Mikähän boksi se oikein on tuossa 525:ssa (-92) joka on rattiakselin vasemmalla puolella pultattuna kojelaudan alapuolelle?:think
E34 kysymyksiä ja vastauksia
Originally posted by jarzap View PostMikähän boksi se oikein on tuossa 525:ssa (-92) joka on rattiakselin vasemmalla puolella pultattuna kojelaudan alapuolelle?:think
Originally posted by 525 TD View Postjos polkimien yläpuolinen verhoilulevy on paikoillaan , siellä ei pitäisi näkyä mitään ihmeellistä , ellet sitten tarkoita tuota : http://www.realoem.com/bmw/showparts...80&hg=51&fg=30"Paska analyysi!"
e34 poikkituki taakse?
Onko kukaan tehnyt tai löytänyt poikkitukea taakse konttiin?
Tarkoitus tehdä sen niin ylös kun mahdollista, ettei vie mitään tilaa kontista.
Eli ideoita kaivataan...
Panu- www.peltolat.com -
F11 M-sport, 318is Class II, 1502, K1
Originally posted by fipanpelt View PostOnko kukaan tehnyt tai löytänyt poikkitukea taakse konttiin?
Panu
Kertokaapa auttaako tuollainen oikeastaan mitään jos sitä ei tue myös muualle koriin kuin pelkkiin iskareiden yläpäihin?
Äkkiä ajateltuna jos tuollisessa tuessa on mutka niin hyöty häviää samalla siinä jos vääntöä ei johdeta muualle tuesta.
Toisaalta ei takaiskaritornit taida kauheasti sivusuunnassa edes vääntyillä edes kovassa ajossa...
Startti paskana?
On tässä ilmaantunut tuohon omaan pommiin sellainen vika, ettei meinaa lähteä käyntiin kylmänä.
Startti kyllä pyörii hyvin, mutta se "ei ota kiinni". Aamulla yleensä kun yrittää käynnistää niin tapahtumasarja menee näin.
Starttaus-tsiuuu-starttaus-tsiuuu-starttaus-tsiuuu-starttaus-tsiuuu-starttaus-tsiuuu-starttaus-tsiuuu-starttaus-tsiuuu-starttaus-tsiuuupotenssiin miljoona-tumps-starttaus-meinaa lähteä mutta eipäs lähdekään--starttaus-tsiuuu-starttaus-tsiuuu-starttaus-tsiuuu-tumps-starttaus ja käyntiin.
Eli avainta pitää rumpata tuossa on ja acc välillä aina kun ei lähde käyntiin. Ostanko uuden startin suoraan vai voiko tuo johtua jostain muusta. Otan vaikka videota tuosta jos ei auennut teille kanssa-autoilijoille tuo kuvaus ongelmasta.
EDIT: Auto on 1/93 525iA ajettu 250tkm.Last edited by Playpig; 29-09-2009, 11:52.Nyt: E39 530DA Touring -98
ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
poikkituki
e34 sedania tarkoitin.
Kattelin takakontin iskareiden päätä ja aika ylös tulisi eli ei juuri tilaa veisi.
Mutta onko sitten oikeasti hyötyä, no ei varmaan, eli unohdan. Jos ei joku hyvää syytä siihen keksi, miksi laittaisi. Eipä googlestakaan tuollaista viritystä löydy...- www.peltolat.com -
Originally posted by Playpig View PostOn tässä ilmaantunut tuohon omaan pommiin sellainen vika, ettei meinaa lähteä käyntiin kylmänä.
Originally posted by baijeri88 View Postnyt ilmaantu vähä erikoisempi vika.. elikkä vänkärin puolen parkki palaa koko ajan vaikka valot ois pois päältä... mistä lähtis vikaa etsimään?:thinkOlli.
Originally posted by Rocla View PostKopsautappa nyrkillä kevyesti kokeeksi siellä kuskin puoleisen sulakerasian sisällä olevaa ohjainlaatikkoa, jossa lukee LKM, en tosin muista että menevätkö parkin sen kautta, mutta saman kuuloisiin ajovalo oireisiin se on usein syy.F26 xDrive20d TwinPower
Originally posted by Juzbe View PostStartti auki ja putsaamaan,saattaa vähän jumissa olla. Samalla uudet hiilet jos auki otat,tietysti helpommalla pääset kun haet uuden startin mutta ei halvemmalla
Voiko tämä vika muuten johtua siitä, että tuohon on vaihdettu kevättalvella kokonaan uusi virtalukko?Nyt: E39 530DA Touring -98
zf5hp18
Osaisiko joku kertoa millainen automaattivaihteiston liitin on 11/90 valmistetussa e34 525i zf5hp18 automaatilla varustetussa autossa? Paha päästä tällä hetkellä katsomaan, kun auto seisoo huoltoaseman pihalla ja pakkia ei saa kytkettyä päälle. Vaihteisto muutenkin pikkuvikainen, joten ajattelin vaihtaa vaihdelaatikon suoraan. Olen käsittänyt, että olisi ainakin kaksi liitin vaihtoehtoa? pyöreä ja 16 pinninen?
