E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • zener
    • 14896
    Originally posted by jallu^ View Post
    Mistäs tuon haitarikumiletkun imusarjalle saa halvimmalla? Saksan ebaystä näyttäis olevan 30e posteineen. Onko tuo käypä hinta?
    EDIT: m50b25tu vanos-kone siis.
    Maksaa alkuperäisenä ~25€, joten ite ainakin hakisin ihan merkkiliikkeestä. Toki esim. schmiedmannilla tarvike versio rapiat 16e.
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • Mumtsi
      • Nov 2008
      • 282
      • Kotka
      #2102
      Kuuluuko bensavalon palaa virrat päällä? Tankin koho vaihdettu uuteen eikä bensavalo vieläkään toimi, tosin kohon vaihdoin muista syistä. Ja kuinka paljon suunnilleen ainetta pitäisi jäädä 80 litran tankkiin kun valo syttyy tai bensa loppuu? Kerran loppunut bensa ja tankkiin olis jäänyt vähän reilu 10 litraa.
      - Isi mikä toi on?
      - Jonkinmoinen auto jolla pääsee helvetin kovaa..
      • -MJJ-
        • Mar 2010
        • 195
        • Iisalmi
        #2103
        Kerro toki mistä se imuvuoto löytyi.
        Ilmamäärämittarissa oli yksi sauma auki, näkyi ihan valolla lävitse.
        • sepi79
          • Jun 2010
          • 270
          • Nokia
          #2104
          Taas olisi kysymys.
          Tarkoitus olisi saada M40 koneesta vesipumppu irti ja olenkin jo irroittanut viskon+flektin, availlut hihnayörässä keulan puolella olevat 4 pulttia ja puolittain hihnapyörän takaa nuo 4 vesipumpua kiinni pitävää pulttia.
          En uskalla hihnapyörää kauheasti kammeta irti kun ei se tunnu siitä kohtuullisella väkivallankäytöllä irtoavan. Onko hihnapyörä vielä jostain muualtakin kiinni kun noilla neljällä pultilla ja löytyykö hihnapyörän takaa enemmän kuin 4 pulttia?
          • jallu^
            • Nov 2011
            • 24
            • Toijala
            #2105
            Kiitos zener!
            Ajattelin kiillottaa nuo hiekkapuhalletun näköiset umpionlasit, jos vaikka näkisi taas jotain niin maksaako vaivan irrottaa niitä? Käsittääkseni liimalla kiinni ja irtoaa lämmittämällä, mutta mites ne saa takaisin kiinni?
            525iA e34 Sorrentblau
            Myydään e34 harmaat kangaspenkit käsinojilla, kuskinpenkissä alaselän sähkösäätö. Lue lisää
            H1 5000K uusi xenon-sarja 30e! Lue lisää
            • sepi79
              • Jun 2010
              • 270
              • Nokia
              #2106
              Kiitos zener!
              Ei tarvitse liimauksia irroitella, senkun ruuvaat irti autosta ja kiilottelet lasit. Samalla voi pestä umpiot fairyvedessä huljuttelemalla ja pesaista nuo projetorilinssit. Itse hieroin osat vielä aurinkolasien mukana tulleella mikrokuituliinalla ettei jää kuivumisesta raitoja.
              Umpion heijastinpintaan ei parane koskea millään ja sen takia vedessä huljuttelu eikä harjalla jynssäys.
              • MAKELA
                • 497
                • Kymenlaakso
                #2107
                Millanen homma on vaihtaa M50b25 koneiseen autoon startti? :think Kauan menee/mitä pitää purkaa edestä..?
                • rentti
                  • Nov 2009
                  • 4
                  #2108
                  Ennenkun menen viettämään laatuaikaa tuonne lumihankeen niin oisko jollain heittää vinkkiä? Katsastaja setä kertoi että täältä löytyy väljää pystysuuntaisesti http://www.realoem.com/bmw/diagrams/n/h/4.png osanumero 10 "yläpäästä" Elikkäs väljyydin aiheuttaja ilmeisesti tuo osanumero 13 spacer? ja kuinka hauska se on vaihtaa?
                  • MAKELA
                    • 497
                    • Kymenlaakso
                    #2109
                    Eiks kukaan ole vaihdellut startteja? Pitäis huomenna mahd. suorittaa toimenpide..
                    • jani73
                      • 4356
                      Ei voi muistaa enää. Mutta olisiko noista apuja.
                      http://www.bimmernut.com/forum/5-ser...r-easy-do.html
                      • pheno
                        • 2015
                        Mitähän eroa etuvakaajien kumeilla on ? Esim. M5:ssä on eri osanro kuin muissa.
                        • zener
                          • 14896
                          Eri paksuinen vakaaja -> kumissa isompi reikä.
                          F10 520dA '11 klick
                          • Valtsude
                            • Dec 2007
                            • 739
                            8 litraa kun on jäljellä niin syttyy bensavalo. Vanhemman mallin bensamittarissa, jonka asteikko menee R-20-40-50-60-80, syttyy valo R:n kohdalla. Muistelisin, että valo kyllä syttyy muiden varoitusvalojen kanssa, kun virrat laittaa päälle.
                            E34
                            • pheno
                              • 2015
                              Juu, se on selvä. Sitten löytyy vielä 25mm kumeja eri osanumerolla.
                              • zener
                                • 14896
                                Lieneekö jäykemmät...
                                F10 520dA '11 klick
