E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • jani73
    • 4320
    Originally posted by ^alexi^ View Post
    Tiedä sitten mutta ite huomannut vähän samaa nyt kun ajanut pari päivää tuolla e10. Pakkasella ko aamulla lähtee niin saa kyllä startata, sitten kun saa käymään niin käy vajaalla :think ennen ei ollu mitään ongelmia pakkasen suhteen.
    Mahtaakohan boksin (ECU) nollaus auttaa tuohon mitään?
    • BmwPunisher
      • 7629
      • Lemu
      kokemuksia E34 säädettävistä alustasarjoista?
      halpa ja hyvä ei kulje yleensä käsi kädessä ja D2
      taitaa tehdä ainuita keskiverto hintatason säädettäviä
      alustoja? onko kuitenkin jotain muuta vähän edullisempaa,
      mutta pätevää säädettävää alustaa olemassa?
      tuo D2:nenkin maksaa 850e, on ollut joskus halvempi?
      E70 X5 30d
      • Lehtafi
        • Jan 2008
        • 151
        vm-92 autossani on airbag jonka aion ottaa pois, tilalle pitäisi saada sopiva keskiö mutta tietääkö kukaan mistä ja millanen keskiö siihe sopii?
        Nollattu on monesti, mutta valo syttyy aina uudelleen, nollauskin maksaa ja nyt pitäs auto saada katsastettua vaikka ilman sitä airbagia.
        • Peltsii
          • 7061
          • Turenki
          Et saa katsastettua sitä ilman airbagia. Korjaa se.
          DUCATI 1098 RACING EVO
          • mapa
            • 518
            Saa sen katsastettua. Tosin muutoskatsastus täytyy maksaa. Ja laput oltava, että bagi on lisävaruste.
            Vesileikkuu ja laser osia/ Kuvien piirto
            Tig hitsausta, myös alumiini
            • peto2
              • 8257
              • Järvikylä (Nakkila)
              mimmonen homma olis pistää lämmitys lämpiämättömään "lättäpenkkiin"? onko kukaan laittanut?
              Edit: hommaan olisi käytettävissä toinen penkki josta lämmitys löytyy mutta verhoilut rikki.. että kaikki osat pitäis löytyä :think
              Originally posted by 525 TD View Post
              lämmitys"matot" on irralliset ja saa siirrettyä toiseen penkkiin
              (kangas/nahkapenkkien elementit ei käy ristiin erilaisten ompelusaumojen takia)
              ehjän lämmitys"maton" vastus 4-6 ohmia
              penkit olisivat samanmalliset. lähinnä kiinnostaa että lämmittämättömissä on paikka vastuksille?
              jos on niin hommahan menee kutakuinkin samallai kun vastuksen vaihto mutta sitäkään en ole tehnyt joten, miten?
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • Peltsii
                • 7061
                • Turenki
                Niin, missä mallissa se on ollut lisävaruste vuonna 92 ? 525i ylöspäin taitaa olla vakiona
                • peto2
                  • 8257
                  koska tullut vakiovarusteeksi? ainakaan -91 ei vielä ole, kun omastakaan 525i:stä ei bägiä löydy :think
                  • Peltsii
                    • 7061
                    • Turenki
                    Saatoin/saatan puhua kakkaa, mutta mulla on jostain tullut semmonen käsitys, että 92 tai 93 se tuli vakiovarusteeksi isompikoneisissa. Omassa 530i on airbag eikä siitä ainakaan merkintää varustelistassa ole mielestäni ja auto on valmistettu 10/92 ja rekisteröity 4/93
                    • mapa
                      • 518
                      Ei mene moottorin mukaan. Opiskele! (Nettiautosta esim. voit kuikuilla, kuinka monessa on bagi.) Enkä ala vänkkämään, olen oikeassa.
                      • Peltsii
                        • 7061
                        • Turenki
                        Hyvä jos joku tietää, koska itse en tiedä varmaksi
                        Mutta jos tiedät, niin voinet varmaan sitten kertoa, onko se ollut koskaan vakiovaruste ja jos on, niin koska se tuli ja minkä perusteella ?
                        • atpanula
                          • Aug 2010
                          • 139
                          Automaattiaskin P-asento lukitsee vetävät pyörät.
                          Mitenkä tuo on käytännössä toteutettu? En ainakaan itse ole käsijarrua tarvinnut ja mielestäni aika turha kapistus näihin autoihin missä on automaatti.
                          Ei ole sen tarkempaa tietoa laatikosta kun että on 5-pykäläinen sigun autossa.
                          Voiko lukitus pettää esim. jyrkässä mäessä?
                          ex E34 520iA M50B20 sedan 1991
                          ex E12 520iA M20B20 sedan 1981
                          • peto2
                            • 8257
                            siellä laatikossa on sellanen vipu jossa tappi ja vieressä, ulostuloakselilla hammaskehä johon tuo tappi osuu kun pistpä kepin P-asentoon.. kyllähän tuo tappi voi katketa kuten käsijarruvaijerikin voi katketa ..jyrkissä paikoissa olen kyllä käsijattun vetänyt kaveriksi
                            • Juhi$
                              • Jul 2009
                              • 1268
                              • Laukaa
                              Saa sen katsastettua eikä tarvi mitään muutoskatsastuksiakaan maksaa. Palanen teippiä oikeaan paikkaan mittariston sisälle, uutta rattia ja homma on selvä. Lakipolitiikkaan en kommentoi mitään ja tiedän kyllä mitä laki sanoo kyseisestä toimenpiteestä.
                              • Luntti
                                2Wheel Driver
                                • 5021
                                • Yka
                                Kaksi bägitöntä vm-95 autoa löytyy heti täältä. Tosin 518i autoissa.
