Originally posted by Dokumon
E34 kysymyksiä ja vastauksia
Originally posted by Dokumon View PostSiis per kpl vai yhteensä? Kaksi putkeahan sinne nyt tulee mitkä pitää ostaa?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Ne lämmönsäätimien vaijerit on "mukavat" irrottaa ja laittaa paikalleen jos on ensimmäistä kertaa purkamassa kun vaihtelee niitä polttimojaJoensuu Connection - Normaalisti rajoitinta vasten
- BMW E30 316i -89 Ex
- VW Golf 1.6 -89 "musta paholainen" Ex
- Citroen Xantia 1.8 SX -96 Ex
- BMW E34 520 M20B20 Ex
- BMW E30 316 1.8 -87
Originally posted by thst View PostNo tuota puhaltimen nopeudensäädintä lukuunottamatta lähti ihan helposti, mutta se vei hetken aikaa kyllä että tajusi tekniikan. Sellainen fiilis vaan jäi että takaisin laittaminen tulee olemaan paljon vittumaisempi
Mulla meni tosiaan irrotuksessa se noin 45min siinä vaijerissa, takasinlaitossa noin 30sekEn tiedä mikä vittu siinä oikein vastusti
DUCATI 1098 RACING EVO
Originally posted by thst View PostEi ollut tuollainen tuossa paneelissa..
Vaan tuollainen kuin tuossa oikealla puolella.
No, täytyy huomenna sitten hakea se oikeanlainen tilalle(osta varalle niitä kaikkia malleja, niitä kuitenkin joskus tarvii)
PS. valokytkimiin käy varmuudella tollainen lamppu
BMW 320iA Touring -95
Porsche 944 -86
Buell xb9r -03
Marin san rafael ~89
Jalat -70
Originally posted by Peltsii View PostMulla meni tosiaan irrotuksessa se noin 45min siinä vaijerissa, takasinlaitossa noin 30sekEn tiedä mikä vittu siinä oikein vastusti
"tuplasilmukka" pusla taka-akselilla
Eli vaihdoin kyseisen puslan vasemmalle puolelle ja prikka jäi laittamatta, kun huomasin sen maassa vasta nivelen kiinnityksen jälkeen. Motonetin nivelistä on vaikea katsoa kumpi on tasainen puoli ja kumpi enemmän kourumainen? Lähemmin tarkasteltuna vasemmalla puolella tasaisempi puoli on nyt ylöspäin ja oikealla puolella alaspäin? Kummallakaan puolella ei nyt ole prikkoja missään välissä.
Eli miten noi nyt oikeasti kuuluu mennä? :think
Originally posted by Haju69 View PostMitä putkia olet hankkimassa? keulasta taakse kulkevia, vai tankin huohotusputkia?
Originally posted by thst View PostEi onneksi varttia pidempään silti mennyt, kun tajusi ottaa sopivan malliset pihdit ja sillä sitten lähti näppärästi. Mutta sormin sitä olisi vielä eläkkeelläkin siinä pyöritellytTarkistettu pariin kertaan että kaikki johdot kiinni kunnolla. Mistäs tuota vikaa lähtisi paikantamaan sitten? Onko jollain tapaa yhteydessä tuohon "himmentimeen", vai säätääkö se vain mittariston valoja?
kyllä se säädin on yhteydessä myös niihin:thinke34 540ia -94 Batmobile
candy-king
ex: e32 735i -89
e34 525i -89
Vaihtelin tohon kikottimeen normi jakkaroiden tilalle nahkajakkarat. Purkuautossa ei ollut hantilla airbagia ja sen takia airbag valo palaa aina minuutin verran käynnistyksestä. Saako johtosarjasta kytkettyä jonkun pinnin maihin tms. että saisi tuon airbag hälytyksen pois? Vai pitääkö leimalle veivata taas toiset penkit kiinni? :think
Edit. En ajatellut purkaa vanhoista penkeistä sitä tunnistinlevyä noihin nahkoihin, jotta halutessaan saa palautettua kaikki orkkiskuosiin.Last edited by motu; 10-11-2010, 17:29.
Originally posted by waudeville View Postkyllä se säädin on yhteydessä myös niihin:think
Voikos tuon jotenki mittailla siitä säätimeltä että kulkeeko virta eteenpäin?
Pitää melkein jostain katsella jos saisi lainaan toimivan, niin selviäisi tuokin. Kun tuotakin on kahta eri mallia ja uutta ei viitsi ostaa koska sillä halvemmallakin oli hintaa lähes 60e KL-varaosassa.
E: täytyykin vielä melkein sulakkeet käydä läpi, kun noille valoillekkin näytti parit sulakkeet olevan.
E2: Sulakkeet oli ok, mutta tuossa kun kävin ajamassa, niin huomasin että pyyhkijöissä tuo kertapyyhkäisy ja ns. nopeuden mukaan muuttuva pyyhintä ei toimi. Ja sulakkeissa ei siis mitään näkynyt.. Mistäs tälläistä kivaa pientä vikaa lähtisi kaivelemaan?
