E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • -jartza80-
    • Aug 2010
    • 85
    • Kirkkonummi
    #3301
    Tuli tuossa eilen revittyä depon enkelit keulilta ja laitettua orkkis hellat tilalle. Sellainen ongelma vaan tuli esiin että lyhyet eivät toimi ollenkaan, pitkät kyllä. Sulakkeet ok, eli onko joku rele vika vaiko LKM?
    E34 535i -89
    E46 318i Touring -02
    E36 323i Touring -97
    • Juhi$
      • Jul 2009
      • 1268
      • Laukaa
      #3302
      Originally posted by Pikkuvelii View Post
      Saakohan tollasia jostain? Pakko saada!
      Tälläset löyty ebaystä: http://global.ebay.com/search/?Query...iew=0&SortBy=1
      Vois kuvitella noita vielä saavan marmoriltakin
      • Haju69
        Administrator
        • 16544
        • Leppävirta
        #3303
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • marjatsalo.15
          • Oct 2011
          • 582
          • Siuntio
          #3304
          no nyt taas lisää ongelmia ton 535 -90 kanssa.. elikkä nyt kun ajaa perus rauhassa matalilla kierroksilla, niin välillä teke sellasen pienen pätkäsyn?? mutta sittenkun ajaa jonkin aikaa raskaalla kaasujalalla niin pätkiminen häviää kokonaan.. mutta sitten ku lyö uudestaa taas auton tulille niin tekee samanlailla.. apuja? :think
          -e30 cabriolet m20b25 -86
          -e30 2d m50b25 turbo -85
          -e82 123d m57n2 "135d" m-sport -08
          -e36 325i sedan -94
          -e90 320d -06
          http://instagram.com/jmarjatsalo/
          • H3NE
            • Jan 2012
            • 146
            • Pohjois- Karjala
            #3305
            onko käynnistymisessä ongelmia? Itellä oli m50b25 kampiakselin asentotunnistimessa hetkellistä vikaa jonka takia nykäisi melko terävästi matalilla kierroksilla kun katko sytytystä ja bensansaantia.. Sai elvytettyä jokskin aikaa kun käytti rajottimella.
            E70 X5 3.0sd Alpinweiss 3
            E39 540i 6-speed Alpinweiss 3
            EX. E39 528i montrealblau
            EX. E34 525 -91 calypsorot
            • Haju69
              Administrator
              • 16544
              • Leppävirta
              #3306
              En kyllä rajotinta etsis vian selvittämiseksi
              Mutta niin, onko marjatsalo muita ongelmia? Puutuuko liikkeelle lähdössä että ikäänkuin meinaisi sammua?
              • -jartza80-
                • Aug 2010
                • 85
                • Kirkkonummi
                #3307
                Sain kuskin puolen lyhyen palamaan, oli hieman hapettuneet liitokset. Mutta apparin puolella ei pala edelleenkään. Kuskin puolelta mitattu jännitteet ja näyttivät yli 13 volttia mutta apparin puolen liittimestä mitattuna jännitteet olivat 11.34 volttia ja parhaimmillaan 11.60 volttia.
                Ilmeisesti apparin puolella ei jännite nouse tarpeaksi korkealle niin ei valokaan pala. Mistä tämä jännitteet pudotus voi johtua?
                E34 535i -89
                • H3NE
                  • Jan 2012
                  • 146
                  • Pohjois- Karjala
                  #3308
                  Siis tarkoitin että nykiminen loppu joksikin aikaa kun käskytti vähä korkeimmille kierroksille.. Yks aamu se tunnistin sippas sitten kokonaan eikä käynnistyny enää. Lambdahan voi kans aiheuttaa jonkunlaista nykimistä, seilaako kulutusmittari kun ajat tasakaasulla maantienopeuksissa?
                  • Bemsu
                    • Dec 2011
                    • 183
                    • Hyvinkää
                    #3309
                    kysytään kun en vastausta mistään löytänyt..
                    Eli mites tosta toukasta saa ton takaiskarin alapään irti? pultin ja prikan oon siitä poies ottanut ja koittanut "suostutella" iskaria irtoamaan mutta tuloksetta..
                    Jollain homman tehneelle vinkkejä? :think
                    BBS's are just like tits, no matter how many sets you see, you will always look at them and get excited
                    F25 30d M-Sport
                    VW T5 GP R-Line
                    E46 330d M-Sport II
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16544
                      • Leppävirta
                      #3310
                      Puukalikka iskaria vasten ja lekalla suostuttelee. Tiukassa osaa olla mutta kyllä se irroitettavaksi on tehty.
                      • Bemsu
                        • Dec 2011
                        • 183
                        • Hyvinkää
                        #3311
                        Onkos siinä joku holkki pitämässä vai onko kyseessä muutama milli mitä iskarin tulisi liikkua korin suuntaan?
                        F25 30d M-Sport
                        VW T5 GP R-Line
                        E46 330d M-Sport II
                        • 525TurboIC
                          • 663
                          • Pomarkku
                          #3312
                          Iskarista menee holkki n.10mm takakynkän sisään. Lähtee juurikin aikansa lyömällä mut voi olla välillä aika tiukassa.
                          • Bemsu
                            • Dec 2011
                            • 183
                            • Hyvinkää
                            #3313
                            Kiitosta nopeista vastauksista ! Eli voimaa vaan niin irtoaa
                            F25 30d M-Sport
                            VW T5 GP R-Line
                            E46 330d M-Sport II
                            • kossusukka
                              • Aug 2012
                              • 72
                              #3314
                              E34 520i vuosimallia 1991. Tyhjäkäynti seilaa 1-2k välillä. Samaten mittariston LCD-näyttö jossa kilometritkin lukevat maagisesti vain on pimentynyt. Ennen remppailuita se toimi, nyt ei enään. Mittaristoa ei kuitenkaan ole räplätty.
                              Autoon vaihdettu uusi ECU sillä alkuperäinen ecu hukkasi parista mukista suuttimien signaalin, seuraava ECU jota kokeilin taas oli jotenkin mysteerinomaisesti särki ja ruiski aivan törkeästi bensaa eikä sen myötä käynnistynyt. Nyt viimein sain ecun jolla se ainakin käyntiin lähti. Ajaa ei ole kokeiltu, sillä jarruremppa menossa.
                              Uusimmalla ECUlla kävi vain vähän hassusti. Ensistarttauksella lyhyesti kone ampui takaisin "aika lujaa". Siis se ihan todellakin räjäytti sen löpön takaisinpäin niin että mm. tyjäkäyntiventtiilille menevä letku halkesi. No ne on jo vaihdettu uusiin ja imusarjan puoli on muutenkin silmämääräisesti kuosissa.
                              NIIN, ja mikä diagnostiikkahärveli tuon kaveriksi sopisi? Oma OBD2 lukijalaite ei tuohon saa mitään kontaktia, nähtävästi tuo ritsa käyttää OBD1:stä. Millainen on sopiva kaapeli jolla pääsee mahdollisimman laajasti ronkkimaan ECU:n kertomaa dataa (ja mielellään säätämään jos se tuon OBD1:n yli oikeilla softilla vain onnistuu?).
                              E34 520iA -91 ikuisuusprojekti, Lada 1300S -85, Mazda 323F 1.8 -95
                              Kuvia tallielämästä
                              • Vibaa
                                • Aug 2010
                                • 581
                                • Vaasa
                                #3315
                                Tarvii olla ADS interface että on edes jotain mahkua päästä lukemaan purkkeja, softaksi DIS.
                                E34 530iA
