Sinuna laittaisin vaan ehjän M40 koneen ja jos kutosta tekee mieli, niin ehjä auto sitten vaihtoon. Vaihdettavia osia on suht paljon saatavaan hyötyyn nähden (jos laittaa M20 koneen). Muutoskatsastus on vajaan satasen.
E34 kysymyksiä ja vastauksia
No ainakaan Bilsteinejä laittaessa ei tuollaisia ollu mukana, väittäisin ettei niitä tarvita nytkään :thinkOriginally posted by pheno View PostOnko toi iskarin varressa oleva ohuehko messinkiprikka tarpeellinen ? Taitaa olla iskarikohtainen, että onko sitä mukana vai ei.
edit: Ainakaan tuossa kohdassa, koska yläpää johon tuo iskarin pää tulee on kartiomallinen eiks jes, vai pettääkö taas vaihteeks muisti
Audi A6 C7 S-Line ABT
Tuohon päälle tulee osa #3, ja sen päälle tukilaakeri. Osan 3 pitäis kai olla tukevasti tuettuna messinkiprikkaan kiinni? No, kai tuo piukkaan menee muutenkin, kun ylämutterin kiristää. Siksi kyselen, kun omien iskarien mukana ei tollasta prikkaa ollu, tosin tuo kuvassa oleva iskarin on hieman erimallinenkin.Originally posted by Cock View PostNo ainakaan Bilsteinejä laittaessa ei tuollaisia ollu mukana, väittäisin ettei niitä tarvita nytkään :think
Mitä kannattaa tutkia koeajolla, kun tällästä on ostamassa (yleiset viat)? Saako näihin opetuspolkimia ostettua mistään?F06 640D "M6"
E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
Ruoste, ohjauksen väljyys, etupään kolinat jne. Aikalailla samaa kai mitä muistakin autoistaOriginally posted by JonttuPeke View PostMitä kannattaa tutkia koeajolla, kun tällästä on ostamassa (yleiset viat)? Saako näihin opetuspolkimia ostettua mistään?
Moottoreista paha sanoa mitään kun et maininnut moottorimallia.
DUCATI 1098 RACING EVO
Ei välttämättä sovi juuri tähän threadiin, mutta mielestäni kysyvä ei tieltä eksy.
Monet ns. merkkitermit ovat kyllä tuttuja, mutta selittäkääs nyt joku meikäläiselle mistä tuo sanonta maamoottori tulee?
Ymmärrän, että sillä tarkoitetaan m30b34(m30b30?)-konetta mutta muuten menee ohi.W124 voll, markalla pidemmälle
- E30 325i M52B28TU Cabriolet
- E39 528ia
- KUOPION PUTKIMIEHET -team
Puretaan 520ia -97
Vai ei ole korkeussäätöä :think Lueppa nyt se käyttöohjekirja uudestaan...Originally posted by jrasi View PostTuommoinen ruvennut mitetyttämään omassa toukassa, kun repsikan etupenkki ei liiku yhtä taakse, kuin kuskin jakkara. Kyseessä siis ihan manuaaliveivattava penkki ilman korkeudensäätöä.
Jotenkin tuntuu hölmöltä, että kuskin penkkiä ei tarvi pitää edes taka-asennossa, kun ajaa, mutta apukuskina ollessa on polvet kiinni kojelaudassa...
En muista estikö EA-pakkaus joka on aapparin penkin alla pituusliikettä jos jakkara on liian alhaalla. Tuskin.
Maamoottori=Harvaiskuinen matalalla viritysasteella oleva moottori jossa ykkösen mäntä käy YKK:ssa joka toisen valaisinpylvään kohdalla. Tästä johtuen M30 kestää oikein huollettuna kauemmin kuin koriOriginally posted by ka00z View PostEi välttämättä sovi juuri tähän threadiin, mutta mielestäni kysyvä ei tieltä eksy.
^^^^ Hieno vastaus hienolle moottorille!Originally posted by Leka View PostMaamoottori=Harvaiskuinen matalalla viritysasteella oleva moottori jossa ykkösen mäntä käy YKK:ssa joka toisen valaisinpylvään kohdalla. Tästä johtuen M30 kestää oikein huollettuna kauemmin kuin kori
duke's garage:
E46 ///M3 2003
S38 S54 S62
instagram: _duuk
Mikähän mahtaisi olla syynä,kun kytkin ei irrota,eikä vaihteita siis saa sisään?
Kytkin rempattu n.45tkm sitten,joten ei pitäisi olla paskana? Kai? Autona siis 525,24 venttiilinen. Edit
Kun auto ei ole käynnissä kytkin tuntuu normaalilta,mutta heti kun auton laittaa käyntiin niin kytkimestä tulee löysä kun makarooni. Missähän mahtaisi olla vika?Last edited by Olapade; 21-01-2010, 21:29.M20B20/E34 osaa myynnissä-->http://www.btcf.fi/forum/showthread....36#post3147936
Onko herralla kytkimen nesteet ihan ok? Jos on ni siirtyisin katselemaan työsylinteriä tai pääsylinteriä oisko niissä vikaa..Originally posted by Olapade View PostMikähän mahtaisi olla syynä,kun kytkin ei irrota,eikä vaihteita siis saa sisään?
duke's garage:
E46 ///M3 2003
S38 S54 S62
instagram: _duuk
Itellä tossa 535i kytkin ottaa melko alhaalta, on "jäykähkö" mutta ei luista ollenkaan ja vaihteet pelaa hyvin jne.
Vauhtis ei kolise ja ei tosiaan mitään ääniä tms. kuulu..
Kytkinremppaa tiedossa lähiaikoina? :think
Kysymys BMW BAVARIA C BUSINESS hifeistä. Onko näissä jokin automaattinen hiljennys? Esim kun hiljennät auton vauhtia niin musiikki hiljenee samalla. ja sama kun kiihdytät niin musiikki kovenee? Rupea vituttamaan tuo "heijaaminen" pikkuhiljaa kun nykyinen mankka (joku Pioneer missä paljon turhia toimintoja) on luultavasti tökätty alkuperäisiin mankan johtoihin. Muutenhan tuo ei paljoa haittaisi mutta kun nyt se on ruennut elämään omaa elämää ja ihan maantie nopeuksissa tasakaasulla ajaessa saattaa volumet hävitä kokonaan tai vastaavasti rupeaa yht.äkkiä kuulumaan täysillä
Sawo-Karjala - connection
@osmis_garage
Harraste: E30 325i Cabriolet -86
Käyttis: E39 528i M-Sport -99
