E34 kysymyksiä ja vastauksia
    • 16523
    #3916
    Originally posted by riispa View Post
    Sori jos on väärä alue mutta kumpi kannattaisi ostaa ?
    Vaihtoehto 1 http://www.nettiauto.com/bmw/520/3641348
    Vai
    Vaihtoehto 2 http://www.nettiauto.com/bmw/520/3432067
    Kaipaisin mieluusti myös perusteluita... :think
    No tuo alempi ainakin ilmoitusten perusteella. Mikä on todellinen kunto sitten kummallakin? Alempi siis uudempi ja vähemmän ajettu. Hinta suurinpiirtein sama molemmilla. Onko vaikea päätös?
    • Kal.ju
      • Mar 2003
      • 2893
      • Akaa / Toijala
      #3917
      Originally posted by Eetu View Post
      Mitenkäs vaihto tapahtuu?
      E34 FAQ. Sieltä lataamaan Bentley service manual. Sen kanssa tuskin epäonnistut.
      Originally posted by Playpig View Post
      Mihinkäs nuo kattoluukun vedenpoistoletkut menee e34:ssä?
      A-pilarissa molemminpuolin ja sitten taakseppäin katon rajaa pitkin ja ulostulo C-pilarin alaosasta, lokarinkaaren suunnilla.
      • bimmer_
        • 851
        Vai
        Vaihtoehto 2, Tai jos haluat vielä paremman niin vaihtoehto 3: http://www.nettiauto.com/bmw/520/3632811
        Seonsekinnusenjoukokinnulasta
        e46 320i Touring -04
        e36 328i -97 Sedan Ralliauto
        • Tuokki2
          • Sep 2009
          • 376
          • hamina
          #3919
          tai vaikka 8tonnin m5:think käsittäisin kaverin etsivän alle 2000€ 500sarjan bemaria..
          Skyline R33 GT-R v-spec
          Subaru legacy GT spec B -03
          e39 528ia
          ski-doo x600rs -07
          • peto2
            • 8290
            • Järvikylä (Nakkila)
            #3920
            visko ja jäähdyttimen "tuulitunneli" irti, 8mm kuusiokololla väännät kiristimen löysälle ja eikun vaihtamaan.. kato remmin reitti ennen kun alotat nii ei tarvi miettiä
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • Juh4
              • 5467
              #3921
              EDIT, eip mitn.
              -Official member of BTCF-Sauna team-
              • bimmer_
                • 851
                Originally posted by Juh4 View Post
                EDIT, eip mitn.
                joo..
                • Nutcase
                  • Nov 2010
                  • 281
                  • Kymenlaakso
                  #3923
                  Nyt on päässyt seuraamaan tuon 518i M43:n jäähdytysjärjestelmää enemmän ja sehän hävittää nestettä. Aikaisempia oireita oli kupliminen paisarissa kun nosti kierroksia -> painetta kannesta?
                  Kone toimii kuitenkin normaalisti eikä lämmöt heijaa. Eikä ainakaan auton alta löydy lätäkköjä. Eli ei ole se tyyppivikanakin pidetty jakotukki?
                  • mika68
                    • Mar 2004
                    • 1965
                    #3924
                    Vai
                    Kummassakin autossa about 500e ilmaa hinnassa!(oma perussiisti E34 M50B20 -92 "talvipommi" maksoi n. 1000e)
                    Vaihtoehto 2:ssa epäilyttävän kulunut ratti noille kilometreille:think
                    Itse jatkaisin etsimistä
                    • FbonE
                      • Jun 2006
                      • 874
                      • Pori
                      #3925
                      Minkäs verran nää kiisseli rotjakkeet kuulus ladata? Yli 13,4 varmaankin.
                      Käykös bensakoneisen laturi saati osat siitä? Tuntus ettei jännitteesäädintä saa eriksee tohon.
                      M51D25 mosa
                      Kulkineet:E61 525döö
                      ex: 320i e30 -85 upeecupee x 2, 316i e36 -97 sedan,E34 525tdsa Toukka, 520 Mosselman -89,e34 525iA,530i Touring manuääl,535i Sedan -89,525i Sedan -92,320i upeecupee rotta -86, E30 325 stroukki, jne...
                      -Pori Connection-
                      bemarilla ajaminen fiestan jälkeen on vähän kuin palkallinen vapaapäivä töistä...
                      • ruupanen
                        • 5174
                        Originally posted by ruupanen View Post
                        Raju on hinta E34 M30 peltipakosarjalle. Ei ole kyllä ilmasia E28 M30 turbopakosarjatkaan: alle 500 en ole löytänyt yhtään ja käytetyt pirun harvassa.
                        Kukkaron päälle alkaa käydä tää 525i ajo. 18.4 keskikulutus, kun töihin ajelee.
                        Mitäs porukalla näyttää kulutusta tyhjäkäynnillä? Mulla jos nollaa, niin ei mee pitkään, että näyttää + 30 litraa. Pitäskö ton näyttää tyyylin paria litraa?
                        Ei se mitään jos toi ajotietokone näyttäs väärin, mutta 35 litraa tankkasin, enkä tälle menolla pääse edes 200 km, et joutuu taas tankille.
                        Kaupungissa kulutus on ihan posketonta, matkassa menee "hajuilla. Esim. Joensuu - Lieksa - Joensuu (200 km yhteensä) kärriperässä (kelkka) vei 10,2 90- 95 km /h (gps) keskinopeudella ajettuna. Tuota en todellakaan pahana pie.
                        Voiko vain yksinkertaisesti olla, et tuo vie kylmällä moottorilla pätkäajossa noin paljon?
                        Itte itteeni lainailen Eilen kävin luetuttaa vikakoodit. Ei vikakoodeja. Illalla kävin sit ajaa noin 50 km lenkin, jossa 30 km matkaa nopeudelle 90 km/h, pikkuteillä ajoa 10 km ja 10 km kaupunkia. Kulutus oli 8,8 ton jälkeen, eli ihan sitä mitä pitääkin.
                        Pitää se vain uskoa, että tämä vie kaupungissa noin paljon. Kaverila samalla mosalla oleva E36 ja sano ettei hänkään pääse työmatka-ajoa alle 17 litran talvella kylmällä koneella. Asuu eri osassa kaupunkia, mutta matka suurinpiirtein sama. Hänellä vain parit valot vähempi missä seisoa.
                        Eli 20 € melkein tyhjä tankata. Sillä kun pääsee noin 60 - 70 km, jos pelkkää kaupungissa ajoa. Ei auta itkumarkkinoilla.
                        • Tojopa
                          • Mar 2004
                          • 1592
                          Olikos sulla manuaali vai automaatti tuo 525i? Paljonko työmatka suuntaansa ja monetko liikennevalot? Kylmästartti molemmista päistä?
                          • atpanula
                            • Aug 2010
                            • 139
                            Putsasin automaatti-ilmastoinnin hallintapaneelin. Ilmanoton läpi oli ihan tukossa, nyt imuroinnin ja pesun jälkeen näkyy taas hyvin pikku ritilän läpi
                            Kysymys koskee kuvassa näkyvää vasemmanpuoleista valkeaa liitintä johon ei tule johtoa. Johtuuko siitä, että tämä ilmastointi on suunniteltu E32:een (lukee piirilevyllä ja tarroissa)? Keskellä näkyvä toinen valkea liitin on siis pikku moottorille joka imee ilmaa ja haistelee lämpötilan anturin avulla. Anturikin oli paksun pölyn peitossa.
                            E34 EWD:stä ei löytynyt mitään infoa tai sitten en osannut katsoa. Jos liittimelle löytyisi joku käyttötarkoitus, niin kaivan kyllä piuhat siihen jostain keskikonsolista. Konsolia en kyllä ala purkamaan pelkästään tuon takia Autossa on kyllä niin härskisti sähkötyöt tehty, että on oikeastaan pakko, mutta se on ensi kesän hommia.
                            ex E34 520iA M50B20 sedan 1991
                            ex E12 520iA M20B20 sedan 1981
                            • Playpig
                              • Nov 2006
                              • 889
                              • Iisalmi
                              #3929
                              Se olis lämppärin kennon vaihto ilmeisesti edessä...
                              Eli minkäs valmistajan kenno tuolla sisuksissa sitten lymyilee?
                              Auto on tullut tehtaalta tammikuussa -93 ja autossa on manuaalinen ilmastointi.
                              Näkyy Motonet ja KL-Varaosat myyvän Behriä, Siemensiä ja Valeota. Pitäisi osata tilata oikea kenno ettei tarvitsisi kahteen kertaan purkaa tuota pelkästään sen kennon valmistajan tarkistamisen takia. Autoa kuitenkin tarvitsen melkein päivittäin.
                              Nyt: E39 530DA Touring -98
                              ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
                                • 16523
                                #3930
                                Purkaa ja katsoo. Eikös sinne käy muutkin merkit kuin se mikä on paikallaan?
