E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Haju69
    Administrator
    • 16544
    • Leppävirta
    #2971
    Originally posted by Qeequ View Post
    Onko missään netissä ''HOW TO'' ohjetta (kuvallista) E34 Touringin takaiskareiden vaihdosta? pitääkö purkaa kuin paljon verhoiluja poies. :think
    Verhoilut takaiskarin yläpään kohdalta pois. Eipä siinä muuta. Tai ei tarvii kokonaan edes irroittaa. Itse otin ne vain osittain irti ja raotin sen verran että sai pikkuräikän väliin. Tuo on ehkä se työläin homma koko touhussa purkaa/asentaa niitä verhoiluja. Muutenhan se on aika simppeli juttu.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • peNKku
      • Oct 2011
      • 11
      • Raisio
      #2972
      Onko E34:sen 535 eibach madallusjouset yhteen sopivat e32 735:seen?
      • BMW
        • 3836
        • California
        #2973
        Autossa on jonkin aikaa mittarivalot sun muut valot vilkkunu ja nyt kuukahti akku. Onko tuo jännitteensäädin vai laturi ongelma? E34 540i
        Oon huomannu että valot välkkyy jos kierrosia on alle 1500rpm eli oliskohan se kuitenkin tuo laturi morjens?
        Tämän mukaan autossani olisi 100A laturi, löytyykö moinen laturi jostain pienempi koneellisesta ja täten löytyisi jopa motonetin hyllystä?
        No. Description Supplement Qty From Up To Part Number Price Notes Photo
        01 AT-COMPACT ALTERNATOR 100A 1 08/1994 12311704081 ENDED
        01 AT-COMPACT ALTERNATOR 140A 1 12311704082 $589.52
        P
        R
        N
        D
        • Agee-
          • Dec 2010
          • 594
          • Jns
          #2974
          Tällänen löyty apukuskinpuolelta syylärin vierestä irrallaan. Mikäs tää on ja missä tän pitäs oikeasti olla kiinni? :think
          VW T5 -08
          XC70 -05
          Superb -11
          • Hessu75
            • 95
            #2975
            Ulkolämpötilan anturi.
            Sijainti selvinnee kuvista.
            E39 530d Touring
            • Qeequ
              • Jun 2007
              • 993
              • Ylivieska
              #2976
              Aivan. No Kiitti tiedosta, sedani oliki tutumpi mutta tuo toukka oli vähä niin ja näin.
              13xE34
              1xE39
              5xE36
              1xE38
              1xE32
              • Agee-
                • Dec 2010
                • 594
                • Jns
                #2977
                Joo selkis Mutta mikäs anturi on kuskinpuolen sumarin vieressä? :think Kyseisen anturin johdot joku liittänyt sähköteipillä katkoskohdista ja liittimen korvannut abikoilla
                E: Siis tuossa kuvassa oleva anturi on ilmeisesti siis ilmastoinnin lämpötila-anturi ja kuskinpuoleisen sumarin vieressä on ulkolämpötilan anturi ajotietokoneelle
                VW T5 -08
                XC70 -05
                Superb -11
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16544
                  • Leppävirta
                  #2978
                  Noinhan se taitaa olla. OBC ulkolämpötila anturi on se kuskinpuolen sumarin vieressä.
                  • Incarnated
                    • Aug 2008
                    • 450
                    #2979
                    Onko peräkontin luukun johtosarjassa liitin jossain vai meneekö se yhtenä puuna takapenkin alle boksiin asti?
                    • Haatainen
                      • Jul 2009
                      • 1463
                      Touringista en ainakaan tolkun kaivamisella liittimiä löytänyt, kun noita johtosarjoja korjasin. Eiköhän ne ole sieltä turhana valmistuskustannuksena säästetty pois.
                      Alla:
                      Ennenkin on ollut autoja
                      • Incarnated
                        • Aug 2008
                        • 450
                        #2981
                        No perhana, pitänee sitte ite soveltaa jotkut liittimet kun joutuu maalaushommien takia puljata kahen luukun kanssa...Tosi turhana joo ei olekaan kun joka toisessa autossa johdot jo kertaalleen korjattu....mutta toki ei kai ne oo aatellukkaa et jotkut hullut ajelee niillä vielä 20 vuoden päästäki
                        • jani73
                          • 4356
                          Tuo pyöreä anturi voi olla myös lämmitettäville tuulilasinpesusuuttimille. Mulla on sellainen pieni kutina, että ilmastoinnin ulkolämpötila-anturi olisi samassa tilassa siellä ritilän alla, jossa on pyyhkijän vivustokin. Mutta samapa tuo.
                          • jani73
                            • 4356
                            Jännitteensäätimessä olevat hiilet saattaa olla kuluneet, jolloin riittää pelkkä hiilien tai säätimen vaihto.
                            Jos laturissa olevat kupariset roottorit(???) on kovin kuluneet, niin silloin niiden vaihto vaatii jo laturin purkua tai sen uuden/tehdaskorjatun laturin ostoa.
                            Laturin kyljessä on yleensä jonkinlainen tyyppikilpi, josta näkee moniko ampeerinen se on.
                            • bmw mies
                              • Jun 2012
                              • 2
                              • rovaniemi
                              #2984
                              Osaako joku auttaa, pitäisi saada E34:n kattoikkunan kytkimen johdot paikoilleen (kyseessä siis tämännäköinen kytkin, jos ei sano mitään: http://img.landautodismantling.com/v...BU/ABU076A.jpg & http://img.landautodismantling.com/v...ABU/ABU076.jpg)
                              Neljä johtoa olisi tarjota tuolle kytkimelle, kaksi tulee akulta ja kaksi lähtee webaston nostinmoottorille. Kun ihan satunnaisesti kokeiltiin kytkeä, niin keskeltä kun painoi, aukesi ikkuna. Johtojen paikkoja piti vaihdella keskenään, jotta saatiin kiinni. Olisiko tuossa tapauksessa ikkuna pitänyt "opettaa" vai olivatko johdot päin prinkkalaa
                              • noppakarva
                                • Nov 2008
                                • 38
                                Minkä kokoset kaiuttimet menee e34 sedaniin vakiopaikoille?
                                -E32 735ia. Ex e34 525ia, e28 520 ja e30 316
