E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • zener
    • 14904
    Originally posted by Purtsi123 View Post
    Mitenkäs kolmenelosessa onnistuu M20B25:n öljypohjan tiivisteen vaihto? Pitääkö konetta nostaa tai jotain muuta erikoista?
    Konetta ylös.
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • jallu^
      • Nov 2011
      • 24
      • Toijala
      #2147
      Missäs obc:n lämpötila-anturi sijaitsee, tuntuu ottavan lämpöä koneesta. Tosin kovin tarkkaan seurannut kun taustavalo mennyt mutta väärin jokatapauksessa näyttää.
      525iA e34 Sorrentblau
      Myydään e34 harmaat kangaspenkit käsinojilla, kuskinpenkissä alaselän sähkösäätö. Lue lisää
      H1 5000K uusi xenon-sarja 30e! Lue lisää
      • Axum
        • 4416
        etupuskurissa, vasemmalla puolella.
        - E30 325i M52B28TU Cabriolet
        - E39 528ia
        - KUOPION PUTKIMIEHET -team
        Puretaan 520ia -97
        • Incarnated
          • Aug 2008
          • 450
          #2149
          Sen sielun elämää en minä ainakaan osaa valaista. Ei ole tarvinnu koskaan uusia mihinkään.
          Noihin "vanhanmallisiin" taitaa kaikkiin pätee sama eli, ei kaasua-> alin ja keskimmäinen yhdistää, vähä kaasua - > naksahtaa, ja keskimmäinen ei yhteydessä mihkään, kaasu pohjassa pitäs keskimmäinen ja ylin yhdistää, sama systeemi ollu jo 70-luvun ooppeleissa
          Potentiometrimallisesta taas homma mitataanki vastusmittauksella...
          • -MJJ-
            • Mar 2010
            • 195
            • Iisalmi
            #2150
            Originally posted by -MJJ- View Post
            Kauan se pelasikin prkl Ei ilmeisesti vikana ollutkaan tuo imuvuoto! Tänään rupesi taas tyhjäkäynti seilaamaan 500-1500 vaikka ei ole paljonkaan pakkasta. Moottori kun lämpeää normaali lämpöön niin alkaa käynti seilaamaan. Aiemin pelasi välillä normaalisti, mutta nyt näyttäs siltä että joka kerta kun lähtee ajamaan niin rupeaa temppuilemaan. Mikähän tuossa on, joku anturi paskana? Kampiakselin asentotunnistin, tyhjäkäynti moottori, kaasuläpän asentotunnistin vai imm? mikä voisi aiheuttaa tuollaisen? Ja tunnustaa myös siltä että jos vaikka 3 vaihteella polkasee ja sitten laittaa kytkimen pohjaan niin palautuu kierrokset tavallista hitaammin tyhjäkäynnille.
            Osaisiko kukaan auttaa, että ei tarvitsisi summassa ostella osia
            Edelleen tarvittas apuja! Voisko tuo johtua mitenkään ilmamäärämittarista? pitäskö sellainen hommata toinen? Tuo näyttää siltä että joku on sitä joskus varmaan roplaillut.. Se muovi koppa on liimattu kiinni. Pakko kai sitä on jotain osaa ruveta vaihtamaan että saa sais auton ajoon
            • Incarnated
              • Aug 2008
              • 450
              #2151
              Originally posted by MAKELA View Post
              Auto 525 m50, startin vaihtoa. Miten helvetissä sen toisen pultin saa auki sieltä laatikon kupeesta? Tän "ulomman" puoleisen sain jo, mut toi toinen näyttäis olevan ihan mahoton homma.. Imusarjaa en jaksais irrottaa, siinäki suhtkoht iso työ, jos ois joku konsti millä sen sais sieltä taisteltua.. :think
              Tämmösiin kantsii muutenki sijottaa jos ite puimureitaan korjaa tilantees ku tilantees, pelasti mun koneenvaihdon kerrasta
              • MAKELA
                • 497
                • Kymenlaakso
                #2152
                Ota ilmanmassamittarin piuha irti, ja kato muuttuuko käynti? Eikös sen noin saa selville, mites, eikös lambdakin voi tehdä tollasta?
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16544
                  • Leppävirta
                  #2153
                  Edellisellä sivulla nyt selvisi ainakin se ettei ko. autossa ole lambdaa eikä kattia.
                  LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                  E32 Diamantschwarz 750iL '94
                  E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                  • jallu^
                    • Nov 2011
                    • 24
                    • Toijala
                    #2154
                    http://www.ebay.com/itm/BMW-RACING-C...ht_3381wt_1139
                    Kusetustako? Entä onko kellään kokemuksia noista?
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16544
                      • Leppävirta
                      #2155
                      Suomestakin noita halpa lastuja saa ja ihan jonninjoutavia perunalastuja ovat. Rajoitin noilla monesti siirtyy jonnekkin mihin sen ei tarviis siirtyä ja sitten muuta nimellistä hyötyä ei oikeastaan ole.
                      • Harri G
                        • Jul 2005
                        • 9041
                        • Iisalmi
                        #2156
                        Katso purkuautot osastosta Benzino ja Brenner noita myy. Neljällä kympillä ostin aikoinaan brenneriltä 525i:hin lastun, ei oikeastaan mitään plussaa tai miinusta. Rajoitinta ei enää ollut. Mutta se rajoitin näissä on ihan syystä ettei mene keinuvivut solmuun
                        E39 ja E91
                        • MAKELA
                          • 497
                          • Kymenlaakso
                          #2157
                          Mikäs vois olla vikana 525i e34 (m50), eli vaihdettiin startti, auto kasassa -> auto käy todella huonosti, ilmeisesti ei kaikilla pytyillä.. tärisee paljon, muutenkin äänet oudot.
                          Irroitettiin imusarja + kaasuläppä + pensalinjat + jotain letkuja, eli mikähän on vahingossa lähtenyt irti/jäänyt irroittamatta. Suuttimiin ei koskettu. Imuvuotoja ei ole mielestäni, kierrokset ei ainenkaan jää seilaamaan mihinkään yms..
                          • jepe-
                            • Feb 2008
                            • 723
                            • Kotka
                            #2158
                            Onnistuuko etuiskarien vaihto irrottamatta koko tolppaa, helpompaa tietysti irrottaa mut jos pääsis vähän helpommalla.. Eli irrottaa vaan yläpään ja kääntää ulos pyöränkotelosta..
                            Alpina B10 3.3 Touring
                            Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
                            • zeneg
                              • 1238
                              Mikä vaikeus irroittaa alapään pultit, niitä tais olla kaikki kolme siellä jos oikein muistan. Ei muistaakseni tule välistä, vaan pitää nostaa pöydälle koko paketti.
                              • Powr
                                • Oct 2008
                                • 1589
                                • Kankaanpää
                                #2160
                                Ei onnistu irrottamatta koko tolppaa. Alapäässä kolme pulttia ja kaikki irtoo mutterimopolla helposti. Yksi pultti on hieman ahtaassa välissä, mutta irtoo kyllä kun hieman taivuttaa peltiä pois tieltä.
                                "My wheel bolts require more torque than your Honda makes..."
