E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Bemyy
    • 333
    • LAHTI
    #886
    Tietoa nokka-akselista
    Moro, kuka osais vastata kysymykseeni. Kyseessä siis m30b35 moottori.
    Mikä on vakio nokka-akselin perusympyrän halkaisija ja nosto nokalta mitattuna????
    • peto2
      • 8290
      • Järvikylä (Nakkila)
      #887
      Originally posted by pexodus View Post
      mikäs tässä 525tdsa kotterossa oli kun ei käynnisty kunnolla vajaalla tankilla?
      muistan jossain nähneeni syyn, en vaan löydä enää threadia.
      eli kun Dieseliä alle 20 litraa mittarin mukaan on starttaus hirmu hankausta ja tyhjäkäynti seilaa, kun polttoainevalon ajaa palamaan, sammuu auto eikä käynnisty ennenkuin tankaa n. 15 litraa disua
      yli 1/2 lähtee kuin palmun alta aina
      eikös tää kertonu jonkun polttoainepumpun olevan kaput :think
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • pexodus
        • Feb 2009
        • 1577
        • Leppävirta/Oravikoski
        #888
        jotain pumppua minäkin muistelin, mut en vaan searchilla löydä millään =/
        BMW F11 LCI 530da x-drive
        Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
        • Axum
          • 4416
          Originally posted by Jeba View Post
          Toi iso menee näköjään imuputkeen, mut ton pienemmän paikka on vielä hakusessa?
          Pienen letkun kuuluisi mennä kuskin jalkatilan lämpöanturille jos kyseessä on vanhempi ihkr.
          E34:ssä käytetään M30B34:ä
          B35 löytyy vanhemmista haikeuloista...
          - E30 325i M52B28TU Cabriolet
          - E39 528ia
          - KUOPION PUTKIMIEHET -team
          Puretaan 520ia -97
          • smeagul
            • Jan 2010
            • 334
            • Salo
            #890
            Katsotaas jos joku osaisi auttaa! Elikkä pitkissä vasemmalle kaartavissa mutkissa (esim. moottoritien rampeissa) alkaa oikeasta etukulmasta kuulua sellaista tasaista jurnutusta/huminaa.
            Tämän lisäksi kaistaa vaihtaessa, mikäli kaistojen välissä on railo, bitumipaikka, yms epätasaisuutta. Tuntuu etupäässä sellaista pientä muljahtelua, joka on vähän samanlaista, kuin jos jommassa kummassa etupyörässä olisi liian alhaiset paineet.
            Pyörän laakeriko?
            My BMW is using what your hybrid is saving
            E34 525i 24V -93 / YZF-R1 08
            ex E34 520i 24V -91
            Originally posted by Rockford
            Kiskaisin kuskin oven pösöstä auki ja tadaa, ilmielävä kyyrähän se siellä istui.
            • hemmett
              • Jan 2008
              • 81
              • Ylivieska
              #891
              Siirtopumppu tankista entinen tai kuten mun tapauksessa oli oudosti väljenny ja haukko ilmaa välistä juuri tuossa 20l tuntumassa..taikka tietysti vähemmän.
              Itsehän olen poistanut koko paskavehkeen, sen pitäis riittää tuon syöttöpumpun siihen hommaan ja kuten on tehnyki..varmistettu vaan että letkut yltää ja pysyy tankin pohjalla.
              Sitte ei kannata missään nimesä viritellä minkäänlaisia venttiilejä ym. pumppuja p.a-suodattimen ja pumpun välille..
              ///M51
              • tuomas041
                • 51
                #892
                Mulla on äänimerkki lakannut toimimasta. Mistähän nuo ämyrit löytyy niin pääsis mittaamaan? Pirssi 94 vm. 525 farkku.
                • Alijou
                  • Jun 2007
                  • 94
                  • Lohja
                  #893
                  Siellä keulassa ja pohjassa oli ainakin mulla..
                  • baijeri88
                    • 958
                    • Mikkeli
                    #894
                    Originally posted by jepe- View Post
                    Paukutin sitä jo oikein huolella aikasemmin mut ei mitään, jonkunlaista ulosvetäjääkin kokeilin ilman tulosta.
                    No, odotellaan nyt että uudet iskarit yms. tulee ja jatketaan sitten. Jos ei sitte lähde niin pitää varmasti kierteet tehdä.
                    kannattaa myös varmistaa että on irrottanu sen pultin, ite hakkasin pitkää ja sit huomasin että pultti vielä kiinni
                    E36 Cab Atlantisblau
                    E92 325i
                    eX:
                    E39 525i, E36 325i
                    E34 Sedan Alpinweiss II
                    , 316 -87 & 316i -90
                    • Kal.ju
                      • Mar 2003
                      • 2893
                      • Akaa / Toijala
                      #895
                      Toimiiko ilmastointi??
                      Tarkista sulake nr 9 muistaakaseni, on töötin kanssa samassa.
                      • asse21
                        • Dec 2005
                        • 1283
                        Onko joku asentanu jälkiasennuksena valaistua vaihdekepin nuppia? Tuossa nupissa on valmis liitin, mut löytyykö autosta valmiiksi piuha, vai täytyykö jostain ryöstää??
                        Edit: turhan hätäsesti tuli aukastua paketti, kyllähän siellä ihan asiallinen piuhakin tuli mukana.
                        Nyt ei muuta kuin purkamaan keskikonsolia, että näkee tökätä johonki kii...
                        E39 523i
                        i3
                        • Skunkki^
                          • 688
                          Piuhahan sitten tulee valokatkaisijaan kiinni nimim: puoli auto purkaneena
                          KIA Optima PHEV
                          Exät:
                          520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
                          • asse21
                            • Dec 2005
                            • 1283
                            Joutuuko käyttämään mittariston pois, että saa piuhan vedettyä keskikonsolin puolelle?
                            E39 523i
                            i3
                            • Skunkki^
                              • 688
                              Ei joudu, ratin alamuovin kautta saa ujuteltua, ja vaihdekepin/säilytyslokeron "kannen" kun irrottelee niin sieltä saa vedettyä keskikonsolin läpi.
                              Helppo homma kun vaan olisi silloin tietänyt, että mihinkä se piuhan toinen pää menee
                              KIA Optima PHEV
                              Exät:
                              • wsq´_
                                • Jan 2008
                                • 458
                                • Lohja
                                #900
                                Eli ongelmana on se, että mittaristo pimeenä omasta E34:sta. Auto on m50b20 ja vm91. Se näyttää missä pitäisi olla km lukena, niin siinä lukee codE. Mittaristo on mallia Motometer. Avasin mittariston ja enkä mitään erikoista löytänyt.
                                Alla vielä kuvat mittaristosta:
                                Mitä tuolle nyt pitäisi tehdä, että saa mittariston toimimaan sekä saa tuon dodE tekstin pois?
                                E: Mikähän virka tuolla vihreällä osalla on, joka on kolmannessa kuvassa suht keskellä? Sen saa irti ja siellä on jonkinlainen piirilevy?
                                e36 m60
