E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • jii.veivo
    • 564
    • Haapavesi
    Originally posted by Ansis View Post
    Eipä noista e34 sumareistakaan mitään hyötyä ole jos ajatellaan suomen olosuhteita ja yli 40 kmh nopeuksia. Otin polttimot pois jo ennen katsastusta.
    Vois keväämmällä laittaa niiden tilalle led-päivävalot jotka saa palaa olamn parkkejakin. Niiden alareuna jää sitten sallituun tasoon. Muutenkin noi e34 valot on kolmanneksi huonoimmat omistamistani ajoneuvoista, huonommaksi pääsee pappa Tunturi ja polkupyörä. Kirkkain valaisin vaikuttaa olevan kaukovalojen merkkivalo, joka melkein häikäisee. Vois vaihtaa siihen himmeemmän polttimon..
    Noista sumareista olen täysin erimieltä. UUDET sumarit varustettuna xenoneilla näyttää paremmin kuin auton lyhyet xenoneilla.
    e38 750ial
    Husaberg 650 fs -05
    http://www.btcf.fi/forum/showthread....51#post2483951
    • S4Driver
      • 572
      • Kaukana
      Aika harvoin vaan on kelejä jolloin niitä sumareita voi laillisesti käyttää.
      • jii.veivo
        • 564
        • Haapavesi
        No joo, mutta pimeällä vaikuttaa kumminkin oikeasti näkyvyyteen.
        e38 750ial
        Husaberg 650 fs -05
        • jumbo
          • Jun 2005
          • 6603
          • Lappeenranta
          Originally posted by Purtsi123 View Post
          Siellä peilien pohjassa on pieni reikä. Sieltä pitää pienellä tasapäämeisselillä pyöräyttää sellasta muovikiekkoo jompaankumpaan suuntaan.
          Toivottavasti vähän selventää.
          Lähteekö e30:stä samalla tavalla?
          M550d
          • Osmis
            • 5271
            • Lieksa, Middle of Nowhere
            Lähtee
            Sawo-Karjala - connection
            @osmis_garage
            Harraste: E30 325i Cabriolet -86
            Käyttis: E39 528i M-Sport -99
            • Peltsii
              • 7061
              • Turenki
              Vaihda ne sun 400tkm ajetun miinan paskat umpiot uusiin ja kerrot sitten lisää mielipiteitä
              DUCATI 1098 RACING EVO
              • joccede
                • Oct 2009
                • 855
                • Vaasa
                Onko M50B25 koneelliselle E34 bimmerille 290tkm paljon? Ja tuleeko tuossa vaiheessa varautua mihinkään suurempiin remppoihin/muihin ongelmiin jos oletetaan että konetta on huollettu normaalisti?
                K100
                E31 850i
                E83 X3 3,0d
                  • 14351
                  Itse möin ex. 525i M50 vermeen pois, ku mittarissa oli 296tkm... Eikä ollu mitään ongelmaa siinä kyllä tekniikassa. Tuotakin edeltävä 525i Touring, oli pois myytäessään 245tkm rullattu ja sekin toimi mainiosti.
                  E34 520iA '91 klick
                  • baijeri88
                    • 958
                    • Mikkeli
                    mulla on nyt 267tkm ajettu 525 eikä muita ongelmia tekniikan suhteen muutakun puolien kanssa..
                    E36 Cab Atlantisblau
                    E92 325i
                    eX:
                    E39 525i, E36 325i
                    E34 Sedan Alpinweiss II
                    , 316 -87 & 316i -90
                    • grandpa-look
                      • Sep 2006
                      • 531
                      • Vaasa/Seinäjoki
                      Laitetaan nyt tähän threadiin koska tämä ainakin on aktiivinen Eli mikä on pakosarjan kiinnitykseen käytettävien kuparisten mutterien funktio? Eli mutterit ovat kuparia ja uutena soikeita reiästään.. Pitäisikö niiden pysyä paremmin kiinni kuin normaali teräksiset mutterit? Mikä on lämpötilojen vaikutus asiaan? :think Mitenkäs kiristys, eli kiristyykö kerralla, laitetaanko kylmänä vai pitääkö vielä lämpenemisen jälkeen tehdä jotain jälkikiristyksiä?
                      Laitoin omaan e34 m20b25:seen jokin aika sitten Schmiedmannin RST Sport pakosarjan ja jäi vähän vuotamaan kannen ja pakosarjan välistä vaikka kuinka kirraa muttereita. Osa muttereista on vanhoja nylpättyjä p*skoja ja muutaman vaihdoin motonetistä pakoputkihyllystä löytyneisiin messinkisiin. Pakosarja ei pitäisi enää kinnata mistään kohdin koriin, joten seuraava operaatio tupla tiivisteet (vanhat tiivisteet ovat noin 3 kk vanhat ja täysin ehjät) ja uudet mutterit.. kannatusta?
                      Nyt: E39 530d 2002 m-sport
                      ex: E32 730, E36 325 coupe, E34 525, E30 316
                        • 14351
                        Kuparisuudesta en tiedä, mutta jos mutterin reikä on soikia niin silloinhan se on lukkomutteri.
                        E34 520iA '91 klick
                        • Kapanos
                          • 1394
                          • Kirkkonummen Westend
                          Itsellä kanssa oli ongelmia Schiedmann(?) rosteri pakosarjan kanssa, minun sarjassa vuoti 4 ja 6 pytyn välistä -> oli laipat hitsattu vinoon ja näin ollen jäi kantamaan. Ettei sulla olis samanlailla? ilmeisesti ollut joku huonompi erä tai jtn.. Itse kävin vaihtamassa pakosarjan uuteen ja sen jälkeen ei ongelmaa. Tai käytät sorvarilla joka oikasee pinnan täysin suoraksi + uusi tiiviste niin ei pitäs vuotaa
                          E30 M50tic -90
                          E34 M5 -90
                          E91 325d M-sport -07
                          Ford F100 -53 LS edition
                          • JJT
                            • 6694
                            ja kuparimutterin saa 15vuoden jälkeen vielä irtikin
                            Myyn:
                            M10/20/52 E30-E36 osia
                            • Kapanos
                              • 1394
                              Kellään tietoa millainen homma asentaa Sport penkkiin orkkis käsi noja?
                              Tuolta sais ja lukee, että asennussarja kuuluu mukaan. Joutuuko räjäyttämään koko penkin vai riittääkö, että avaa penkin taka"pahvin"
                              E30 M50tic -90
                              E34 M5 -90
                              • Ansis
                                • Nov 2009
                                • 38
                                • Helsinsky
                                No ei oo miinalla noin paljoa vissiin rullattu, valoilla vieläkin vähemmän kun on jotkut enkelinpillutkin?
                                Yllättävän paljon näkyy foorumikirjottelijoista olevan laittomien valaisimien ja laittoman käytön kannalla
                                E34 535
