E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • jani73
    • 4345
    Originally posted by Dokumon View Post
    Siis per kpl vai yhteensä? Kaksi putkeahan sinne nyt tulee mitkä pitää ostaa?
    M50B20 tuli ainakin menon ja paluun lisäksi huohotusputki.
      • 16523
      #3692
      Mitä putkia olet hankkimassa? keulasta taakse kulkevia, vai tankin huohotusputkia?
      • JugeZi
        • May 2008
        • 67
        • Ilomantsi
        #3693
        Ne lämmönsäätimien vaijerit on "mukavat" irrottaa ja laittaa paikalleen jos on ensimmäistä kertaa purkamassa kun vaihtelee niitä polttimoja
        - BMW E30 316i -89 Ex
        - VW Golf 1.6 -89 "musta paholainen" Ex
        - Citroen Xantia 1.8 SX -96 Ex
        - BMW E34 520 M20B20 Ex
        - BMW E30 316 1.8 -87
        • desmodromic
          • 257
          • Imatra
          #3694
          yhteensä juu. + sitten kourallinen kiinnikkeitä mitä saa rikkoa..?
          Vikakoodin lukua etelä-karjalassa. privalla tavoittaa parhaiten.
          • thst
            • Aug 2010
            • 252
            • Jkl
            #3695
            No tuota puhaltimen nopeudensäädintä lukuunottamatta lähti ihan helposti, mutta se vei hetken aikaa kyllä että tajusi tekniikan. Sellainen fiilis vaan jäi että takaisin laittaminen tulee olemaan paljon vittumaisempi
            • Peltsii
              • 7060
              • Turenki
              #3696
              Mulla meni tosiaan irrotuksessa se noin 45min siinä vaijerissa, takasinlaitossa noin 30sek En tiedä mikä vittu siinä oikein vastusti
              DUCATI 1098 RACING EVO
              • mr.b
                • Nov 2004
                • 169
                • pietarsaari
                #3697
                Ei ollut tuollainen tuossa paneelissa..
                Vaan tuollainen kuin tuossa oikealla puolella.
                No, täytyy huomenna sitten hakea se oikeanlainen tilalle
                Jaa, olin ihan varma että se oli se toinen.. no enivei, alkaa vissiin iän myötä dementia light iskeä!! (osta varalle niitä kaikkia malleja, niitä kuitenkin joskus tarvii)
                PS. valokytkimiin käy varmuudella tollainen lamppu
                BMW 320iA Touring -95
                Porsche 944 -86
                Buell xb9r -03
                Marin san rafael ~89
                Jalat -70
                • thst
                  • Aug 2010
                  • 252
                  • Jkl
                  #3698
                  Ei onneksi varttia pidempään silti mennyt, kun tajusi ottaa sopivan malliset pihdit ja sillä sitten lähti näppärästi. Mutta sormin sitä olisi vielä eläkkeelläkin siinä pyöritellyt
                  • mika68
                    • Mar 2004
                    • 1965
                    #3699
                    "tuplasilmukka" pusla taka-akselilla
                    Eli vaihdoin kyseisen puslan vasemmalle puolelle ja prikka jäi laittamatta, kun huomasin sen maassa vasta nivelen kiinnityksen jälkeen. Motonetin nivelistä on vaikea katsoa kumpi on tasainen puoli ja kumpi enemmän kourumainen? Lähemmin tarkasteltuna vasemmalla puolella tasaisempi puoli on nyt ylöspäin ja oikealla puolella alaspäin? Kummallakaan puolella ei nyt ole prikkoja missään välissä.
                    Eli miten noi nyt oikeasti kuuluu mennä? :think
                    • Dokumon
                      • Sep 2008
                      • 62
                      • Rovaniemi
                      #3700
                      Lähinnä näitä keulasta taakse meneviä, alkavat olla sen verran finaalissa ja on väliltä paikattukin kumiletkulla pätkä. Huohotusputketkin voi kyllä olla vaihtokunnossa mutta näihin en ole tarkemmin perehtynyt vielä.
                      • thst
                        • Aug 2010
                        • 252
                        • Jkl
                        #3701
                        Nyt saatu kasaan ja yhteensä aikaa meni sellainen 1,5 tuntia.. MUTTA valot ei pala silti Tarkistettu pariin kertaan että kaikki johdot kiinni kunnolla. Mistäs tuota vikaa lähtisi paikantamaan sitten? Onko jollain tapaa yhteydessä tuohon "himmentimeen", vai säätääkö se vain mittariston valoja?
                        • waudeville
                          • 2089
                          • Nokia
                          #3702
                          kyllä se säädin on yhteydessä myös niihin:think
                          e34 540ia -94 Batmobile
                          candy-king
                          ex: e32 735i -89
                          e34 525i -89
                          • motu
                            • Feb 2010
                            • 22
                            • Lohja
                            #3703
                            Vaihtelin tohon kikottimeen normi jakkaroiden tilalle nahkajakkarat. Purkuautossa ei ollut hantilla airbagia ja sen takia airbag valo palaa aina minuutin verran käynnistyksestä. Saako johtosarjasta kytkettyä jonkun pinnin maihin tms. että saisi tuon airbag hälytyksen pois? Vai pitääkö leimalle veivata taas toiset penkit kiinni? :think
                            Edit. En ajatellut purkaa vanhoista penkeistä sitä tunnistinlevyä noihin nahkoihin, jotta halutessaan saa palautettua kaikki orkkiskuosiin.
                            • thst
                              • Aug 2010
                              • 252
                              • Jkl
                              #3704
                              No perhana, voisikohan se tuo olla sitten kuitenkin jotenkin paskana kun myöskään mittariston valot ei pelaa.. Ainoat palavat taustavalot on juurikin tuo säätimen merkkivalo ja takalasin lämmittimen.
                              Voikos tuon jotenki mittailla siitä säätimeltä että kulkeeko virta eteenpäin?
                              Pitää melkein jostain katsella jos saisi lainaan toimivan, niin selviäisi tuokin. Kun tuotakin on kahta eri mallia ja uutta ei viitsi ostaa koska sillä halvemmallakin oli hintaa lähes 60e KL-varaosassa.
                              E: täytyykin vielä melkein sulakkeet käydä läpi, kun noille valoillekkin näytti parit sulakkeet olevan.
                              E2: Sulakkeet oli ok, mutta tuossa kun kävin ajamassa, niin huomasin että pyyhkijöissä tuo kertapyyhkäisy ja ns. nopeuden mukaan muuttuva pyyhintä ei toimi. Ja sulakkeissa ei siis mitään näkynyt.. Mistäs tälläistä kivaa pientä vikaa lähtisi kaivelemaan?
                              • Dillinger
                                • Jan 2008
                                • 511
                                • Lappeenranta/Kotka
                                #3705
                                Mistä löytyy automaattisesti himmenevän peilin liitin ?
                                Jetta Mk2 -89
                                ex.E34 535i -89
                                ex.E34 525i -88
