E34 kysymyksiä ja vastauksia
Originally posted by Leka View PostMolempiin löytyy ohjeita haulla
Jollei, niin laitetaan...
Originally posted by zener View PostTuossa 750i kaasuläpän puhdistusta, ei liene kauas heitä 535:en vastaavasta: http://www.e38.org/e32/throttles/BMWThrottles.htm-NO FARMS NO FOOD-
M5 -93 Diamantschwarz
525i -86 Diamantschwarz
528i -82 Diamantschwarz Hartge 3.5
X5 3.0d -05 Titansilber metallic
Originally posted by Throttle View PostMites homma olisi vaihtaa karvalakkiajotietokone isoon?
Tartteeko ostaa vain mötikän jossa on enemmän näppäimiä ja se on siinä?
Mitäs kaikkia vinkkejä antaa M20B20 kone kansipahvista/kansi halki viasta?
Tuotiin auto pihaan ja lämmöt seilaa tapissa, kabiini kylmä kone lämmin ja ilmaa saatanasti ja oli hetko sitten ilmattu mukamas. Kaamee pulputus ja korina kun imi vettä ja päästi ilmaa (pahempi kuin kiljuämpäri)
Syyläriin ainakin vesi lorisee pikkureijästä joten vesipumppu luulisi olevan kunnossa.
Kiertovesipumpu ny ainakin oli hiljaa, se vaihdetaan ensitöikseen ja koitetaan ilmausta.
Nesteet on vaihdettu koneeseen edellisen omistajan toimesta juuri ennen kauppaa mutta termarista en muista.Kulkineet:E61 525döö
ex: 320i e30 -85 upeecupee x 2, 316i e36 -97 sedan,E34 525tdsa Toukka, 520 Mosselman -89,e34 525iA,530i Touring manuääl,535i Sedan -89,525i Sedan -92,320i upeecupee rotta -86, E30 325 stroukki, jne...
-Pori Connection-
bemarilla ajaminen fiestan jälkeen on vähän kuin palkallinen vapaapäivä töistä...
Originally posted by E39-530A View PostAkku on kuukauden vanha 100Ah akku. Ei tosiaan kyllä ole mitattu mitään vielä.
Keskuslukitus sai paljon ääniä. Miten sen sitten saa pois päältä?
Itselläni on vielä toistaiseksi vain yksi tavallinen avain tuohon eikä pareiversiota ohjekirjasta. Kun auto on maannut hetkisen rauhassa, se jaksaa avata ovet keskuslukituksen voimin kaikista ovista; vähän vaivalloisesti tosin. Mutta starttiyrityksen jälkeen - joka näkyy vain himmeänä varoitusvalojen välkähdyksenä - ei ovet mene enää lukkoon kuin käsin.
Takaluukun valot eivät muuten toimi. Polttimot ovat ehjiä, mutta eivät pala.E92 335iA -08
ex E34 540iA -93
ex E90 325iA -05
ex E39 530iA -00
ex Toyota Avensis
ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
Originally posted by thst View PostItsellä vastaavaa tekee jos pitää keskuslukituksen käytössä. Kaikki ovet menee lukkoon normaalisti ja aukeaa, mutta silti muutamassa päivässä tyhjentää akun :think Mutta usein kyllä syynä on nuo omat johtoviritykset soittimelle tms.E92 335iA -08
ex E34 540iA -93
ex E90 325iA -05
ex E39 530iA -00
ex Toyota Avensis
Originally posted by E39-530A View PostMillä otit keskuslukituksen pois? Itsellä sulakkeet, joiden kautta mm. keskuslukko toimii. läpi menee virtaa sen verran, että kylmässä ei montaa päivää kestä. Otitko sulakkeet vain pois vai onko joku muu keino ottaa se pois päältä, ilman että muuta lakkaa toimimasta?
joku kameli ajoi päin mun kolmenelkkua, muiden vaurioiden lisäksi kuskinpuolen ajovalo liikkuu nyt kun sormella painaa, on muuten siis ehjä mutta ilmeisesti jotkut muovikiinnikkeet on katkenneet? onko tuo muovi liimattavaa tavaraa vai pitääkö ostaa jotakin uutta osaa? ei viitsis turhaan purkaa jos onkin samanlaista paskamuovia kuin bensatankin luukun saranassa johon ei mikään liima tartu.Skyline R33 GT-R v-spec
Subaru legacy GT spec B -03
e39 528ia
ski-doo x600rs -07
