E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • SushiX
    • Apr 2008
    • 2151
    • ǝɓuᴉʌʎH
    #3241
    Originally posted by EtuX View Post
    ny tarvis tietää mikä kuvissa olevien liittimien tarkoitus on kuuluuko nuo viimesen kuvan liittimet olla yhdessä ja minkä laitteen rele tuossa tyhjässä kohdassa kuuluisi olla ja nämähän löytyvät siis oikealta puolelta konetilaa motronic boksin kotelosta ,muistan nähneeni kuvan missä noi sanotaan mutten löytänyt mistään...
    Löytyisiköhän FAQ osiosta vastaus?
    Alaspäin kun rullaat niin tulee releet..
    G21 330e
    • Olpppae
      • Mar 2010
      • 193
      • ii
      #3242
      Originally posted by KanaDimmy View Post
      Kuinkas oikea oppisesti tulee jarrukilpi kiinni :think
      On ollut nippusiteillä kiinni jonkun jäljiltä ja alkoi sitten pitämään kauheaa rohinaa(kun unohdin laittaa uuden siteen ku avasin vanhan) ja nyt ei meinaa saada millään sitä oikein sinne niillä nipuilla ettei lähtisi pää irti jalkakäytävällä kun ajelen ohi
      Kolmella 10mm kantaisella pultilla kiinni pyörän navan takana eli napa irti. Navan mutterin koko oli muistaakseen 42mm? eli suht iso hylsy tarvitaan.
      • EtuX
        • Jun 2012
        • 114
        • Ilmajoki
        #3243
        releet tuolta löytyikin ja tuo sininen oli cruise mutta muita ei ollut eli vielä nuo pitäisi keksiä viimesen kuvan kaksi liitintä oli erillään mutta sopii toisiinsa ja johdot ovat myös samanväriset pitääköhän olla kiinni
        F11 530d individual Brewster Green
        -2016.
        E34 525i Turbo Touring Daytona Violet
        -1994.
        Ascona B M20 Powered
        -1978.
        • makkis
          • 5151
          • Kouvola, Savisto
          #3244
          Tuo eka kuva missä on ruskeat piuhat, ni noissa v8 koneisissa on ollut mulla lämpötila-anturi siinä alumiinisessa kehikossa missä boksit kiinni, ja vastaava piuha siinä kiinni. Kuutoskoneisissa on mulla ollu aina irti eikä anturia missään.
          Virallinen Xhp jälleenmyyjä
          • Supra^
            • Jul 2005
            • 5150
            • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
            #3245
            Originally posted by -jartza80- View Post
            Olenko nyt ymmärtänyt väärin mutta eikö 2/89 535:ssa pitäisi olla miekka eikä tuota esivastusta joka kuvassa on?
            Noin vanhassa kolmenelosessa ei vielä raitisilmasuodatintakaan ole, eikä miekkaakaan, vaan nimenomaan tuollainen, ja tuo vissiinkin kuskinpuolella? Näin oli omassa vm.90 IHKR:llä varustettuna.
            kaverin vm. 91 med IHKA taas löytyy miekka sekä raitisilmasuodatin.
            Musti 8HP
            Nokivasara M47
            TeiniCoupé DCT
            E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
            • marjatsalo.15
              • Oct 2011
              • 594
              • Siuntio
              #3246
              oisko kellään hajua onko vm -91 520i sähköjohtoja valmiina sähkösäätösille penkeille? (=
              -e30 cabriolet m20b25 -86
              -e30 2d m50b25 turbo -85
              -e82 123d m57n2 "135d" m-sport -08
              -e36 325i sedan -94
              -e90 320d -06
              http://instagram.com/jmarjatsalo/
              • Micce///M
                • Jun 2008
                • 3552
                • Hämeenlinna
                #3247
                Minulla ainakin oli 12/88 535i:ssa miekka, mutta ei tietenkään raitisilmasuodatinta. IHKA myös.
                • zener
                  • 14789
                  IHKA:n kanssa onki aina miekka.
                  E65 730dA '04 klick
                  F10 520dA '11 klick
                  E34 520iA (2.8l) '91 klick
                  Instagram
                  • -jartza80-
                    • Aug 2010
                    • 85
                    • Kirkkonummi
                    #3249
                    Oli apparin puolella. Täytyy vissiin katsoa myös mikä puhallin siellä on kun noitakin on kaikkiin kolmeen omansa.
                    E34 535i -89
                    E46 318i Touring -02
                    E36 323i Touring -97
                    • zalolahti
                      • Jul 2012
                      • 21
                      • lapinlahti
                      #3250
                      Voi myös johtua bensa paineen säätimestä.. Löytyy suutin tukista.. Toisessa päässä sellanen "lautasen" muotoinen metalli homma..
                      mjuu, miten siitä vois tutkia kunnon?
                      e32 735iA -88
                      • SushiX
                        • Apr 2008
                        • 2151
                        • ǝɓuᴉʌʎH
                        #3251
                        Kuntoa tuskin pahemmin pystyy, mutta ainahan siitä paineet mittaamalla selviää.. Pitäisi olla luokkaa 3-3,5baria, viisaammat voipi korjata..
                        G21 330e
                        • EtuX
                          • Jun 2012
                          • 114
                          • Ilmajoki
                          #3252
                          mistä löytyy abs boksin liitin 520i -89 eikös sen pitäisi olla sielä missä dme boksikin on perkele kun tuolta on joku ottanut kaikki abs osat pois.... saa tarjota sellasta settiä millä muutan ton 520i jarrut abs jarruiks
                          -2016.
                          -1994.
                          -1978.
                          • jepe-
                            • Feb 2008
                            • 723
                            • Kotka
                            #3253
                            Mitenkäs tuon ison OBC:n kieli vaihdettiin englanniksi?
                            Alpina B10 3.3 Touring
                            Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
                            • Haju69
                              Administrator
                              • 16519
                              • Leppävirta
                              #3254
                              Originally posted by jepe- View Post
                              mitenkäs tuon ison obc:n kieli vaihdettiin englanniksi?
                              FAQ you http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=35944
                              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                              E32 Diamantschwarz 750iL '94
                              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                              • jepe-
                                • Feb 2008
                                • 723
                                • Kotka
                                #3255
                                Niinhän se olikin.
                                Mitäpä keksisin tuolle sähköiselle takalasin verholle kun ei toimi? Onko noissa yleensä jotain mikä hajoaa ekana?
