E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Juhi$
    • Jul 2009
    • 1268
    • Laukaa
    #2431
    Originally posted by timpl3 View Post
    Tilasin itelle powerflexin koko setin 525:seen vähän aikaa sitten. Tein ihan silleen noitten kaikkien kanssa että mittasin työntömitalla vakaajat ja tukivarsien sisähalkaisijat. Sisempien tukivarsien halkaisijoita en päässy mittaamaan älyttömän tarkasti, sillä oli vielä se hela paikallaan. Toinen näistä on alumiininen ja toinen rautainen. En ulkoa muista tilasinko sitten alumiinisen vai rautaisen puslat.
    Nyt kun on noi helat prässätty irti niistä tukivarsista, niin voisinhan mä käydä mittaamassa sulle ne sisemmät tukivarret. Jos ne täsmää täysin, niin pitäis käydä sama pusla? :think
    Jos vain kehtaat niin mittaa ihmeessä! Jotenkin tuntuu oudolle että noissa puslissa olisi jotain eroa rautaisien ja alumiinisten välillä, mutta kai niissä sitten on.. :think Täytyy tosiaan nuo vakaajat mitata ihan työntömitalla niin tuleepahan varmasti tilattua sitten oikean kokoiset.
    • bimmer_
      • 851
      Originally posted by makkis View Post
      kyllä!!
      jess!
      Seonsekinnusenjoukokinnulasta
      e46 320i Touring -04
      e36 328i -97 Sedan Ralliauto
        • 14877
        Originally posted by ||Nixu|| View Post
        Eli ostin E34 525tds -93 bmw:n.. Kysymys kuuluu että mistähän voisi johtua että ahtaa 1.3-1.4bar ja savua ei näy yhtään? Korkeilta tuntuu ahtopaineet ja matalilta syötöt, kiihtyvyyskin tuntuu aika heikolta. Missään boksissa en nähny "vastus viritystä" vai minkälainen se sit onkin.. Eli haluiasin ahdot aika vakioks 1bar ja syöttöä enemmän. Mitä pitäisi tehdä? Kulkua enemmän, vahinkoa vähemmän. Saisko nopeita vastauksia?
        Onko turbon painekellolta alipaineletku pois? Omassa ex. TDS:ssä oli otettu pois ja ahto mitä turbo vaan jaksoi ~1,4-1,5bar:ia... Letku paikalleen ja putos vakioon. Eikä kulussa ollu mitää eroa tietenkään.
        Tesla Model S 75d '17
        • ||Nixu||
          • Mar 2008
          • 260
          Originally posted by okko View Post
          E34 525TDS:n ostaminen tulee olemaan tähänastisen elämäsi suurin virhe. Eräs foorumilainen on asian parhaiten ilmaissut: "Baijerilainen remonttisimulaattori"
          Vika saattaa olla hukkaportin jumitus. Savua ei ihan älyttömiä kuulu tullakkaan.
          No sehän piristi
          Volvo S40 T4 -98
          ex bmw:t e34 525tds touring -93, e30 325i touring -89, e36 325i 4d -92, e30 320i 4d -85
          • ||Nixu||
            • Mar 2008
            • 260
            Joo täytyy huomenna tarkistaa.
            Volvo S40 T4 -98
            • Alpina E34
              • 1122
              • Masku
              #2436
              No sehän piristi
              Ehkä näissäkin on parempia yksilöitä? Nimim. 110tkm ilman tekniikkamurheita, nyt lasissa ~385000km. Tankin siirtopumppu, hehkut ja suuttimien paluuletkut ainoastaan vaihdettu tekniikkapuolelle. Öljyt + suodatin 8tkm välein. Käyttö ja huolto vaikuttaa varmaan aika paljon luotettavuuteen :think
              Täytyy tosin koputtaa puuta
              E34 Lenz 536ds -89
              E34 osille tarve:
              https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
              Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
              Originally posted by T3
              BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
              'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
              • timpl3
                • Aug 2008
                • 52
                • Kirkkonummi
                #2437
                Mittasin tossa noita tukivarsia, kumpikin 46mm vaikka miten päin pyöritteli. Laitan ainakin itelle siis kiinni. Toivottavasti tästä apuja!
                _____________________
                • ||Nixu||
                  • Mar 2008
                  • 260
                  Omassakin olisi siirtopumppu uutta vailla tai ainakin edellinen omistaja sano että sen takia rupeaa ahtamaan vasta 2tonnissa..kerran myös otti ilmaa letkuun mutkassa ja hyyty(siirtopumpun takia?). Öljyt+suodatin on tarkoitus säännöllisesti vaihtaa niinkuin edellisissäkin autoissa ja huoltaa muutenkin.
                  Volvo S40 T4 -98
                  • Ssaannttttuu
                    • Apr 2010
                    • 19
                    e34 530 m30b30 ei starttaa
                    Eli otsikon mukainen lötkö ei nyt vaan jostakin syystä starttaa. Akku on kunnossa ja virtaa piisaa, akun kengät putsasin. Startti ei siis sano todellakaan mitään. Lueskelin että mankan vaihdon jälkeen joillakin olisi sähköt takkuilleet ja epäilykseni kohdistuvat tällä hetkellä virtalukolle tulevaan startin piuhaan, mutta mitä muita "vikavaihtoehtoja" tulisi tässä tapauksessa ottaa huomioon? Startin solenoidi, akun pääsulake, startin maadoitus?? Apuja!!!
                    E: kyseessä ilmeisesti katkos virtalukon ja startin välillä. eli mankkaa asentaessa tuli vissiin murjottua piuha solmulle ja nyt pääsee sitten piuhoja uudistamaan.
                    • okko
                      BTCF Honorary Member
                      • Apr 2005
                      • 1771
                      • Honkajoki
                      #2440
                      Kokeile suoraan sähköä siihen solenoidiin, saat rajattua vian itse starttiin, tai virtalukolle päin.
                      When you die, GOD will not ask how nice 7 you had... It doesnt matter i will tel him anyway
                      Lopuksi. Löytyykö sinulle kuutta kantajaa...
                      • Rocla
                        • 7692
                        #2441
                        Moottorin maadoitus.
                        Olli.
                        • ||Nixu||
                          • Mar 2008
                          • 260
                          Letkut oli kiinni.. mitäpä lie sit tehty..
                          Volvo S40 T4 -98
                          • dkk
                            • 147
                            • Kokkola
                            #2443
                            -11/94
                            Onko E34:ssa sinkkikori?
                            E39 520i Facelift
                            • Radon
                              • 463
                              • Suomi-Finland
                              #2444
                              On, muuttui jossain -91 kokosinkityksi, aikaisemmissa e30 ja e34 oli vaan osasinkitty. Eriasia on sitten sinkityksen laatu se ei ihan paras ole.
                              • Rocla
                                • 7692
                                #2445
                                Ihan ekoissa m50 koneisissa 520i autoissa on siis ylivaihdelaatikko ja tiheähkö perä(ei kuitenkaan niin järkyttävän tiheä, kuin m20 520i autoissta)
                                Nytpä varsinainen kysymys, onko tällaisen ennen 1991 valmistetun 520i:n kardaanin takapäässä ristikko vai vakionopeus nivel? Eli jos kysymys oli liian epäselvä, niin onko kardaani kiinni perässä neljälllä vai kuudella mutteirilla?
                                Realoem väitti vähän sekavaa, vakionopeusniveltä siellä ei ollut, mutta sanoppa sitten varmaksi, kun koko kardaanin kuvaan se on kuitenkin piirretty ja kardaanin nimen perässä lukee constant velocity joint.
                                Olli.
