E34 kysymyksiä ja vastauksia
    • 14767
    Originally posted by Dillinger View Post
    Mistä löytyy automaattisesti himmenevän peilin liitin ?
    '89 autosta sitä ei löydy. Mutta automaattisesti kääntyvän peilin liitin pitäs olla siellä taustapeilin läheisyydessä kattoverhoilun alla piilossa. Todennäköisesti teipattu johtosarjan mutkaan.
    • peto2
      • 8290
      • Järvikylä (Nakkila)
      #3707
      Originally posted by motu View Post
      Vaihtelin tohon kikottimeen normi jakkaroiden tilalle nahkajakkarat. Purkuautossa ei ollut hantilla airbagia ja sen takia airbag valo palaa aina minuutin verran käynnistyksestä. Saako johtosarjasta kytkettyä jonkun pinnin maihin tms. että saisi tuon airbag hälytyksen pois? Vai pitääkö leimalle veivata taas toiset penkit kiinni? :think
      Edit. En ajatellut purkaa vanhoista penkeistä sitä tunnistinlevyä noihin nahkoihin, jotta halutessaan saa palautettua kaikki orkkiskuosiin.
      osta uusi tunnistin siihen uuteen penkkiin ja käy nollaamassa vikakoodit
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • Dillinger
        • Jan 2008
        • 511
        • Lappeenranta/Kotka
        #3708
        Mitäs eroa näillä peileillä sitten on ? Tosiaan tuo peili olisi tulossa uudemmasta autosta ja käsittääkseni se on juuri automaattisesti himmenevä.
        Suunnilleen tämän näköinen kapistus.
        Jetta Mk2 -89
        ex.E34 535i -89
        ex.E34 525i -88
        • thst
          • Aug 2010
          • 252
          • Jkl
          #3709
          Originally posted by thst View Post
          -Taustavalot ei toimi
          -Pyyhkijän kaikki nopeudet ei toimi
          -Kaikki sulakkeet ok
          Tässä pari tuntia nettiä lukiessani rupesin tuumailemaan että voisiko nuo kaikki viat olla lähtöisin tuosta pääsulakkeesta? Kun sen hajoaminenhan taitaa aiheuttaa kaikkia enemmän ja vähemmän outoja vikoja.. Pitää melkein käydä uusi hakemassa, kun ei viiti kiertääkkään.
            • 16525
            #3710
            Eroa että kuvassa oleva peili on himmentyvä, ja se kääntyvä peili on kääntyvä.. Eli kääntyy automaattisesti kun siihen heijastus tulee. Himmentyvä peili himmenee. You got it?
            Vai mitä sitten kysyitkään?
              • 14767
              Tuon näköstä peili en ookkaan vielä koskaan nähny... Himmenevään peiliin tulee reilusti enemmän johtoja, ku tollaseen kääntyvään peiliin.
              Kääntyvä ei siis himmene, se vaan kääntyy automaattisesti ylös, ettei häikäse. Sille tulee 3-napainen liitin. Nykyseen seiskaan laitoin moisen ja oli tosiaan ihan plug&play.
              Samoten '93 E32:een laitoin tuon himmenevän ja oli myös plug&play.
              • Dillinger
                • Jan 2008
                • 511
                #3712
                Joo tämä oli selvä juttuu, mutta että kumpi on kumpi oli kysymyksenä.
                Minun osalta ehkä vähän heikosti selitetty, mutta nyt selvisi sitten sekin
                Kuva tuli jenkkifoorumilta vastaan ja pitäisi ilmeisesti olla E31 peili.
                Jetta Mk2 -89
                ex.E34 535i -89
                ex.E34 525i -88
                • bigblock
                  • Mar 2005
                  • 160
                  • iisalmi
                  #3713
                  kuuluuko m5 3,6 -89 kaasuläpän asentotunnistimessa olla kärjet täyskaasulle ja tyhjäkäynnille?
                  itellä ei naksahda täys kaasulla ja sähkökaavioista päätellen pitäs olla kärjet molemmissa päissä,taitaa mennä asentoanturin ostoksi.
                  • atpanula
                    • Aug 2010
                    • 139
                    Originally posted by Peltsii View Post
                    Aseöljyä kaikkiin mahdollisiin niveliin ja liukupintoihin...
                    E: Tarkista nyt että konepellin takapään ohjainrullat menee oikeille paikoillensa ettei jumita sieltä
                    Thanks, rullat oli ok linjassa mutta täysin jumissa. Itse olisin tuon kohdan tutkinut viimeisenä, kun on tapana aina vaikeimman kautta tutkia asioita
                    Harmi kun on niitattu kiinni ne rullat, joten rasvoja ei saa helposti sisälle. Pitää yrittää suihkutella spray-valkovaseliinia sinne ja laittaa rättiä vähän suojaksi jottei roisku ympäriinsä. Kai tuo CRC:lläkin lähtisi toimimaan mutta sitä saa sitten ruiskutella alituiseen...
                    Vähän oli jo uria ehtinyt muodostua niihin rulliin kun pyörimättöminä tunkenu niihin hahloihin.
                    ex E34 520iA M50B20 sedan 1991
                    ex E12 520iA M20B20 sedan 1981
                    • waudeville
                      • 2089
                      • Nokia
                      #3715
                      tarkasta ihmeessä ja ota oikein irti ja kädessä kattelet näkyykö murtumia!! ja uus maksaa sen 20-40 senttiä
                      e34 540ia -94 Batmobile
                      candy-king
                      ex: e32 735i -89
                      e34 525i -89
                      • Tuokki2
                        • Sep 2009
                        • 376
                        • hamina
                        #3716
                        haulla en mitään järkevää löytänyt niin kysyn täällä, onko joku asentanut keskikyynärnojaa etupenkkien väliin? käykö jostain toisesta bmw mallista kuinka helposti kenties? joku nahkainen ja säädettävä olis hyvä kun löytyisi, käsijarru vaan saattaa tulla kiinnityksen tielle?!
                        ja kysyn uudestaan neuvoa pienen obc:n kellon säätämiseen, päivämäärää pystyn vaihtamaan mutta kellonajalle en voi tehdä mitään. onko tuo hajonnut? ärsyttää kun on kesäajassa...
                        Skyline R33 GT-R v-spec
                        Subaru legacy GT spec B -03
                        e39 528ia
                        ski-doo x600rs -07
                        • Purtsi123
                          • Aug 2008
                          • 1011
                          Lisättäköön vielä, että se kääntyväkin peili tavallaan himmenee. Kun se kääntyy ylös niin ilmeisesti siellä normaalin peilikalvon alla on toinen himmeempi kalvo hieman eri asennossa, koska kyllä siitä peilistä näkee takalasin peili kääntyneenäkin.
                          E61 525xda -08
                            • 16525
                            #3718
                            Kyynärnojallisia penkkejä löytyy E34:een.
                            • Vibaa
                              • Aug 2010
                              • 581
                              • Vaasa
                              #3719
                              Kuinkas ajovalojen sekä sumuvalojen pesurit saisi poistettua käytöstä?:think Itseäni häiritsee kun ne ruikkivat aina tavaraa joka viidennellä kerralla kun käyttää pissapoikaa tuulilasille.
                              Googlettelin sekä etsin foorumilta jo mutta ei löytynyt vastausta.
                              Olisiko näille kokonaan oma rele taikka sulake esim.? Konehuoneessa sulakkeet nr. 22 sekä takapenkin alla nr. 44 liittyisi ainakin pyyhkijöihin/pesureihin?
                              Varmaan muillakin palanut hermot tämän ominaisuuden kanssa?
                              E34 530iA
                              • peto2
                                • 8290
                                #3720
                                itse toivoisin että olisi lamppujen pesurit.. nyt on lamput aina paskassa.. mutta sillähän se lakkaa ruikkimasta kun ottaa pumpulta johdon irti
