E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Tuokki2
    • Sep 2009
    • 377
    • hamina
    onko porukka tämän merkkisiä alustan osia laitellut autoonsa? http://cgi.ebay.de/SATZ-QUERLENKER-B...item56424a7473 olis edullinen ja kattava paketti, olis vaan kiva tietää kestääkö noi mitenkä kauan ehjänä... meyleä on kehuttu mutta vähemmän kamaa paketissa ja 120€ kalliimpi.
    Skyline R33 GT-R v-spec
    Subaru legacy GT spec B -03
    e39 528ia
    ski-doo x600rs -07
    • Leka
      • Sep 2003
      • 7701
      • Vilppula
      Itse itseäni lainaten
      Originally posted by Leka
      Jättäisin henk. koht. ostamatta semmoisen E32/E34:n johon on vaihdettu jonkun muun valmistajan kuin lemförderin tukivarsia, sen verran monta Meyle yms. ebaysta halvalla ostettua paskaa tavaraa tullut vaihdettua. Parhaat ebaysta hommatut tukivarsien pallonivelet ja puslat paskana alta vuoden ja mistään asennusvirheistä ei ole ollut kysymys.
      Hinta tietty tuplat, mutta on sitten kestoikäkin vähintään myös tuplaten. Voihan noita halppisosia vaihtaa parin vuoden välein jollei omalle työlle laske hintaa.
      Mutta jokainen tavallaan ja tyylillään.
      • Aatos
        • Nov 2006
        • 149
        Mites, onko vanhemmat ja uudemmat sivupeilit keskenään vaihtokelpoisia? Kiinnitys, sähköt?
        BRCF #12 - E36 325 -91
        • ruupanen
          • 5150
          Originally posted by Valtsude View Post
          Ei nouse lämpömittari pystysuoraan muuta kuin pitkään paikallaan ollessa. Sama juttu uudella 80-asteisella niin vois kasikasilla koitella. Tuntuu syövänkin turhan paljon matka-ajossa kun lämpömittarikin lepää lähempänä varttiviivaa.
          Entäs jos virittelt näille koville pakkasille pahvin tms.
          • Tuiske
            • 1441
            • Lempäälä
            Ite tilasin tämmöset http://cgi.ebay.de/Querlenker-Satz-v...item2556961c3e
            Odottelee vielä asennusta. Ihan ok laatusilta vaikutti hinta huomioiden. Käytin parista pallonivelestäkin suojakumit irti ja oli jopa ihan mukavasti vaseliiniakin laitettu. Enemmän arveluttaa että kauanko kestää pitkittäisten tukivarsien puslat kun ne on ilmeisesti näissä aika kovilla.
            Corvette C4 LT4 TURBO
            Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
            • Valtsude
              • Dec 2007
              • 739
              Kyse onkin siitä että tekee tämän kelistä ja vuodenajasta riippumatta.
              E34
              • pheno
                • 1985
                En suosittele. Osta lemförderit KL:sta, kirpaisee enemmän mutta voit olla varma että kestää ihan eritavalla kuin halvat kiinalaiset. Noissa on todennäköisesti reaktiotangon kumit pullataikinaa alta aikayksikön kuten motonetin versioissa ja pallonivelet kolisee ihan kohta. Mieluummin edes meylen kamat sisään. Ainakin Meylen HD reaktiotangoissa on todella jäykät puslat, joka lisää mukavasti suuntavakautta
                • valkoinenkupla
                  • Sep 2010
                  • 83
                  e98 bensa
                  Suositteletteko edelleen e34:seen 98benziiniä?
                  Itellä mennyt vasta yksi tankillinen, jolloin tankkasin e98, aluksi kulutti paljon enemmän (toisaalta pohjalla 20l e95:sta) mutta palasi normaaliksi (e95:sen talvikulutukseen, n. 10l/100km) myöhemmin.
                  nyk: e39 520i -98
                  ennen: e34 520i -94
                  • Aguél
                    • 515
                    • Siuntio/Lohja
                    Kyllä.
                    325i Coupe
                    Ex BMW:t
                    E34 530iA V8 touring
                    E36 316i
                    E34 535i
                    E30 316i
                    • illu^^
                      • 1703
                      No ei kyllä pitäisi 98 enempää viedä.. Itsellä on jo vanhan 95 ja 98 välillä reilu litran ero, luonnolisestikkin 98 eduksi, tuota e10 en ole edes kokeillut enkä meinaa kokeilla..
                      • valkoinenkupla
                        • Sep 2010
                        • 83
                        Joo, ei se vienyt kun aluksi vähän enemmän. Mutta kiitoksia vastauksista, 98:lla jatketaan.
                        nyk: e39 520i -98
                        ennen: e34 520i -94
                        • -RePe-
                          • Apr 2009
                          • 49
                          • ylivieska
                          Eli kyseessä e34 535i -90, ja tänään sammahti puhallin eikä lähde enään puhaltamaan, puhaltimen moottori irrotettu ja käyty läpi ja hiilet vahdettu ja kokeiltu että se toimii, esivastus tarkistettu (ei päälisin puolin mitään vikaa).
                          Mitäs muuta kannattaa vielä tarkistaa?
                          Ja kiitoksia etukäteen...
                          Vw Passat 1.8i -98
                          Subaru Impreza WRX STi -95
                          E39 528iA -96
                          E34 535i sedan -90
                          e36 325i Sedan -93
                          • MÄ84
                            • Jul 2005
                            • 46
                            Pakko kysy mistä tiettää onko autossa lukollinen perä?
                            (hakua ja kvg käytetty en saanut selvää vastausta)
                            Auto E34 518i M43 valm. 12/95
                            real oem antaa peräksi TYP 188 3,46
                            ( http://www.realoem.com/bmw/showparts...04&hg=33&fg=05 )
                            R.I.P ISÄ 17.2.2007
                            • Axum
                              • 4416
                              vaihtoehto 1. nosta perä ylös, jos renkaat pyörii samaan suuntaan pyörittäessä niin perässä on lukko.
                              vaihtoehto 2. jos perän tyyppikilvestä löytyy S-kirjain niin lukko löytyy.
                              - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                              - E39 528ia
                              - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                              Puretaan 520ia -97
                              • MÄ84
                                • Jul 2005
                                • 46
                                Real oemissa tuossa kuvassa on teksti 2ds liittyykö jotenkin perään vain on vaan teksti kuvassa:think ?
                                Onko tyyppikilpi perän kyljessä vain pohjassa? Joskus tuon jostain bemarista katsoin mutta ei muista missäkohtaa perää oli
                                R.I.P ISÄ 17.2.2007
