E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • zeneg
    • 1238
    Onko hajua toimiiko tämmöinen tarvike tyhjäkäyntisäädin, vai pitääkö olla Bosch? Olis puoli ilmainen verrattuna Boschiin.
    http://www.ebay.de/itm/Leerlaufregle...ht_5000wt_1069
    • jani73
      • 4356
      Originally posted by Harri G View Post
      Juu näin kyllä. Voiko se tosiaan olla, että nopeuden mukaan äänenvoimakkuus vaihtelee? Taas tuli todettua, miten aikaansa edellä tämä E34 onkaan ollut. Tuokaa minulle nippon-tuote vm 88, jossa vola säätyy ajonopeuden mukaan. Mitä, ei löydy vai?
      Kyllä se näin on. Vaatii tosiaan BMW:n oman radion, jossa kyseinen toiminto.
      Mää kyllä eppäilen että E32, joka on esitelty 1986, on myös kyseinen toiminto, koska siihenhän sopii samat radiot ja obc:t.
      • jani73
        • 4356
        Originally posted by -MJJ- View Post
        Eikös 525:sessakin pohja 260km/h asti? Käyköhän tuollainen -93 525ia mittaristo suoraan? saisi vissiin kilometrit rullaamaan mittariin uudemalla mittaristolla, mutta onko noita tosiaan tehty vielä erimallin liittimillä?
        Juu on vissiin hinnat kohdallaan Iisalmen romiksella..
        Tuolla jotain infoa noista mittaristoista.
        • MattiH90
          • Jan 2012
          • 26
          • Kempele
          #1834
          Originally posted by zeneg View Post
          Tyhjäkäyntimoottori/säädin, puhdista se ja korjaa imuvuodot. Eikä sitten mitään starttipilotti tms litku yrityksiä, vaan letkut irti ja vääntelemällä kattoo onko murtumia tai halkeamia. Ei teippipatentteja tai puutarhaletkuviritelmiä, vaan uutta osaa. Tyhjäkäynti muistaakseni 750rpm +-50rpm.
          Siinäpä tuli asiallinen vastaus. Kiitos!
          BMW E34 520i M50B20 '91 -Purkutuomio
          • Harri G
            • Jul 2005
            • 9041
            • Iisalmi
            #1835
            Joo niinkuin näkyy niin on eri liittimiä ja pitää olla samoilla jos vaihdat. M20 525i ainakin 240km/h, en tiedä onko M50 sama. Varmaankin.
            jani73: Joo totta tosiaan varmaankin E32 kaikki hienoudet aiemmin. Ja on kai se E34 esitelty 87 jos haluaa pilkkua hieroa.
            E39 ja E91
            • Kilipukki
              • Jan 2012
              • 4
              • HML
              #1836
              Automaattivaihteinen sammuilee risteyksiin pysähdyttäessä. Tuntuisi tekevän lämpimällä lootalla. Muuten käy tasaisesti ja pysyy käynnissä tyhjäkäynnillä. Et mistäs etsisi vikaa? Searchilla ei paljon aiheesta löytynyt.
              • Jonee^^^^
                • Jul 2010
                • 140
                • Viitasaari
                #1837
                saako tota nopeuden mukaan säätyvää juttua mistää pois päältä. aika häiritsevää varsinki ku alkaa leikkimää autolla ni menee radio isollee sit pienellee ja sit taas isollee
                F01 730D
                E30 4d M60 turbo
                • -MJJ-
                  • Mar 2010
                  • 195
                  • Iisalmi
                  #1838
                  http://www.exx.se/maintenance/instru...34/index.shtml
                  Käytinpä mittariston irti niin minulla on tuo ensinmäinen noista eli harmaa, otin kuvanki varulta talteen. Rupesi bensamittarikin toimimaan, ilmeisesti joku liitin oli huonosti. Pitää se mittaristo silti hommata että saa kilometrit rullaamaan Kiitos vinkeistä
                  • pheno
                    • 2024
                    ei saa muuten kuin katkaisemalla johdon
                    • Biimer_90
                      • Jun 2007
                      • 169
                      #1840
                      E34 525i vm.89 Nykii tasakaasulla ajaessa välillä varsinkin raakasti, mistähän vian löytäis?
                      Vaihdettua:
                      Tulpat+johdot
                      Virranjakaja+kansi
                      ilmansuodatin
                      bensansuodatin
                      Voisikohan ilmamäärämittarissa olla jotain häikkää?:think
                      E34 520i vm.89 vikaa toisen perään edition
                      E34 525i vm.89
                      • zeneg
                        • 1238
                        Vaihdettua:
                        Tulpat+johdot
                        Virranjakaja+kansi
                        ilmansuodatin
                        bensansuodatin
                        Kokeileppa putsata lisäilmaluisti, korjaa ne imuvuodot, lambda tarkistukseen, katit tarkastukseen. Ja tuo imm testata.
                        • BBBimmer
                          • 480
                          • Nivala
                          #1842
                          Mitäs kannattaa ostoa harkittaessa vm93 E34 530ia touring:sta katsoa läpi tarkalla syynillä? vakio viat? Koneena siis m60.
                          Lelu: Supra MKIV TT 6spd JDM
                          Käyttis: E91 320DA M-Sport Touring
                          Projekti: E34 535 Ac Schnitzer S5 Silhouette
                          ex. E46 318IA Touring, E39 525tds Touring, Civic 1,6 VTEC-e , E34 530IA M60 Touring, E32 730i->735i, E34 525i, E32 724TDSA, E28 518i, E30 325i,
                          • thst
                            • Aug 2010
                            • 252
                            • Jkl
                            #1843
                            Taitaa tämän korimallin vehkeissä nuo taka-akselin isot puslat olla aika kulutustavaraa. Ja tietty rättinivelet yms. jos vain pääsee katsomaan.
                            Joku viisaampi kertokoon sitten tuosta konepuolesta
                            • _chris_
                              • 442
                              • Nokia
                              #1844
                              Vaihdettua:
                              Tulpat+johdot
                              Virranjakaja+kansi
                              ilmansuodatin
                              bensansuodatin
                              Ota IMM:n johto irti ja käy ajamassa lenkki. Ohittaa IMM:n ja käyttää jotain default-asetuksia sen sijaan.
                              BMW E31 850 CSi -93, BMW E38 735i -96
                              Ex: Land Rover D4 SDV6 HSE -12, VW Touareg Hybrid -10, Land Rover D4 3.0 TDV6 HSE -10, BMW E53 X5 3.0dA -04, BMW E39 530dAT -00, Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited -98, BMW E34 525i -91
                              • Peltsii
                                • 7060
                                • Turenki
                                #1845
                                Imuvuodot, huohotin. Yleensäkin, käykö kone värinättömästi niinkuin kasin kuuluu. Jos kaikki on muutenkin kunnossa, tasasta nopeutta pitäs päästä 60-80kmh sinne 6-7l/100 tasaisella tiellä
                                DUCATI 1098 RACING EVO
