E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • duuk
    • 10501
    • Saaressa
    Originally posted by Prison View Post
    Ei oikee searchilla osannu löytyä vastausta ni pistetääns tänne. Eli mahtaiskoha olla jarrulevyis vika kun autolla on ajanut pidemmän matkan, pysähtyy esim kahville ja jatkaa matkaa niin alkaa täristää n. 80km/h vauhdissa mut sitten kun jarruttaa vähän voimakkaammin niin tärinä häviää ja kulkee taas tasasesti?
    Jumittava jarrusatula --> nykyään kiero jarrulevy
    duke's garage:
    Suzuki R50
    E39 ///M5 2000 & E46 /// M3 2003 & E36 323ti 1999
    S38 S54 S62
    instagram: _duuk
    • Prison
      • 633
      • Kankaanpää
      Eli uudet levyt hommattava ainakin, näyttäis nuo satulatkin olevan sen verran kärsineen näköiset et taidan nekin uusia.
      Tuli tuossa pari viikkoa sitten käytettyä nelipyöräsuuntauksessa ja kuskinpuolelle vaihdettua raidetanko. Nyt vähä vaikuttais että puoltaa oikealle. Mitään kolinoita en kuullut ole. Joku 400km ajanut säädön jälkeen ja nyt tuntuu et on alkanut puoltaa. Kannattaiskohan samalla uusia enemmänkin osia vai joku yks tietty kulunut?
      Pari bemaria
      • Cell
        • 7037
        • Uusikaupunki
        Jos sulla on jarru jumissa niin sekin aiheuttaa puoltamista...
        325i -08
        i3 REx -17
        M5 -98 Imolarot
        • BmwPunisher
          • 7629
          • Lemu
          E34 M5 mittaristo M50B25 koneiseen E34:seen?
          onko kukaan laittanut ja saanut toiminaan?
          ainakin M30 moottorisissa E34:ssa on usein nähty M5 mittaristoa..
          E70 X5 30d
          • Incarnated
            • Aug 2008
            • 453
            Originally posted by Peltsii View Post
            Tänään juuri tein omaan tuon EM. polttimoiden vaihdoin. Mittariston irrotus löytyy FAQ:sta, tosin mulla ainakin tuli hienosti irrottamatta rattia.
            Lämmönsäätöpaneelin polttimon vaihto: Pienet peitelistat irti paneelin päistä. Radio irti, OBC irti. OBC irtoaa kääntämällä vivusta joka sijaitsee vasemmassa ylänurkassa. Itse paneeli lähtee irti painamalla vasemmassa reunassa sijaitsevaa lukitusklipsiä ja painamalla paneelia takaa ulospäin. Vaijerit irti ja sähköjohdot irti, sitten paneeli käteen, noin 6 ruuvia auki ja voila, paketti aukes ja 1 polttimo vaihtoon. Kasaus päinvastaisessa järjestyksessä
            Aikaa sain ite meneen tähän noin 3 tuntia, joista yhden vaijerin irrotukseen melkein tunti.
            Riittää kun ottaa peiteleistat irti, vasemmassa reunassa kehikkoa on pieni reikä sen listanpalasen alla, tästä saa pikkuruuvarilla kangettua lämppäripaneelin klipsun auki, ja näppäräsorminen saa sitten kyllä piuhat ja "vaijerit" irrotettua ilman hullua purkutyötä
            http://incarnated.pp.fi linkit kuntoon BMW->bmw
            • Nutcase
              • Nov 2010
              • 280
              • Kymenlaakso
              Hellurei, olisi onkelmaa:
              BMW 518i 12/-95 eli m43 koneella. Noh, vilkaisin sitten syyläriin, vähän nestettä -> laitoin siihen cold - viivan kohdalle ja kupliahan se puhaltaa sinne kaasua painaessa, kone toimii kuitenkin normaalisti -> kannentiiviste vai mikä?
              Lisäksi: Vauhdilla ei väliä, mutta kun napauttaa jarruja nopeasti -> etupäässä lonksahtaa, myös terävissä pompuissa hiljaisessa vauhdissa, isommat pomput nielee hyvin. -> etupäässä, mutta mikä puslatko?
              Ensimmäinen bmw huushollissa, joten ei oikeastaan minkäänlaista kokemusta noista. :think
                • 14354
                Reaktiotangot ainakin, ne aiheuttaa kuvailemasi tapaista klonksuntaa. Varmaan muutakin väljää löytyy.
                Kupliminen paisarissa ei välttämättä tarkoita kansi/tiiviste vauriota.
                E34 520iA '91 klick
                • Nutcase
                  • Nov 2010
                  • 280
                  • Kymenlaakso
                  Jooh, kiitoksia pikaisesta vastauksesta. Pitää seurailla nestetasapainoa, autonkin
                  Eli jos nestettä häviää nopeasti, niin syynä on sitten jonkinlainen vuoto. Voiko kupliminen johtua vuotavasta liitoksesta/letkusta? :think
                  Etupäästä: Reaktiotangoista olenkin täällä lukenut, tukivarsi lienee toinen riesa, joka kannattaa vaihtaa samaan syssyyn?
                    • 14354
                    No, jos se jo kolisee niin koko reaktiotanko vaihtoon. Ja jos sieltä on muutakin väljänä (mikä on aika todennäköistä), niin kannattaa harkita ebaystä tilata koko tukivarsisetti keulaan.
                    E34 520iA '91 klick
                    • Nutcase
                      • Nov 2010
                      • 280
                      • Kymenlaakso
                      Onko olemassa helppoa kotikonstia todeta väljyys? Renkaan eteen/taakse liikkuminen, tangoista nykiminen?
                        • 14354
                        Keula ilmaan ja sopivalla raudalla/käsin vääntelee... Eipä niitä sen kummemmin todeta korjaamollakaan.
                        E34 520iA '91 klick
                        • Nutcase
                          • Nov 2010
                          • 280
                          • Kymenlaakso
                          Nonnih, täytyy joku vkloppu tutkailla sitten
                          • Tuokki2
                            • Sep 2009
                            • 377
                            • hamina
                            johan nyt alko vikaputkea pukkaamaan, ensin kävi etupää kolisemaan ja nyt takapää jos ei pidä jarrulla kunnolla autoa paikallaan kun survasee d:n tai pakin silmään niin perästä kuuluu pamaus.. ajossa ei onneksi kolise mut pitäähän tuokin vika etsiä ja korjata.
                            Skyline R33 GT-R v-spec
                            Subaru legacy GT spec B -03
                            e39 528ia
                            ski-doo x600rs -07
                            • duuk
                              • 10501
                              • Saaressa
                              No sähän koitat sopiiko.. Jalosella on yksi muistaakseni vihreällä taustalla. Mun oma on sinisellä. Kaippa noista jompikumpi toimii jos on toimiakseen
                              duke's garage:
                              Suzuki R50
                              S38 S54 S62
                              instagram: _duuk
                              • BmwPunisher
                                • 7629
                                • Lemu
                                täytyy testata aluksi tota sun vanhaa mittaristoa..
                                E70 X5 30d
