E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Vibaa
    • Aug 2010
    • 581
    • Vaasa
    #961
    Itsehän en tuota väsännyt vaan Mr.Bubbles kuten tuossa putkipostauksessa ilmenee, itse olin lähinnä hieman auttelemassa ja ihmettelemässä vieressä.
    Rahaa meni materiaaleihin ~75€. (+11.9€ alumiinikuumakestomaali)
    Joku 5-6h meni putken tekoon.
    Halkaisija putkissa on 60mm. Ei tarvinnut supistajia, jätettiin pienen pienet tumpit vaimentajaan sekä katteihin niin tuo 60mm putki liukui vanhojen nysien päälle jonka jälkeen oli helppoa hitsata ne kiinni.
    Tässä kaikki putken osat mitä tuohon meni:
    4x 90 asteen mutkaputkea
    1x 2m suora putki (josta meni suunnilleen 1.4m)
    2x 45 asteen mutkaputkea
    X-putki niin että 45 asteisista sopivasti palaa pois "ulkokaaresta" ja yhteen hitsillä.
    Ja kyllä MIG:illä putket on hitsattu.
    E34 530iA
    • SushiX
      • Apr 2008
      • 2161
      • ǝɓuᴉʌʎH
      #962
      Selvä. Ruvetaan Petrolheadin kanssa ihmettelemään omaani putkistoa. En ihan samanlaista tee, että voidaan ihmetellä toistemme putkistoja tuolla Ekolmenelkku miitissä
      Kai ihmeessä oot tulossa sinne kunhan sen joku keksisi missä se pidetään ja kuka rupee järjestää sitä?
      Paljos tuoss 3litrasessa on alkuperäinen putken koko? Itse meinasin omaani jtn 2,5-3" ränniä :think Niin ei sitten myöhemmin oo putkisto tiellä kun asentaa remmin kiinni..
      G21 330e
      • Axum
        • 4416
        Originally posted by Incarnated View Post
        yli +16 vent ja alle heat.
        En tarkottanut tätä vaan sitä että miten se ohjaus tapahtuu sinne relelaatikolle siitä obc:ltä...eli miten relelaatikko tietää kumpaa se tekee, pyörittääkö webaa vai pelkkää puhallinta
        Ja Axum, niin kun se virta pitääkin syöttää sinne relelaatikolle, joka niitä venttiileitä ohjaa....ja minullakin on tietääkseni oem-asennus tuo, mutta siinä lämpökuormitteiset venttiilit, ellei sitten siellä webaston pellikuoren alla oo jotain sähköjuttuja, kun en sinne oo kurkannu...[/QUOTE]
        Ongelma ratkaistu, webasto käynnistyy ja venttiilit aukeaa kun relelaatikon harmaaseen johtooon syöttää +12v.
        - E30 325i M52B28TU Cabriolet
        - E39 528ia
        - KUOPION PUTKIMIEHET -team
        Puretaan 520ia -97
        • MrBubbles
          • Jan 2009
          • 799
          #964
          Originally posted by Pinxi View Post
          Kimppatilaus vetämään ja liukuhihnameiningillä kaikille tuollaiset?
          En minä niitä jaksa miljoonaa tehdä vahingossa tuli yks hyvä
          No life, no friends, just motorsport!
          -Dodge Ram 2500 4x4 SLT Laramie.
          -jokunen e30.
          -e28
          • zeneg
            • 1238
            Sigun auton ajotietokone herjaa Brake LT Circuit. Mitä meinaa? :think Aina ei tuota rävähdä tauluun, mutta usein silti.
            • zener
              • 14874
              Joko jarruvalon polttimoissa ja/tai kannoissa paskaa/hapettumaa tai sitten jarruvalokytkin vetelee viimesiään.
              Ja vaikka jarruvalot toimiikiin tuon ilmon tultaessa voi se jarruvalokytkin olla siltikin rikki, koska siinä on ns. varakytkin myös... Mutta lopulta hajoaa sitten kokonaan ja yleensä polttaa sulaketta, jolloin ei valoja löydy takaa ollenkaan.
              Yks extreme case on kans, missä oli moottorinjohtosarja sulannu... Brake LT Circuit oli eka ilmo mikä tuli. Tosin myös mittaristo oli pimeenä melkein kokonaan.
              Tesla Model S '17
              F10 520dA '11 klick
              E34 520iA (2.8l) '91 klick
              • zeneg
                • 1238
                Kiitän tästä! Täytyypä tutkia asiaa. Jarruvalot kyllä siis toimii.
                • zener
                  • 14874
                  Toki polttimot voi myös olla jo nii vanhat, että on liikaa vastusta CC:lle.
                  Kontin johtosarjat saranoiden kohdalta myös aiheuttaa kaikkea kivaa, varsinki Touringissa ne tahtoo olla aina huonossa hapessa.
                  Tesla Model S '17
                  F10 520dA '11 klick
                  • SushiX
                    • Apr 2008
                    • 2161
                    • ǝɓuᴉʌʎH
                    #969
                    Heh, jos asuisit yhtään lähempänä niin toisin sulle putkea ja härpäkettä ja rahaa niin saisit suunnitella ja rakentaa omaanikin putkiston
                    G21 330e
                    • MrBubbles
                      • Jan 2009
                      • 799
                      #970
                      aja se siihen vantaan nuolitielle kaukokiitoon ja laiturille 32 niin se lähtee siitä kyllä tänneppäin no ei mutta oikeen kun totta puhutaan niin saadaanhan me vibaan hormista tarkat mitat PAITSI kattien päästä kun ne laipat oli niin huonot että niihin ei saanut muutakun päällekkäiset liitokset eli jostain pitäis saada nyt sellanen auto missä ne on ehjät ja sitten se että miten ne takavaimentimen liitokset toteutetaan niin sitäkin täytyy miettiä. :think
                      -jokunen e30.
                      -e28
                      • MrBubbles
                        • Jan 2009
                        • 799
                        #971
                        perkele.
                        -jokunen e30.
                        -e28
                        • SushiX
                          • Apr 2008
                          • 2161
                          • ǝɓuᴉʌʎH
                          #972
                          Selvä.. Ajan sen heti duunista tullessani
                          Olisko kauhean mahdoton juttu saada tarkat mitat niistä putkista, sekä kulmista ja pituuksista? :think
                          Itsellä ne kattien laipat on vääntyneet. ylös ja alaspäin ne reunat
                          Tuolla lailla, jos tuosta nyt jtn ymmärsi? Meinasin ensin varastaa vanhasta rikkinäisestä keski pöntöstä laipat, mutta parempi hitsaa uudet laipat.
                          Olisiko mahdollista saada myös mitat niistä kohdin, mihin ootte hitsanneet kiinnikkeet?
                          G21 330e
                          • Cock
                            • 752
                            • Tsadi
                            #973
                            Mites tuo Webastohomma, mulla kyllä pöhisee kivasti ja homma pelaa muuten, mutta lämppärin moottori ei lähde kyllä pyörimään... missä vika :think ?
                            540i 6-Gang Touring -95 -ZzZz-
                            Audi A6 C7 S-Line ABT
                            • SushiX
                              • Apr 2008
                              • 2161
                              • ǝɓuᴉʌʎH
                              #974
                              Toimiiko puhallin millään nopeudella? Jos ei niin moottori voisi olla rikki, jos toimii 4 nopeudella eli suurimmalla niin sit on se etuvastus kärähtänyt. Jos edes ymmärsin sua oikein, että lämmityslaitteen eli lämppärin puhallin ei toimi?
                              G21 330e
                              • baijeri88
                                • 958
                                • Mikkeli
                                #975
                                mites jarruosat?
                                tekeekö noilla mitään vai onko ihan kuraa:
                                http://shop.strato.de/epages/61905415.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61905415/Products/%22Bremsbacken%20mit%20Federsatz%20BMW%20E34%20%2B %20E32%20Neuware!%22
                                E36 Cab Atlantisblau
                                E92 325i
                                eX:
                                E39 525i, E36 325i
                                E34 Sedan Alpinweiss II
                                , 316 -87 & 316i -90
