E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Leka
    • Sep 2003
    • 7701
    • Vilppula
    #4381
    Originally posted by Morriz View Post
    Sähköisessä kaasuläpässä ongelmaa? Löytyykö tuon kaasuläpän huoltamiseen jotakin ohjetta?
    Imm säätämisestä kun löytäisi jonkun ohjeen...
    LEKA se vois raottaa sitä viisauden arkkuaan ja heittää tiedon kehiin
    Molempiin löytyy ohjeita haulla
    Jollei, niin laitetaan...
      • 14874
      Tuossa 750i kaasuläpän puhdistusta, ei liene kauas heitä 535:en vastaavasta: http://www.e38.org/e32/throttles/BMWThrottles.htm
      Tesla Model S '17
      • |jaakko|
        • Jun 2005
        • 1542
        • Keski-Suomi
        #4383
        Onko tuo 14-15-16-17 setti tunnettu apusimpukan helana?
          • 14874
          Helahan on numero 15.
          Tesla Model S '17
          • |jaakko|
            • Jun 2005
            • 1542
            • Keski-Suomi
            #4385
            Tätä juuri hain..
            Huomasin tuossa kun tukivarret vaihdoin että on aikaslailla klappia tuossa helassa.. Samanlainen homma oli joskus W123 mesessä
            • Morriz
              • 1622
              • Honkajoki
              #4386
              Kiusaaja Ei vaan ihme homma kun en aikasemmin löytäny tuota vaikka mielestä oikein kunnollakin etsin:think
              Kitoosh
              -NO FARMS NO FOOD-
              M5 -93 Diamantschwarz
              525i -86 Diamantschwarz
              528i -82 Diamantschwarz Hartge 3.5
              X5 3.0d -05 Titansilber metallic
              • Throttle
                • Nov 2010
                • 793
                #4387
                Mites homma olisi vaihtaa karvalakkiajotietokone isoon?
                Tartteeko ostaa vain mötikän jossa on enemmän näppäimiä ja se on siinä?
                  • 14874
                  Ja takapenkin alle todennäköisesti pitää yksi kytkentä tehdä. Ohjeet löytyy FAQ osiosta.
                  Tesla Model S '17
                  • Leka
                    • Sep 2003
                    • 7701
                    • Vilppula
                    #4389
                    IMM:n peukalonnista juttua tässä. Tuossa taasen tarinaa siitä läppähirviöstä.
                    • Throttle
                      • Nov 2010
                      • 793
                      #4390
                      Uteliasuuttani kysyn onko mimmoinen homma esim vaihtaa automaattikylmäkone manuaalisen tilalle?
                      • FbonE
                        • Jun 2006
                        • 874
                        • Pori
                        #4391
                        Mitäs kaikkia vinkkejä antaa M20B20 kone kansipahvista/kansi halki viasta?
                        Tuotiin auto pihaan ja lämmöt seilaa tapissa, kabiini kylmä kone lämmin ja ilmaa saatanasti ja oli hetko sitten ilmattu mukamas. Kaamee pulputus ja korina kun imi vettä ja päästi ilmaa (pahempi kuin kiljuämpäri)
                        Syyläriin ainakin vesi lorisee pikkureijästä joten vesipumppu luulisi olevan kunnossa.
                        Kiertovesipumpu ny ainakin oli hiljaa, se vaihdetaan ensitöikseen ja koitetaan ilmausta.
                        Nesteet on vaihdettu koneeseen edellisen omistajan toimesta juuri ennen kauppaa mutta termarista en muista.
                        Kulkineet:E61 525döö
                        ex: 320i e30 -85 upeecupee x 2, 316i e36 -97 sedan,E34 525tdsa Toukka, 520 Mosselman -89,e34 525iA,530i Touring manuääl,535i Sedan -89,525i Sedan -92,320i upeecupee rotta -86, E30 325 stroukki, jne...
                        -Pori Connection-
                        bemarilla ajaminen fiestan jälkeen on vähän kuin palkallinen vapaapäivä töistä...
                        • E39-530A
                          • Feb 2007
                          • 999
                          Originally posted by E39-530A View Post
                          Akku on kuukauden vanha 100Ah akku. Ei tosiaan kyllä ole mitattu mitään vielä.
                          Keskuslukitus sai paljon ääniä. Miten sen sitten saa pois päältä?
                          Itselläni on vielä toistaiseksi vain yksi tavallinen avain tuohon eikä pareiversiota ohjekirjasta. Kun auto on maannut hetkisen rauhassa, se jaksaa avata ovet keskuslukituksen voimin kaikista ovista; vähän vaivalloisesti tosin. Mutta starttiyrityksen jälkeen - joka näkyy vain himmeänä varoitusvalojen välkähdyksenä - ei ovet mene enää lukkoon kuin käsin.
                          Takaluukun valot eivät muuten toimi. Polttimot ovat ehjiä, mutta eivät pala.
                          Takapenkin alla oli kaksi sulaketta (30, 31 ?), joiden läpi menee jatkuva, noin 120-140mA virta. Ovat ainakin keskuslukitukselle, koska se ei nyt toimi. Niiden takana on kyllä Bentleyn oppaan mukaan myös sähköikkunat ja -kattoluukku, lukkolämmitys, sisävalot ja "Central body electronics". Mitähän sitä nyt lakkasi sitten toimimasta:think.
                          i4
                          ex E92 335iA -08
                          ex E34 540iA -93
                          ex E90 325iA -05
                          ex E39 530iA -00
                          ex Toyota Avensis
                          ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
                          • E39-530A
                            • Feb 2007
                            • 999
                            Originally posted by thst View Post
                            Itsellä vastaavaa tekee jos pitää keskuslukituksen käytössä. Kaikki ovet menee lukkoon normaalisti ja aukeaa, mutta silti muutamassa päivässä tyhjentää akun :think Mutta usein kyllä syynä on nuo omat johtoviritykset soittimelle tms.
                            Millä otit keskuslukituksen pois? Itsellä sulakkeet, joiden kautta mm. keskuslukko toimii. läpi menee virtaa sen verran, että kylmässä ei montaa päivää kestä. Otitko sulakkeet vain pois vai onko joku muu keino ottaa se pois päältä, ilman että muuta lakkaa toimimasta?
                            i4
                            ex E92 335iA -08
                            ex E34 540iA -93
                            ex E90 325iA -05
                            ex E39 530iA -00
                            ex Toyota Avensis
                            • thst
                              • Aug 2010
                              • 252
                              • Jkl
                              #4394
                              Sulakkeen otin juu pois. Itsellä sen verran karvalakkimalli, että en huomannut että mikään muu olisi lopettanut toimintansa Itsellähän siis akku ei tuon takia ole edes tyhjentynyt, mutta entinen omistaja oli huomannut että se akkua tyhjentää tuon kautta, niin en ole sitten sitä viitsinyt päällä pitääkkään.
                              • Tuokki2
                                • Sep 2009
                                • 376
                                • hamina
                                #4395
                                joku kameli ajoi päin mun kolmenelkkua, muiden vaurioiden lisäksi kuskinpuolen ajovalo liikkuu nyt kun sormella painaa, on muuten siis ehjä mutta ilmeisesti jotkut muovikiinnikkeet on katkenneet? onko tuo muovi liimattavaa tavaraa vai pitääkö ostaa jotakin uutta osaa? ei viitsis turhaan purkaa jos onkin samanlaista paskamuovia kuin bensatankin luukun saranassa johon ei mikään liima tartu.
                                Skyline R33 GT-R v-spec
                                Subaru legacy GT spec B -03
                                e39 528ia
                                ski-doo x600rs -07
