Originally posted by ||Nixu||
E34 kysymyksiä ja vastauksia
Jep, tai ilmaa järjestelmässä, eli ilmausta voi kokeilla ensin.Originally posted by Haggis View PostTaitaa olla kytkimen työntösylinteri(?) lopussa. Itsellä käynyt näin pari kertaa talvella kovilla pakkasilla.
Jostainhan se on kuitenkin sitä ilmaakin sinne saanut joten työsylinterin todennäköisesti joutuu vaihtamaan, mutta muutaman kerran on ollut vain niin vanhat nesteet että on päästänyt läpi sylinteristä ja uusilla nesteillä ja ilmauksella on lähtenyt pelittää
Virallinen Xhp jälleenmyyjä
Veikkaisin että ovien vastakappaleiden mikrokytkimet on sen verran kulunu, että ei kosketa kunnolla ja jää "auki" vaikka onkin kiinni.Originally posted by sasu` View PostTür offen, herjaa välillä ajotietokoneeseen, varmistin että ovet on kiinni, ja herjaa vieläkin välillä. Mistä lähteä etsimään vikaa?
Samantapainen oli kaverin e36 coupessa, ikkunat ei menny kokonaan kiinni kun nämä kytkimet lopussa._____________________
E34 Takakontin kiinnityslenkit
Miten ihmeessä takakontin kiinnityslenkit saa irti touringista.. :think Sisustan purkaminen ei etene ennenku saan kaivettua ne lenkit irti. Lenkkien alla on kaksi kuusiokoloruuvia, mutta ne eivät mahdu tulemaan pois, kun lenkki on siinä tiellä.
Silloin kun puhaltaa kylmääkin niin silloin toimii lämmönsäätö normaalisti.Originally posted by Peltsii View PostLämmönsäätö toimii siis normaalisti?
Flektissä voi olla moottori jumissa, tai jokin anturivika.. Lähteekö sähköflekti käyntiin kun moottorin lämpötila nousee?
Lähteehän tuo päälle. Ilmastoinnin kompurakin lähtee päälle napista. Nyt kävi taas aamulla sama juttu, lähdin ajamaan, puhalti viileää muttei kylmää ilmaa ilmastointi päällä, n.15-20min ajon jälkeen ja yhden auton sammutuksen ja käynnistyksen jälkeen ilmastointi taas päälle ja aivan kuumaa ilmaa puhaltaa sisään.
Vedä lenkkejä pihalle samalla kun avaat niitä pultteja. Tulee ihan vetämällä kun ne kaks pulttia on irrotettu.Originally posted by motu View PostMiten ihmeessä takakontin kiinnityslenkit saa irti touringista.. :think Sisustan purkaminen ei etene ennenku saan kaivettua ne lenkit irti. Lenkkien alla on kaksi kuusiokoloruuvia, mutta ne eivät mahdu tulemaan pois, kun lenkki on siinä tiellä.
Aivan selkeästi vesiventtiilit jumittavat/eivät saa virtaa.Originally posted by Wgs View Postyhden auton sammutuksen ja käynnistyksen jälkeen
Tuo "vain kuumaa" oire katoaa usein virrat sammuttamalla, saa "piikin" ja jumitus irtoaa/sähkö menee taas perille ja toimii jonki aikaa ihan normaalisti.
Tuo oire että ilmastointi päällä tulee haaleaa kertoo aivan samasta asisasta, eli lämppäri puhaltaa täysillä kuumaa ja ilmastointi täysillä kylmää, niin haaleaahan se lopputulos on, riippuen tietysti koneen ja ulkoilman lämmöstä.
Sitten jotain ihan muuta:
Voiko e34+m30 yhdistelmässä vaihtaa ohjaussimpukan kohottamatta konetta?Olli.
Originally posted by Rocla View PostAivan selkeästi vesiventtiilit jumittavat/eivät saa virtaa.
Mitä tässä tilanteessa sitte pitäs ensiksi tehdä? :thinkTuo "vain kuumaa" oire ei minulla katoa virtoja sammuttamallakaan. Tässä tein päivällä tutkimusta ja taas auto kylmiltään lähtiessä puhalsi viileää ja sitä mukaa kun motti nosti lämpöjä lämpeni puhaltavan ilman lämpötila. Ulkolämpötila oli n.+25 astetta
juurikaan Ja täällä myös ongelmana että puhaltaa ainoastaan keskeltä sitä viileää, että tuulilasille ja jalkatilaan tulee ainoastaan kuumaa ilmaa säädöistä riippumatta.
No eipä päästy halvalla tästäkään.. öljyt saa ihan omasta takaa ja kannen työstö 30e tuttavallaOriginally posted by duuk View PostYläpään tiivistesarja, kannen pultit, kannen plaanaus ja ponnistus, öljyt jne. että kyllä sille kansirempalle aina jonkun verran hintaa tulee..
520:n yläpääntiivistesarja 125e + pultit n 25e + loput
Eipä noita pulttejakaan ole ennenkää tarvinu uusia..
Seonsekinnusenjoukokinnulasta
e46 320i Touring -04
e36 328i -97 Sedan Ralliauto
Niin keskeltä tulee aina vain viileää, siksi sitä tulee myös "vika päällä".Originally posted by Wgs View PostMitä tässä tilanteessa sitte pitäs ensiksi tehdä? :thinkTuo "vain kuumaa" oire ei minulla katoa virtoja sammuttamallakaan. Tässä tein päivällä tutkimusta ja taas auto kylmiltään lähtiessä puhalsi viileää ja sitä mukaa kun motti nosti lämpöjä lämpeni puhaltavan ilman lämpötila. Ulkolämpötila oli n.+25 astetta
Ihan ekana irroita vesiventtiilien johdot ja puhdista liitos, liito on siinä venttiilipaketin kupeessa. Jos tuli kuntoon niin ole tyytyväinen
Jos ei tullut kuntoon, niin odota että vika tulee päälle, älä sammuta autoa vaan avaa konepelti auton käydessä ja lämmöt säädettynä kylmälle.
Kopsuttele vesiventtiilejä vasaralla lujaa, mutta tietenkni niitä fyysisesti särkemättä. Jos tuli kuntoon lopullisesti niin ole tyytyväinen.
Jos ei tullut kuntoon, vaan oire katosi hetkeksi, niin taitojesi mukaan pura venttiilit osiksi ja puhdista ja koko uudestaan tai hanki ehjät venttiilit.
Jos ei näillä tule kuntoon, niin netissä en osaa enempää tehdä, pitäisi päästä auton viereen.Olli.
