E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Incarnated
    • Aug 2008
    • 450
    #946
    Originally posted by Axum View Post
    Kuinka saada OEM asenteinen Webasto (BBW46) käynnistymään niin että auton lämmitysyksikkö avaa myöskin vesiventtiilit??
    Ei ainakaan OBC:n nastasta 21 (musta-valko-keltainen johto)
    Vesiventtiilit on auki ilman virtoja, jos ne ei oo rikki
    Edit: ja tuo 21 pinni sen kyllä kuuluisi olla, mikä tulee webaston relelaatikolle. Jos ongelma on et webasto toimii, mutta ei sisätilat lämpiä, niin silloin vika on jossain muualla, kuten puuttuva yhdysletku jossain välissä, tai toimimaton kiertopumppu, joko weballa tai sitten auton oma, en nyt millään muista pitikö senkin pyöriä kun weba käy. Lisäksi puuttuva "hyppyjohtopalikka" lämppärin etuvastuksen perseestä aiheuttaa sen, että weba käy, mutta ei puhalla ilmaa sisällä autossa
    Edit2: jos joku muuten tietää millä tuo on erotettu koska on HEAT ja koska VENT, ois kiva tietää. Tiedän siis että OBC kattoo sen lämpötilan mukaan, mutta miten se toimii siitä eteenpäin, kun tuo pinni21 on vissii ainut mikä menee weban relelaatikolle. Meneekö vent-jutun ohjaus muuta kautta, vai kääntääkö OBC jännitteen vai miten?
    • Donatsu
      • 22
      • Vihanti
      #947
      Edit2: jos joku muuten tietää millä tuo on erotettu koska on HEAT ja koska VENT, ois kiva tietää. Tiedän siis että OBC kattoo sen lämpötilan mukaan, mutta miten se toimii siitä eteenpäin, kun tuo pinni21 on vissii ainut mikä menee weban relelaatikolle. Meneekö vent-jutun ohjaus muuta kautta, vai kääntääkö OBC jännitteen vai miten?[/QUOTE]
      yli +16 vent ja alle heat.
      E34 540i 6-gang 387/797
      • Axum
        • 4416
        EI EI.. webasto toimii loistavasti mutta tarkoituksena on asentaa telestart sille talvea varten, OEM asennuksessa jäähdytysjärjestelmässä on normaalien tulipellissä olevien venttiilien lisäksi kaksi webaston omaa vesiventtiiliä joilla ohjataan veden kiertoa..
        Löysinkin jo releboksin oikean kickpaneelin takaa joka ohjaa venttiileitä ja antaa herätettä webaston ohjainyksikölle, vielä kun löytäisi siihen kytkikset niin tietäisi minne syöttää virtaa.. :think
        EDIT: siis jos syötät telestartilla vain herätettä webastolle niin vesi ei kierrä ja sammuu ylikuumenemisen takia.
        - E30 325i M52B28TU Cabriolet
        - E39 528ia
        - KUOPION PUTKIMIEHET -team
        Puretaan 520ia -97
        • Incarnated
          • Aug 2008
          • 450
          #949
          yli +16 vent ja alle heat.[/QUOTE]
          En tarkottanut tätä vaan sitä että miten se ohjaus tapahtuu sinne relelaatikolle siitä obc:ltä...eli miten relelaatikko tietää kumpaa se tekee, pyörittääkö webaa vai pelkkää puhallinta
          Ja Axum, niin kun se virta pitääkin syöttää sinne relelaatikolle, joka niitä venttiileitä ohjaa....ja minullakin on tietääkseni oem-asennus tuo, mutta siinä lämpökuormitteiset venttiilit, ellei sitten siellä webaston pellikuoren alla oo jotain sähköjuttuja, kun en sinne oo kurkannu...
          • jepe-
            • Feb 2008
            • 723
            • Kotka
            #950
            Lattiamaton irrotus? Onko mitään huomioitavaa?
            Alpina B10 3.3 Touring
            Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
            • _chris_
              • 442
              • Nokia
              #951
              Originally posted by Suppe View Post
              Ite pistin ohuen kerroksen, koska ensimmäisen tiivisteen vaihdon jälkeen alkoi vuotamaan uudelleen. Varsinkin siitä koneen etupäästä ei tahtonut pitää millään. Liiman jälkeen ei mitää ongelmia.
              Joo ei siitä tahdo tiivistä saada ilman liimaa. Kahteen autoon olen vaihdon tehnyt uusiksi. Ensimmäisen yritin aikoinaan ummikkona ilman liimaa ja jälkimmäisessä kaveri oli käyttänyt huonoa kumimaiseksi menevää tiivisteliimaa mikä alkoi myös vuotamaan. Itse olen käyttänyt sellaista tuubissa olevaa mustaa tököttiä joka sotkee ja tarttuu joka paikkaan (ja pysyy sellaisena).
              BMW E31 850 CSi -93, BMW E38 735i -96
              Ex: Land Rover D4 SDV6 HSE -12, VW Touareg Hybrid -10, Land Rover D4 3.0 TDV6 HSE -10, BMW E53 X5 3.0dA -04, BMW E39 530dAT -00, Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited -98, BMW E34 525i -91
              • Cock
                • 752
                • Tsadi
                #952
                Tuanoinniin, milleköhän kierrosluvulle rajoitin on asetettu M60B40 koneessa ? tuli Torstaina käytyä EPDM:llä penkissä ja näytti sitten kiertävän 6800rpm ennenkuin pätkäisi. vaikuttaisi siltä että sinne on joku nahkahousu laittanut jonkun markan lastun perkele, ja ainakaan tehoihin se ei ole vaikuttanut....
                Sitten seuraava kysymys ? Kun nyt avaan boksin ja jos sieltä joku chippi löytyy, niin käykö 9/-92 moottorinohjauksen lastu tuohon 11/-94 ? Niin ja 9/-92 lastu on automaatista peräisin...
                540i 6-Gang Touring -95 -ZzZz-
                Audi A6 C7 S-Line ABT
                • SushiX
                  • Apr 2008
                  • 2160
                  • ǝɓuᴉʌʎH
                  #953
                  E34 540iA
                  Onko kellään tietoa auton putkistosta?
                  Autona toimii E34 540iA 4l V8 92vm M60B40 koneella oleva. Pitäisi katalysaattoreilta tehdä putkisto taakse asti (lue takapuskuriin). Meinasin, että laittaisin suoraa putkea kateilta taakse ja sinne vaimentimet molemmille putkille omansa. Mitä porukka on mieltä, että meneekö päästöistä, eikä ole liikaa melua eikä menetä tehoja?
                  G21 330e
                  • zener
                    • 14860
                    Joku tovi sitten vaihtelin omaan muovimoottoriin tuon venakopan tiivisteen. Ainoastaan kriittisiin paikkoihin laitoin (terävät kulmat+ketjukotelon ja kannen väliseen uraan). Ja on pitänyt toistaiseksi.
                    Tulihan 14kpl kumiprikkoja uusittua ku vaihtelitta tiivisteen?
                    E65 730dA '04 klick
                    F10 520dA '11 klick
                    E34 520iA (2.8l) '91 klick
                    Instagram
                    • smeagul
                      • Jan 2010
                      • 334
                      • Salo
                      #955
                      Ite vaihdoin alku keväästä tiivisteen prikkoineen ilman mitään liimoja ja hyvin on pitänyt ainakin toistaseksi...kop, kop...
                      My BMW is using what your hybrid is saving
                      E34 525i 24V -93 / YZF-R1 08
                      ex E34 520i 24V -91
                      Originally posted by Rockford
                      Kiskaisin kuskin oven pösöstä auki ja tadaa, ilmielävä kyyrähän se siellä istui.
                      • SushiX
                        • Apr 2008
                        • 2160
                        • ǝɓuᴉʌʎH
                        #956
                        Mites M60B40 koneessa nuo venakopan tiivisteet vaihdetaan. Kuuluuko sinne laittaa vaihdon yhteydessä jtn liimaa ja jos kuuluu mitä merkkiä porukka on käyttänyt?
                        Mites nuo venttiilikopat muuten lähtee irti? Pulteilla ne varmasti on kiinni. Pitääpi tutkia tarkemmin tuota miten vaihdetaan se. Onko kellään tietoa tuosta koneen takaa löytyvästä lisäilmaventtiilistä, että miten se vaihdetaan? :think
                        G21 330e
                        • Vibaa
                          • Aug 2010
                          • 581
                          • Vaasa
                          #957
                          Näin homma toteutettiin omaani noin viikko sitten. Äänistä tuskin pomppaa eikä katsuri varmaan mitään huomaa/välitä onko siellä välivaimenninta. Päästöihin tuolla ei ole vaikutusta.
                          Suosittelen laittamaan esim. X putkea tuohon kattien jälkeen, taitaa muuten alaväännöt kärsiä. Äänistä vaikea sanoa kun ei tiedä minkälaista vaimenninta olet miettinyt, alkuperäisellä ainakin no hätä.
                          E34 530iA
                          • SushiX
                            • Apr 2008
                            • 2160
                            • ǝɓuᴉʌʎH
                            #958
                            Todella siististi toteutettu *kuolaa*. Joku saisi toteuttaa omaanikin tuolla lailla. Onko tuo X kohta rälläköity auki niin, että se on hitsattu kiinni keskeltä ne molemmat putket? Meinaan, että ne on varmasti auki siitä kohtaa, vähän vaikea selittää, toivottavasti ymmärsit?
                            Paljon sinulla meni putkiin rahaa? Ja kauan meni aikaa putken tekemiseen?
                            Onko muuten millä halkasijoilla putkesi? Kattelin, että näyttää putki olevan 2,5-3"? Oot varmaan supistajalla alkuperäisestä 2" putkesta -> 2,5-3" ja perässä taas supistanut?
                            Mietin juuri, että menettääköhän alaväännöt jos laittaa 2kpl simonssin 2" pikku pönttöä keskelle ja siitä suoraa putkea taakse ja taakse sit alkuperäinen takavaimennin?
                            Ja muuten olisin todella kiitollinen jos voisit sanoa putken pituuden, tarvittavat mutkat ja muut tarvittavat tiedot putken kasaamiseksi?
                            MIG:illä varmaan kaasun kera hitsasitte vai?
                            G21 330e
                            • Skunkki^
                              • 688
                              Näin homma toteutettiin....
                              Todella siististi toteutettu *kuolaa*. Joku saisi toteuttaa omaanikin tuolla lailla...
                              Kimppatilaus vetämään ja liukuhihnameiningillä kaikille tuollaiset?
                              KIA Optima PHEV
                              Exät:
                              520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
                              • SushiX
                                • Apr 2008
                                • 2160
                                • ǝɓuᴉʌʎH
                                #960
                                Kyllä Jos joku PK-seudulla haluaisi vääntää niin yv:tä ja sit mennään tekee
                                Sattuuko kenelläkään olemaan MIG:iä kaasulla varustettu, että saisi jossain käydä hitsaamassa putket kasaan? Voin maksaa kyl..
                                G21 330e
