E34 / E32 Vanne- ja rengasfit -topic
This is a sticky topic.
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    #376
    Vaikka mitään merkitystä tuskin on, mutta onhan tuota 98 indeksillä olevaa 255/40-17 rengasta tarjolla vaikka ja kuinka.
    Esim. 1001 renkailta kun katsoo niin merkkirenkaista löytyy Dunlop, Hankook ja Toyo. Paikallisesta liikkeestä kun kysyin niin 235/45+255/40 setiksi löytyi vain Pirelli ja Goodyear, kumpaakaan ei saa 98 takarenkaalla.
    Michelin ei saa, Conti ei saa, Nokian ei saa...
    Olet rengasliikkeessä töissä, laita vaikka privalla mitä löytyy ja mihin hintaa?
    • Toni 325i
      • Mar 2005
      • 209
      • Raisio
      #377
      Originally posted by B33MERZ View Post
      Vähän myöhässä mutta kiitoksia vastauksesta! Mitenkäs katsastuksen suhteen noi spacerit nykyään, ku pitäis vissiin muutoskatsastaa noi 17 tuumaset kun otteessa merkattuna 15 tuumaset? Fk:n lättyjä kattelin ja pulttien kera joka kulmaan laitettuna hinta menis varmaan lähelle 200€, löytyneekö halvemmalla hyvää? 15mm fk:t tais olla ~60€ pari suomesta.
      Spacerit ei ole lailliset alla vaikka jossain asemalla saattais hyvällä tuurilla läpi mennäkin. Hinnat on tota luokkaa parilta suomessa. Kaksi vaihtoehtoa melkein jää että palat väliin ja kovaa ajoa tai toisien vanteiden metsästys oikealla ET:llä.
      • KarkkainenL
        Aluevastaava
        • Sep 2013
        • 773
        Itse aattelin Sunilalta käydä kyseleen paljonko pyytää jos se sorvauttaa meikälle spacerit. Jotain vanhoja keskusteluja luin, että 25e tsipale sais keskittäviä
        Vikakoodinluku INPA ja VagCom Tampere
        E28 520ia M30B35 Turbo 520hp 740nm
        EX E36 320iA -98
        EX E39 520i -01
        EX E34 525 Tds -95
        • DerMeister
          • Nov 2007
          • 485
          #379
          11x18 et30 takavanne e34. Ottaako vanne sisältä kiinni? Kuinka paljon mahdollisesti kaaresta pihalle?
          Edit: myös ET arviota kaivattaisiin nykyiselle takavanteelle: 11,5x17. Vanne millin-parin päässä ettei ota sisäreuna kiinni.
          F11 535d xDrive Individual Twilight purple
          IG: f11twilight_purple
          • -kalevi-
            • Aug 2012
            • 509
            • Tuusula
            #380
            11" et20 pitäisi mennä juuri ja juuri, eli 11,5" et 14 on aika lähellä
            E87 118d
            E70 3.0d
            Ex: E36 M3
            Ex: E36 cabriolet m60b40
            Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
            Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
            • DerMeister
              • Nov 2007
              • 485
              #381
              Kiitos
              • ooopeee
                • Dec 2011
                • 2122
                • Kouvola
                #382
                Itsellä 10,5x 18 et 18 . Juuri ja juuri mahtuu ettei ota tolppaan. On toki mankeloitukin
                VW passat 1.9tdi 4motion
                E36 "328" cabrio
                • aripaa
                  • Jun 2006
                  • 520
                  • Kuhmo
                  #383
                  Ei kai nämä ihan pullalta näytä 235/45/17
                  Ext. bmw:t
                  e28 518i -87
                  e34 518i -92
                  e39 540ia sedan 7/98
                  e39 540ia sedan 9/98
                  e39 540ia tour. 12/98
                  E34 525i Touring 7/92
                  Vikakoodien lukua/nollausta.
                  e39 540 ia sedan 7/96
                  • BmwPunisher
                    • 7629
                    • Lemu
                    #384
                    Mitä tykkää 520ia invalaatikko siitä jos laitan 8x17 vanteille eteen 225/45 ja taakse 235/45 kun olis tyrkyllä vai hommaanko mieluummin pelkän 235 tai 225 setin?
                    Lähinnä mietin miten tuo vaihteisto toimii eri pari rengastuksella?
                    E70 X5 30d
                    • BmwPunisher
                      • 7629
                      • Lemu
                      #385
                      Lisäys äskeiseen että kyseessä M50 automaatti jos on jotain eroa M20 automaatin kanssa..
                      E70 X5 30d
                      • juha_s
                        Alueaktiivi
                        • May 2008
                        • 446
                        • Lappeenranta
                        #386
                        Jos ei nelikko ole niin ei mitään haittaa, luistonestoon voi vaikuttaa. Mutta fiksuin ostaa suoraan setti samankokosia
                        F11 535d xDrive M-Sport -13
                        • BmwPunisher
                          • 7629
                          • Lemu
                          #387
                          Ei ole nelikko eikä luistonestoa.. kummat mieluummin 235/45 vai 225/45?
                          E70 X5 30d
                          • juha_s
                            Alueaktiivi
                            • May 2008
                            • 446
                            • Lappeenranta
                            #388
                            235 suosittaa bemari itekkin niin varmaan ne, itellä on eessä 225/45 ja takana 255/40. Vähemmän nuo 225 varmasti urissa vetelee..
                            • Jasuuu
                              • Dec 2011
                              • 773
                              Hoi!
                              Riittääkös 25mm spaceri eteen kun vanne on et35 10"/18"? Vai pitääkö tilata suoraan 10mm lätyt lisäksi? Vanha on 17" 8.5" et17, willtheyfit näytti että tulee toi 18" 47mm lähemmäs iskaritolppaa
                              • -kalevi-
                                • Aug 2012
                                • 509
                                • Tuusula
                                #390
                                Originally posted by Jasuuu View Post
                                Hoi!
                                Ei taida riittää. 35mm spaceri suoraan
                                E87 118d
                                E70 3.0d
                                Ex: E36 M3
