E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • jani73
    • 4345
    Originally posted by Löwen View Post
    Minulla ei ainakaan ole ilmastointia. Mikä tehtävä sillä anturilla sitten on, lieköhän haittaa jos sen letkun tulppaa mikäli ei tuota suhinaa saa muuten loppumaan. Se ääni muuten paikallistui mielestäni apukuskin jalkatilaan mutta näkee sitten kunhan puran muovit veks.
    Alkuperäisessä asennuksessa siellä konehuoneen puolella letkulähdön alkupäässä on sellainen noin 5cm mittainen erillinen letkunpätkä, jonka sisällä on jonkinlainen tulppa ja siinä pieni reikä, joka pienentää ilman virtausta jotta mm tuota suhinaa ei kuulu.
    http://realoem.com/bmw/showparts.do?...39&hg=64&fg=40
    06 FUEL FLOW REDUCER 1 64111384459 $2.03
    Eli tuollainen osa sieltä todennäköisesti uupuu nyt. Ei siellä mitään bensaa mene, vaikka siinä lukee tuo FUEL, mutta ei kannata välittää siitä.
    Ne ilmanlämpöanturit on molemmin puolin, jos sellaiset on, eli hanskalokeron takana ja ratinalusmuovissa. Jos suhina nyt kuuluu vain apukuskin puolelta, niin kannattaa katsoa että ratin alla olevassa on kumiletku paikallaan.
    • Bode86
      • Aug 2009
      • 569
      #1907
      Ootko vesiventtiiliä puhdistellu? Tuleeko molemmille puolille lämmintä jos irroitat johtoliittimen vesiventtiililtä?
      Originally posted by Bode86 View Post
      Eipä ole tullut puhdisteltua, mitenkäs se kannattaisi putsata ja mitä kaikkee sitä tehdessä pitää ottaa huomioon? Pitänee huomenna testata tuo liitin homma. Tossa illalla liikenteessä ollessa tuli asia huomattua, niin ei vielä ole kerenny tutkailemaan.
      Tänään tuli sen verran kokeiltua, että kun liittimen ottaa irti vesiventtiililtä, niin silloin tulee tasaisesti lämmintä molemmilta puolilta. Eli olisiko venttiili likainen? Milläs sitä kannattaisi puhdistella?
      Pitäisikö noissa m50b20 koneisissa olla kiertovesipumppu? Äkkiseltään näytti, että sitä ei siellä olisi ollut, tosin ei tullut kovin tarkasti
      sen etsintää keskityttyä, kun menin tuota vesiventtiilin liitin hommaa testaamaan.
      nyk.: BMW X5 E70 3.0d vm.07, BMW E39 530d manuaali toukka vm99, BMW E39 528iA toukka vm00. Audi A4 b5 2.6 V6 quattro, Ford Focus 3d 1.6, Audi A4 b5 1.8T, Peugeot 205 vm.89 137tkm ajettu prokkis lelu
      ex.: BMW E39 523iA toukka vm.98, BMW E34 530 touring vm92 , BMW E34 520i vm94 , Audi 100 2.3e, Ford Taunus 1.6GX automatic vm82, Ford Sierra 2.0DOHC vm89, Ford Orion 1.6 vm89, VW Caravelle 2.5tdi retkuiluauto
      Sotkamo connection
      • -MJJ-
        • Mar 2010
        • 195
        • Iisalmi
        #1908
        Onko minkälainen homma vaihtaa vaihdelaatikon kardaanin puoleinen stefa autossa paikallaan? Kun vuotaa jonkin verran. Samalla vaihtasin tuon kuminivelen kun on vähän halkeillut.
        Auto on 535 manuaali -89
        • jepe-
          • Feb 2008
          • 723
          • Kotka
          #1909
          Aamulla liikenteeseen lähdettyäni huomasin että mittariston huoltotarpeen ilmaisimessa paloi keltainen ja punainen valo. Nämä siis paloi koko ajan vaikka ei virtoja tai auto ollut käynnissä.. Myös oilservise valo kun auton käynnisti. Eilen ei vielä tälläistä ongelmaa ollut. Joku häiriö vai normaalia? Tälläkin hetkellä keltainen ja punainen jäi palamaan kun auton jätin parkkiin.
          Alpina B10 3.3 Touring
          Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
          • Haju69
            Administrator
            • 16519
            • Leppävirta
            #1910
            Ainakin E30:n kohdalla akut on mittaristossa finaalissa tuossa kelta/puna valo palaessa aina tilanteessa.
            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
            E32 Diamantschwarz 750iL '94
            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
            • jepe-
              • Feb 2008
              • 723
              • Kotka
              #1911
              Hmm. Minkäslaiset nää akut yleensäkkin on? Ja niiden saatavuus? Ja tietysti vaihto? Onko jossain hyvää ohjetta?
              • Haju69
                Administrator
                • 16519
                • Leppävirta
                #1912
                En ole E34 mittaristoa purkanut koskaan. Mutta lienee E34/E32 ongelmia tuottaa konkat mittaristossa. FAQ puolelta löytyy: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=35815
                • MelaJii
                  • Jan 2011
                  • 115
                  • Porvoo, Finland
                  #1913
                  Nyt olis tarvetta toiselle autolle kun tuota sigun vehjettä pitäs alkaa laitteleen parempaan kuntoon niin kävi mielessä, että joko 525 tai 520 passais manuaalina. Mietin vaan, että mihin pitäis erityisesti kiinnittää huomiota kun tällästä alkaa katteleen? Tieten alustaa saa tän ikäsessä autossa jo laittaa, mutta noin niinkun tekniikan puolesta? Vanos vai non Vanos, onko suurtakaan merkitystä?
                  BMW E30 316 M10
                  • BBBimmer
                    • 480
                    • Nivala
                    #1914
                    Mitäs lämmitystä porukka suosittelee E34 M60 koneiseen, pitäis saada toimimaan 4 ampeerilla, Sisällä on defan puhallin n.500w (1000w puhallin 1 asennossa) ja loput sais käyttää lohkon lämmitykseen. 4 ampeeria sen takia että, työpaikan sulakkeet nuin pienet
                    Lelu: Supra MKIV TT 6spd JDM
                    Käyttis: E91 320DA M-Sport Touring
                    Projekti: E34 535 Ac Schnitzer S5 Silhouette
                    ex. E46 318IA Touring, E39 525tds Touring, Civic 1,6 VTEC-e , E34 530IA M60 Touring, E32 730i->735i, E34 525i, E32 724TDSA, E28 518i, E30 325i,
                    • Bode86
                      • Aug 2009
                      • 569
                      #1915
                      Oisko kenelläkään antaa vinkkiä tai ohjetta tuon vesiventtiilin putsaukseen.
                      - Millä ja miten se kannattaisi tehdä?
                      - Mitä pitäisi huomioida sitä tehdessä?
                      Sotkamo connection
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Säteilylämmittimet on kovin kalliit kun niitä tarvitaan 2kpl.
                        Joko padhaeteri öljypohjaan tai lämppärin letkuun letkulämmitin jossa kiertovesipumppu.
                        Jäähdyttimen letkussa lämppäri ei oikein toimi.
                        • peto2
                          • 8290
                          • Järvikylä (Nakkila)
                          #1917
                          2x säteilijä eikä sisälämppäriä ellet vaihda tolppaan isompaa sulaketta
                          webasto ja ylläpitolaturi tietty paras vaihtoehto
                          Nakkaa privaa jos tarvetta.
                          • MH motorsport
                            • Sep 2011
                            • 2301
                            E34 airbag
                            Airbagin merkkivalo palaa ja katsastus edessä. Kyseessä 530 vm92. Bagi löytyy vain kuskin ratista. Mitäs antureita ym osia bagiin liittyen tosta autosta löytyy? Vikakoodeja on edellinen omistaja koittanu, mut mtn ei oo löytyny.
                            Autopalvelu MH-motor
                            Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
                            Maxxecu myynti ja asennus
                            www.mh-motor.fi
                            0503218217
                            Kulkineet:
                            E6 2000 touring
                            E6 2002 touring
                            E30 318is ///Mtechnic 2
                            E34 ///M5 nürburgring
                            E34 S62b50 turbo dct
                            E39 523i ///Msport
                            F30 320d
                            • Incarnated
                              • Aug 2008
                              • 450
                              #1919
                              Edit: muotoillaas uusiksi, elikkäs, normi -91 525 kyseessä, keskuslukko neekerimallia eli ohjaus vain kuskin ovesta jne. Varaosa-autossa(-90) ois lukot kaikilla herkuilla eli lämmitettävät lukkopesät, ohjaus kaikista luukuista jne. Onko mahdollista siirtää varaosakaaran ovista kilkkeet noihin toisen auton oviin niin että nuo toiminnot kans pelais, vai vaatiiko jotain muutakin?
                              • Löwen
                                • Feb 2010
                                • 385
                                • Finnland
                                #1920
                                Misteehän vois johtua että kulutusmittari näyttää maantienopeuksilla 5. vaihteella 12l, kaupunkinopeudella ei saa 3. vaihteella menemään oikein alle 14l vauhdin hidastumatta ja jos vaikka yrität nelosella kuudenkympin vauhdissa laskea mittarin sinne 6-8l tuntumaan rupeeakin moottori jo selvästi jarruttamaan. Kierroslukukin on tyhjäkäynnillä mittarin mukaan välillä jotain 300-400rpm, vaikka korvalla kuulee moottorin käyvän normaalisti.
                                Mainitsemisen arvoinen asia lienee että mittaristo on autoon vaihdettu jonkun edellisen omistajan toimesta. Tietoa ei ole onko sitä sitten joskus joku ropaillut tms.
                                Auto toimii ihan ok, vedot tallessa ja vääntää hyvin mutta tyhjäkäynnillä hieman täristää ja käynnistäessä saa sahata noin pari sekuntia joka on hiukan liikaa ehkä. Bentsiiniä vie kaupunkiajossa noin 12-13l, ottaen mahdollisen mittausvirheen huomioon. Matkakulutusta en ole päässyt seuraamaan kun matkaa ei tule tällä ikinä ajettua.
                                Johdon päähän olisi tietysti hyvä päästä mutta ei tunnu tässä lähiympäristössä kellään olevan sopivia vermeitä hommaan.
                                Oon minä jo läpikäynyt nuo perus imuvuoto paikat ja pari letkua sinne vaihtanu. Vaihdoinpa ilmanputsarin ja bensasuotimenkin siinä samalla. Muutenkin tätä yksilöä on ihan selvästi huollettu joskus, mm. MAF ja nokan anturi näyttävät tuoreilta ulkoisen hapituksen perusteella.
                                -Tuo mittarihomma on ainut asia mikä autossa kismittää...
                                MB E220CDI '10 Braun
