E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • SushiX
    • Apr 2008
    • 2161
    • ǝɓuᴉʌʎH
    #2926
    Originally posted by Eetu View Post
    Miten tapahtuu vanoksettoman M50B25 koneisen kolmenelkun öljypohjan tiivisteen vaihto? Onko sitä vaihtaneita/ löytyykö ohjeita jostain?
    En usko, että eroaa muista koneista, viissaammat tarkentakoot..?
    Öljyt pois koneesta, öljypohjan (25kpl) pieniä muistaakseni 8mm pultteja irroittelemaan aloittaen keskeltä -> reunoihin. Älä kaada sit lopuks öljyjä niskaan. Öljypohja irti, vanha tiiviste helvettiin ja uusi tiiviste ja vaikka tiivisteaineella kasaan jos haluaa.
    Öljypohjaa "pitää" paikallaan tukihommat jotka joutuu nätisti siirtämään sivuun/pois tieltä. karut ohjeet, mutta näillä itse vaihtelin kuninkaaseen eli M60B40 koneeseen.
    Ohje ei välttämättä pädekkään tuohon koneeseen, öljypohja olikin ihan eri mallinen
    G21 330e
    • alejaandro
      • Feb 2012
      • 5
      Mikähän tuohon toukan pitkään kattoluukkuun tuli, ei ole auennut sen jälkeen kun vahvistin ja subwoofer asennettiin?
      Kaikki sulakkeet kunnossa (takapenkin alta 32 ja 37?), painaa ylöspäin sitä nappia niin kuuluu napsahdus, mutta mitään ei tapahdu mihinkään suuntaan.
      520i Touring ja pitkä kattoluukku on siis kyseessä.
      E: Kiitos Haatainen, nyt toimii.
      • Haatainen
        • Jul 2009
        • 1463
        Paina muutama sekunti sitä nappia ylöspäin, niin se luukku kalibroi ittensä. Sitten pitäisi toimia
        Alla:
        Ennenkin on ollut autoja
        • jan1nho
          • Apr 2012
          • 20
          • Valkeakoski
          #2929
          Tuli eilen haettua e34 520i -91 M50b20 koneella oleva vekotin.. Tuohon on asennettu sähköinen flekti, joten miten nuo 2 piuhaa pitäs asennella? :think Eipä oo tollasen asennuksesta kokemusta.. Tällä hetkellä flekti ei siis ole toiminnassa...
          E92 320d -08 msport 233hv/443nm
          • Osmis
            • 5271
            • Lieksa, Middle of Nowhere
            #2930
            Tarvitsisin pikaisen vastauksen. Monta noita menee per helma? osa nro.4 Clamping 51 71 1 938 940
            Ja monta noita osa nro.7 menee per helma Clamp 51 71 1 959 929
            Sawo-Karjala - connection
            @osmis_garage
            Harraste: E30 325i Cabriolet -86
            Käyttis: E39 528i M-Sport -99
            • baijeri88
              • 958
              • Mikkeli
              #2931
              villi veikkaus.. toiseen virta ja toiseen maa..
              E36 Cab Atlantisblau
              E92 325i
              eX:
              E39 525i, E36 325i
              E34 Sedan Alpinweiss II
              , 316 -87 & 316i -90
              • Muppe
                • 1866
                • Östermyra
                #2932
                4 ja 8, jos olen yhtään oikeissa osissa Vastaava helma makoilee tuos puolen metrin päässä.
                E61 530dA M-Sport
                E39 520iA Touring
                ex. E34 525iA
                ex. E34 535iA
                ex. E34 520i
                ex. E34 520i
                ex. E36 320i
                • Osmis
                  • 5271
                  #2933
                  Otetaan niitä sitten sen verran. Kiitos
                  @osmis_garage
                  • Muppe
                    • 1866
                    • Östermyra
                    #2934
                    En sitten ota vastuuta, jos olen väärissä osissa
                    Eli helman alaosaan tunkin paikkojen väliin näyttäis tulevan neljä kiinnikettä ja kynnystä vasten 8 kiinnikettä.
                    E61 530dA M-Sport
                    E39 520iA Touring
                    ex. E34 525iA
                    ex. E34 535iA
                    ex. E34 520i
                    ex. E34 520i
                    ex. E36 320i
                    • Osmis
                      • 5271
                      #2935
                      Kai ne saa sitten jollekkin myytyä. Tilausta just teen noista helmojen kaikista kiinnikkeistä. Yritän ulkomuistista muistaa monta menee mitäkin, ja kaikkia ei tahdo muistaa
                      @osmis_garage
                      • Muppe
                        • 1866
                        • Östermyra
                        #2936
                        Mulle ainakin kun jokunen noita puuttuu Mistä tilaat?
                        E61 530dA M-Sport
                        E39 520iA Touring
                        ex. E34 525iA
                        ex. E34 535iA
                        ex. E34 520i
                        ex. E34 520i
                        ex. E36 320i
                        • Osmis
                          • 5271
                          #2937
                          Multa ainakin kun jokunen noita puuttuu Mistä tilaat?
                          www.mtt-trading.fi kautta
                          @osmis_garage
                          • -Markus-
                            • 1468
                            • Ihan Savossa
                            #2938
                            Hei, mulla on noita kiinnikkeitä vissiin n. 10 kpl ylimääräsenä uusia! Privaa jos tarvetta.
                            Ford Mondeo Mk3 STW
                            VW E-Golf 2015
                            • Olpppae
                              • Mar 2010
                              • 193
                              • ii
                              #2939
                              Kestääkö noi mätänetin vesipumput mitään? kokemuksia?:think
                              • zener
                                • 14874
                                Sehän riippuu mitä merkkiä sieltä saat/ostat.
                                Tesla Model S '17
                                F10 520dA '11 klick
                                E34 520iA (2.8l) '91 klick
                                Instagram
