E34 kysymyksiä ja vastauksia
    • 16462
    #1396
    Originally posted by ^T-T^ View Post
    Eli tietoa tarvitsisi nyt oman auton vikaan. Eli onko normaalia, että auton ollessa tyhjäkäynnillä polkaisee vähän kaasuun niin auto tuntuu tukehtuvan eli kierrokset laskee ja olevinaan auto meinaa sammua. Muuten tämä piirre ei itseäni haittaa, mutta tuli käytyä tänään Kokkolassa jouluostoksilla niin liikennevaloissa oli vähän ongelmia liikkeellelähdöissä , kun auto meinasi sammua. Tämä vika on ollut jo kauemman aikaa, mutta sitä ei paljoa ole tullut huomioitua, kun ei tule kaupungissa ajettua kuin noin kerran kuukaudessa ja silloinkaan ei tarvitse valoihin pysähtyä.
    Lambda-anturia ei autossa ole ja ajotietokone sitä herjaa check-engine valolla. Eli voiko tämä lambdan puuttuminen vaikuttaa tuohon vikaan, kun motronic käyttää ohje-arvoja seoksissa? Vai voiko kyseessä olla vain että jokin anturi ei pelaa?
    Moottori on tosiaan m20b25.
    Minulla 535i teki nimenomaan noin kun lambda anturi oli vaihtokunnossa. Mutta jos autossasi ei sellaista kuulu olla niin sitten en valitettavasti voi auttaa. Vai onko siinä ollut ja se on poistettu? Silloin ääni lambdalle.
    • duuk
      • 10522
      • Saaressa
      #1397
      Originally posted by Cock View Post
      Hypoteettinen kysymys: Jos hommaan M5 mittariston, ja tökkään sen paikoilleen niin toimiiko öljynlämpötilamittari ns. plug n`pray vai pitääkö ruveta virittelemään ? Ja koodiplugi luonnollisesti vaihdettaisiin..
      Eli M5->540i
      Ei toimi. Eikä välttämättä koko mittaristo toimi..
      duke's garage:
      Suzuki R50
      S38 S54 S62
      instagram: _duuk
      • Cock
        • 752
        • Tsadi
        #1398
        No voi perkele. Unohdetaan sitten se, ettei turhaan tule ostettua. Pitää keksiä jotain muuta "modattavaa" !
        540i 6-Gang Touring -95 -ZzZz-
        Audi A6 C7 S-Line ABT
        • Alpina E34
          • 1122
          • Masku
          #1399
          -89 535:ssa toimi M5 mittaristo ihan plug&play. Paitsi tuo öljynlämpömittari.
          E34 Lenz 536ds -89
          E34 osille tarve:
          https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
          Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
          Originally posted by T3
          BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
          'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
          • duuk
            • 10522
            • Saaressa
            #1400
            Jep niin mullakin toimi, kuhan löysin sellaisen mittarin missä oli saman värinen pohja kun omassa vanhassakin.. Eli kannattaa ottaa se oma ensiksi pois, kattoa sen pohjan väri ja numerot ja verrata siihen m5 mittaristoon.
            Kaippa sen askaroimalla saa sen lämpömittarinki pelaamaan
            duke's garage:
            Suzuki R50
            S38 S54 S62
            instagram: _duuk
            • Alpina E34
              • 1122
              • Masku
              #1401
              No öljynlämpöanturiahan noissa ei taida olla, eli sellaisen joutuu varmaan virittelemään.
              Edit: Niin taisi olla jotain vuosimallieroja noissa mittarien sopivuuksissa.
              E34 Lenz 536ds -89
              E34 osille tarve:
              • promille
                • Apr 2009
                • 276
                • Valkeakoski
                #1402
                noni, kotiin tultiin hinausautolla. viaksi epäiltiin laturin hiiliä. perkeles se rupes eilen polttamaan kaikennäkösiä valoja taulussa, eka oli tuo akun kuva, sitten myöhemmin ABS ja vaihteisto, seuraavana rupeskin meno hyytymään siihen malliin että ajoin bussipysäkille ->ei startannu enää.. muilla ollu samanlaisia ongelmia? kuinka vittumainen homma toi hiilien vaihto on ja onnistusko se tämmöseltä tumpelolta parkkipaikalla? mä en todellakaan tiedä edes missä ne perkeleen hiilet on
                150e/3km
                e61
                • promille
                  • Apr 2009
                  • 276
                  • Valkeakoski
                  #1403
                  vittu että vituttaa! mä olisin voinu ryypätä ne 150e!
                  e61
                  • duuk
                    • 10522
                    • Saaressa
                    #1404
                    Juu ei ole ei. Anturin nyt tietty saa M5:sta mutta en tiedä onko m30 paikkaa sille. No voishan sen tietty haaroittaa vaikka paineanturin juuresta tms.
                    Kyllä niissä on joo. Osa toimii ristiin hyvin, toiset vaillinaisesti ja osa ei lainkaan..
                    duke's garage:
                    Suzuki R50
                    S38 S54 S62
                    instagram: _duuk
                    • Cell
                      • 7035
                      • Uusikaupunki
                      #1405
                      Ei voi haaroittaa paineanturilta, ei oo virtausta niin lukemat on ihan mitä sattuu.
                      promille: Kyllähän noita latureita loppuu. Hiilien vaihto ei auta jos liukurengas on kulunut, voi olla että kannattaa katella kunnostettua laturia suoraan.
                      325i -08
                      i3 REx -17
                      M5 -98 Imolarot
                      • duuk
                        • 10522
                        • Saaressa
                        #1406
                        No mr Cell varmaan tietää onko m30 lohkossa ylipäätään paikkaa sille anturille tai mistä sen vois "ryöstää" koska kuitenkin sitä kohta joku kysyy
                        duke's garage:
                        Suzuki R50
                        S38 S54 S62
                        instagram: _duuk
                        • promille
                          • Apr 2009
                          • 276
                          • Valkeakoski
                          #1407
                          ^ei kai ny 170tkm ajetusta vielä laturi o loppu en ainakaa suostu uskomaan.
                          e61
                          • Cell
                            • 7035
                            • Uusikaupunki
                            #1408
                            Ei valmista paikkaa, mutta filtterijalkaan sen saa ainakin pienellä koneistuksella.
                            325i -08
                            i3 REx -17
                            M5 -98 Imolarot
                            • KaKaRa
                              • 130
                              • Turku/Kuopio
                              #1409
                              535:ssa, vm 88, on syylärin etupuolella sähköinen puhallin. Mikä ohjaa tätä puhallinta? Omassa lämmöt kävi melkein 3/4 lämpö viivalla mutta siltikään ei puhallin pyörinyt...
                              E61 530dAT -08, M-sport, Imola Red
                              E90 330d -06
                              E36 328iT -96, "M-sport"
                              VW junakeula -64
                              • duuk
                                • 10522
                                • Saaressa
                                #1410
                                Ok kiitos tiedosta!
                                duke's garage:
                                Suzuki R50
                                S38 S54 S62
                                instagram: _duuk
