E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • pheno
    • 2012
    Originally posted by Löwen View Post
    -Tuo mittarihomma on ainut asia mikä autossa kismittää...
    Mittaristossasi on mitä todennäköisimmin väärä koodiplugi tai siis koodiplugin arvot ovat erilaisesta autosta mitä sulla. Lue täältä lisää mitä kaikkea tietoa se sisältää
    • Löwen
      • Feb 2010
      • 385
      • Finnland
      #1922
      Eli pitäisikö minun nyt vaihtaa tuosta alkuperäisestä mittaristosta tuo koodiplugi siihen uuteen mittariin?
      MB E220CDI '10 Braun
      • pheno
        • 2012
        Juuri näin.
        • Löwen
          • Feb 2010
          • 385
          • Finnland
          #1924
          Noniin, kokeiltu alkuperäisellä plugilla mutta edellissivun ongelma ei poistunut. Auto tyhjäkäynti muuttui 1500rpm :think, muuta vaikutusta ei ollut. Laitoin siis "uuteen" mittariin kuuluvan plugin takaisin.
          Miten tuo koodiplugi saattoi vaikuttaa tuohon tyhjäkäyntiin noin? Akun navat olivat irti toimenpiteen aikana kuitenkin...
          Onko jollain vielä ehdotuksia tuohon kierrosluku/kulutus mittarin häröilyn korjaamiseksi?
          • pheno
            • 2012
            Onko tuo kierrosluku kuitenkin todellinen moottorin kierrosluku eli kiekkamittari näyttäisi nyt oikein ?
            • Löwen
              • Feb 2010
              • 385
              • Finnland
              #1926
              Kyllä, kiekkamittari näytti tosiaan tyhjäkäynnillä ja ajossa oikein! Kulutus ei vaan vieläkään täsmännyt. Kyllä se pikkuhiljaa pysädyksissä ollessa laski siitä 1500rpm:stä jonnekin 800 kierrokseen mutta ajosta kun näppäsi kytkimen pohjaan niin jäi junnamaan tuota puoltatoista tonnia...
              • jani73
                • 4356
                Mikä vika siinä alkuperäisessä mittaristossa muuten on?
                Onko vanhassa ja uudessa mittaristossa sama huippunopeus?
                Jos ne eroaa, niin sehän saattaisi selittää sen, miksi kulutusmittari näyttää väärin.
                Jos niissä koodiplugeissa on seitsennumeroinen sarjanumero, eli auton vinin 7 viimeistä merkkiä, niin syöttämällä ne tuonne kohtaan serial number saa jotain vinkkiä millaiseen autoon ne on tarkoitettu.
                http://realoem.com/bmw/select.do
                • jallu^
                  • Nov 2011
                  • 24
                  • Toijala
                  #1928
                  Joo tuli sitten 525i joku aika sitten hommattua. Ihan siisti pääosin ja säästynyt orkkiskuntoisena. Pari kysymystä olisi:
                  1. Bensaa valuttaa jostain, ei mittavissa määrin, mutta takaovien kohdalla käryää bensa välillä. Jotain neuvoa mistä alkaa etsiä?
                  2. Tekisi mieli päivittää valojen/valaistuksen ilmettä hiukan ledipolttimoilla, mutta mites himmentimien, vilkkujen yms. toiminta ledien kanssa?
                  3. Ajotietokone herjaa jos jonkinlaista polttimovikaa, vaikka kaikki valot palaa kyllä. Millä haistelee niiden kuntoa ja kannattaako edes yrittää fiksata? Lisäksi valittaa jäähdytysnesteen määrästä vaikka pitäisi olla oikea määrä.
                  4. Kattoverhoilu irti ja roikkuu tiivisteiden varassa.. Löytyisikö jotain hyvää kikkaa miten kiinnittää uusiksi?
                  5. Miten laskea kulutusta? Jotain antureita tai muita putsata, auto kun on seissyt 3 vuotta.
                  525iA e34 Sorrentblau
                  Myydään e34 harmaat kangaspenkit käsinojilla, kuskinpenkissä alaselän sähkösäätö. Lue lisää
                  H1 5000K uusi xenon-sarja 30e! Lue lisää
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16539
                    • Leppävirta
                    #1929
                    1. Huohotin putket tarkastelun alle. Kulkee tankin takana/yli ja etupuolella. Haperoituu näissä ja ihan tyypillinen vika. Ei ole iso töiset loppupelissä vaihtaa.
                    2. sisävaloihin ledit ei vaikuta vilkkuihin/himmentimiin. En tiedä miksi niihin pitäisi lediä laittaa.
                    3.Onko ulkovaloissa jotain tuning polttimoita? Jäähdytys nesteen tason anturi rikki.
                    4. -
                    5. Tankki täyteen ja nollaa trippi, aja lähes tyhjäksi. Laske :think En ymmärtäny anturi hommaa.
                    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                    E32 Diamantschwarz 750iL '94
                    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                    • 525TurboIC
                      • 663
                      • Pomarkku
                      #1930
                      Takakontin johtosarja tarkistukseen. Johdot menee saranaputkien yhteydessä ja murtuu ajankuluessa.
                      • jallu^
                        • Nov 2011
                        • 24
                        • Toijala
                        #1931
                        4. -
                        Meinasinkin, että jos vaihdan noihin kirkkaisiin vilkkuihin ledipolttimot niin vilkkuuko vielä samaa tahtia? Ja ei ole mitään spesiaalipolttimoja, varmaan takarontin piuhat tosiaan sitten murtuneet.
                        • Löwen
                          • Feb 2010
                          • 385
                          • Finnland
                          #1932
                          En tarkemmin tiedä vikaa, kuulemma "sekaisin" eli oisko pikselivikaa tai sitten joku kondensaattorihomma. Mittarit ovat ulkoisesti täysin samanlaisia huippunopeutta myöten. Alkuperäissä plugissa vin on sama kuin auton papereissa ja tyyppikilvessä eli helposti voisi olettaa sen toimivan. "Uuden" mittarin plugissa ei ole minkäänlaista numeroa tahi merkintää.
                          Lisää neuvoja kellään?
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            1. Tankin huohotuksen putket hapertuneet. Voi vaihtaa letkuun.
                            2. Halvat ledipolttimot sitten sytyttävät mittaristoon asiasta varoituksen.
                            3. ajovalojen korkeudensäätömoottoreiden häiriönpoisto rikki, tinaa tuohon uudet kondensaattorit tai vaihda moottorit. Ei luultavasti valita jos johdot näistä irti.
                            4. -
                            5. Toimiiko auto muuten oikein?
                            • icecold
                              • Dec 2009
                              • 2332
                              #1934
                              Valaiskaapa minua
                              • Rytinä
                                • 137
                                • Kylmäoja/Joensuu
                                #1935
                                Factory options retrofit guide
                                Ford Fiesta '15
                                Bmw E46 320i touring '03
                                Suzuki SJ410 '83
                                Suzuki GSX-R 1216 Turbo '92
