E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Henri E28
    • Apr 2010
    • 23
    • Karstula
    #1786
    Originally posted by zeneg View Post
    Käsijarrukengät? Puhdistuskin varmasti auttaisi. Ei muuta ku rengas irti ja tutkimaan.
    Joo pitää yrittää kurkkia alkuunsa näkyykö mitään ylimääräistä. Tunkki kun sano morjes, niin ei nyt tällä hetkellä saa ilmaan sitä.
    • MattiH90
      • Jan 2012
      • 26
      • Kempele
      #1787
      Kuuluuko edestä vai takaa?
      Kokeile heilutella autoa sivuttais suunnassa molempien rattaiden kohdalta.
      Mulla rahisee käsijarrukengät, en oo ehtiny vielä kurkkia että mitä siellä on tapahtunut..
      BMW E34 520i M50B20 '91 -Purkutuomio
      • Henri E28
        • Apr 2010
        • 23
        • Karstula
        #1788
        Joo unohdin sanoa että takaahan se tosiaan kuuluu. Ei mikään ihme kyllä että näillä keleillä ois voinu vaikka jäätyäkkin käsijarru. Toinen kysymys tähän samaan että onko voiko tässä olla takapään tasonsäätöä, kun ohjaustehostimen säiliö on pientä mallia? Ja edelleenkin niin tuore tapaus että kauheasti en ole ehtinyt tutkia, kunhan vie suht ongelmitta paikasta toiseen..
        • AnttiR
          • 819
          Kannattaa katsoa se jarrumännän puoleinen pala, jos liukutapit jumittaa niin se on syönyt sen männän puoleisen palan loppuun vaikka ulommassa palassa on vielä pintaa.
          E61 535d -04
          • jallu^
            • Nov 2011
            • 24
            • Toijala
            #1790
            Elikkäs ongelma on seuraavanlainen; Ensin rupes kabiinissa käryämään (jäähdytysneste?) kun pisti lämmintä ilmaa, ei tosin paljoa ja ei ole kadottanut nesteitäkään. Sitten joku aika sitten puhallin rupesi kitisemään ja nyt pärisee ja ottaa ropeli johonkin kiinni. Laakeri vissiin sökö? Keltään sattuisi löytymään kyseistä kapistusta ja minkä hintaisia yleensäkkin.
            Mutta ongelmahan on tässä nyt se että millä ihmeellä pääsen käsiksi siihen moottoriin/puhaltimeen? Laitteisto mallia behr ja ilmastointi löytyy. Ja auto on 525ia ja 95.
            Toinen pulma on, ettei puhalluksen ohjaus enää toimi, eli läpät ei liiku mihinkään vaikka painaa esim puhalluksen jaloille. Mitäs tämän kanssa voi tehdä?
            525iA e34 Sorrentblau
            Myydään e34 harmaat kangaspenkit käsinojilla, kuskinpenkissä alaselän sähkösäätö. Lue lisää
            H1 5000K uusi xenon-sarja 30e! Lue lisää
            • Camo
              • 1662
              • Lahti
              #1791
              Itte kurkkaisin ekana kaasuläppäkoteloon..
              Mitäpäs siellä on?
              Current:
              Ford Ranger 3.2 TDCi Wildtrak -17
              DeTomaso Pantera "Gr4" #5172 -73
              Previous:
              Jeep Grand Cherokee SRT8 6.1
              E36 325i | E53 X5 4.6iS | Jeep WJ 4.7 | E36 320i | E38 740iA | E39 523i | E46 325Ci
              Chevrolet Corvette C5 | Porsche 911 (996) C2 | E30 316i | E36 325tds | E36 318i
              E34 525i | E30 320i | E30 318i | Z3 2.8 Roadster | E34 520i | E30 316i | E36 320i
              • tommi--fi
                • Oct 2007
                • 1066
                • Riihimäki
                #1792
                Originally posted by Camo View Post
                Mitäpäs siellä on?
                E36 M50 oli samaa ongelmaa ja korjaantui putsaamalla kaasuläpän.
                Jumittui auki.
                Auto tai moottoripyörä Virosta?
                • Henri E28
                  • Apr 2010
                  • 23
                  • Karstula
                  #1793
                  No nyt selvittiinkin tästä ongelmasta ihan yhden sähkö kwh:n hinnalla, kun oli vaan päässyt kertymään niin paksu jääkerros takapuskurin sisään ja takapönttohän siihen hakkasi. Ja tuo sähkön hinta tulee siitä kun piti sitä jäätä lämpöhönkimellä sulattaa, että irtosi.
                  Mutta asiasta toiseen. Onko nopeata ratkasua saada takapenkin selkänojan (kuskin puoleinen osa) lukitus toimimaan. Ei tahdo lukita kunnolla pystyasentoon sitä, toinen puoli asettu kun vähän aikaa vääntelin ees taas. Pitäs varmaan jo huomenna käydä rekisteröimässä takas henkilöautoks ja inssi ei välttämättä tykkää jos huomaa että selkänoja ei pysy kunnolla kiinni.
                  • Camo
                    • 1662
                    • Lahti
                    #1794
                    Jumittui auki.
                    Täytyypi tutkia, kun motivatiota saadaan jälleen...
                    Current:
                    Previous:
                    • MattiH90
                      • Jan 2012
                      • 26
                      • Kempele
                      #1795
                      Miten on muuten hanskalokeron kiinnitys toteutettu alkuperäisenä. Mulla roikkuu pelkästään niitten rautatappien ja lukon varassa. Mihin kohti ne nauhat tulevat.
                      Kiva ku jotain kaivelee hanskalokerosta niin koko laitos tipahtaa pelkääjän jaloille tai lattialle
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16535
                        • Leppävirta
                        #1796
                        Vaikea selittää mutta tuosta ainakin pitäisi selvitä miten ne kuuluu olla kiinni.
                        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                        E32 Diamantschwarz 750iL '94
                        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                        • MattiH90
                          • Jan 2012
                          • 26
                          • Kempele
                          #1797
                          Nonniin. Nyt on autoviihteeltä hajettu uus ISO-adapteri ja tuntuu mankka toimivan normaalisti virtalukolta.
                          Mutta, jostain kojelaudan syövereistä tulee valkea/musta johto ja liitin perässä. Paikkaa ei löydy. Samanlainen johto menee orkkis-liittimelle. Myöskin ISO-adapterissa on irtaallaan valkoinen johto, jossa lukee jotain front left positive jotain ja ei ole paikkaa mihin mennä. Voiko nuo johdot lintata yhteen vai?
                          • Nutcase
                            • Nov 2010
                            • 281
                            • Kymenlaakso
                            #1798
                            Originally posted by Nutcase View Post
                            Miten helposti vaihtuu M40 -> M43?
                            Eli mitä kaikkea olisi konkreettisesti vaihdettava koneen lisäksi?
                            e. Autona siis 518i -90
                            :think
                            • thst
                              • Aug 2010
                              • 252
                              • Jkl
                              #1799
                              Originally posted by 525TurboIC View Post
                              Takaluukun johtosarja tarkistettu saranoiden kohdalta? Tyyppivika e34sissa että johdot murtuvat sieltä ajan kuluessa...
                              Siellähän se vika oli. Kolme johtoa poikki ja pari lähes poikki.. Nyt toimii kaikki valot eikä keskuslukitus paukuta
                              • 525TurboIC
                                • 663
                                • Pomarkku
                                #1800
