Originally posted by zeneg
isoR
Tuli tossa joku aika sitte kolautettua suht pahasti bemarin etukulma..
Kaikki tukivarret yms vaihettu ja auraukset laitettu kohilleen.
Mikähän mättää kun 100km/h -> töyssyistä yrittää ampua todella äkäsesti oikealle.. Voisko ongelma olla etuiskarissa?
Originally posted by Neobi View PostTuli tossa joku aika sitte kolautettua suht pahasti bemarin etukulma..
Mikähän mättää kun 100km/h -> töyssyistä yrittää ampua todella äkäsesti oikealle.. Voisko ongelma olla etuiskarissa?E34 535i -91 ikuisuusprojekti
Originally posted by Neobi View PostEi nykäse sen kummemmin ratista..
http://realoem.com/bmw/showparts.do?...19&hg=33&fg=30
Tuosta #2 vaihtoon molemmilta puolilta, nää tosin yleensä myös kolisee kun ovat antautuneet.
http://realoem.com/bmw/showparts.do?...21&hg=33&fg=30
Tuosta #6 vaihtoon molemmilta puolilta. Nämä aiheuttaa useasti juuri tuollaisia oireita. Ei kannata säikähtää RealOEM hintaa, omani ostin Lemförderinä paikallisesta varaosaliikkeestä hyvinkin halvalla. Nämä on myös todella helppo vaihtaa.E34 535i -91 ikuisuusprojekti
Moro,
alan tuossa alkuviikosta ettimään bensamittarin vikaa. Mistä vois johtua, että mittari ei reagoi ollenkaan. Mittaritestillä kuitenkin sähkösesti toimii. Anturia veikkaisin, mutta kuinka todennäköisesti se näyttäis silloin vain tyhjää? siis mittari.
Apua kaivataan, että ei tarvii käyttää montaa päivää tuohon, on niin paljon muuta laitettavaa tuossa vanhassa leidissä.
Originally posted by Eetu View PostMikähän mahtaa olla Automaatti-ilmastoidun E34:en puhaltimessa, kun ei toimi ollenkaan. Virtaa ei tule moottorin liittimille. Sulakkeet ovat ehjät ja relettäkin kokeiltu toisesta autosta, ei auttanut.. Mitä lähteä tekemään?
Orkkiskoko on 225/55/16. Voinko laittaa 215/55/16 renkaat? Meneekö liian matalaksi? Vanteet on 8".
Originally posted by Kal.ju View PostOrkkiskoko on 225/55/16. Voinko laittaa 215/55/16 renkaat? Meneekö liian matalaksi? Vanteet on 8".
Oma kysymykseni: Miks haluat kaventaa? :thinkNäitä ja muita, enimmäkseen näitä.
Originally posted by TorQuel View PostOma kysymykseni: Miks haluat kaventaa? :think
Olis sopivasti tuossa koossa olevat renkaat tässä kotikylällä myynnissä. Kai se on ostettava sitten täyskokoiset.
Originally posted by Kal.ju View PostOlis sopivasti tuossa koossa olevat renkaat tässä kotikylällä myynnissä. Kai se on ostettava sitten täyskokoiset.
Kyllähän ne varmasti vanteelle menee ja siellä pyörii. Mutta eikö se oo sama laittaa oikeaa kokoa.. :thinkLMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Originally posted by Haju69 View PostMutta eikö se oo sama laittaa oikeaa kokoa.. :think
Originally posted by Kal.ju View PostTuplahinta vaan on tässä se päänvaiva. Mutta joo laitetaan oikeanlainen rengas.vaikkapa camskilliltä.. Itte tilailin tuossa 235/45/17 kohtuu laadukkaan sarjan sieltä ja suuritepiirtein 300e halvemmalla kun suomesta.. Eli saat sieltä varmasti 225 laatusarjan samalla hinnalla tai halvemmalla minkä 215 suomesta
