  • baijeri88
    • 958
    • Mikkeli
    #766
    Kuvista ei kyllä ota mitää tolkkua, mutta projekti topikin perusteella autosi on 8/90, joten raikkaria sulla ei oo.
    ahaa.. no ilmankos..
    onko sille ees paikkaa siellä?
    E36 Cab Atlantisblau
    E92 325i
    eX:
    E39 525i, E36 325i
    E34 Sedan Alpinweiss II
    , 316 -87 & 316i -90
      • 14874
      Ei oo paikkaa...
      Tesla Model S '17
      • asse21
        • Dec 2005
        • 1290
        Kaksoismassavauhtis ilmeisesti antautumassa kun tyhjäkäynnillä rallattaa vaimeasti ajoittain, sekä sammuttaessa hieman rallattaa.
        Ääni ei ole vielä kovin voimakas, mutta tulee ilmeisesti juurikin vauhtipyörästäkö?:think
        Lisäksi ravistaa hieman satkun vauhdissa...tuleekohan sekin tuosta samasta?
        edit:siis e34 525i m50 -92
        E39 523i
        i3
        • Juhi$
          • Jul 2009
          • 1268
          • Laukaa
          #769
          Vauhtipyörää veikkaan kalkattelun lähteeksi. Paljon autolla on ajettu? Kuluva osahan tuo on. En kyllä usko että ajossa aiheuttaisi tuota ravistusta, ei ainakaan itsellä ravistellut vaikka aika finaalissa oli vauhtis.
          • asse21
            • Dec 2005
            • 1290
            150tkm ajettu, uskon että menee vielä parikymppiä eteenpäin:think
            E39 523i
            i3
            • baijeri88
              • 958
              • Mikkeli
              #771
              aika nopeesti on menny jos sieltä ääni tulee. Itellä ajettu 288tkm eikä vielä kovin pahana...
              E92 325i
              eX:
              E39 525i, E36 325i
              • M-Lead
                • May 2007
                • 1502
                • Liminka
                #772
                Tulisi näin äkkiseltään mieleen, että liittyisi jotenkin moottorin öljyyn tai öljynpaineeseen. Jos tyhjäkäynnillä ja sammuttaessa pitää mekkalaa, niin tuolloin öljynpaine on matala ja eikä öljy pääse voitelemaan kunnolla vaikkapa alakerran laakereita. Lähtisin kokeilemaan ihan perus öljynvaihdolla ja tsekkaamalla öljynpaineen. ...kaksoismassavauhtista en lähtis syyttämään noilla kilometreillä ihan äkkiseltään, jollei ole koko elinkaaren aikana kunnon mummuajoa ajettu autolla. Käsittääkseni jos on vauhtis sökönä niin sen huomaa tärinänä liikkeelle lähdettäessä, mut en mene ihan 100% vannomaan.
                Ex: E30 318iS M-Tech II, E34 525i, E28 518i Bavaria, E28 518i, E34 535i, E28 518, E30 318i, E34 535i + muut
                  • 14874
                  Eipä kyllä ainakaa 390tkm ajettu 535i täristäny mitenkään, vaikka vauhtipyörä oli totaalisen loppu....
                  Tesla Model S '17
                  • asse21
                    • Dec 2005
                    • 1290
                    Eikös massavauhtis mene särki just niin, että väännätetään liian alhaisilla kierroksilla? Eipä ainakaan omalla ajotyylillä pitäis särkyä...
                    Öljyt on vaihdettu säännöllisesti koko auton historian ja nytkin vielä hyvät ölpät sisässä.
                    edelleen epäilen vauhtipyörää, kun kerran aikasemmassa e34:ssa oli se paskana ja juuri samanlainen ääni, mut nyt siis todella paljon vaimeampi.
                    Tärinähän voi johtua jostain muualta...
                    E39 523i
                    i3
                    • _nixu_
                      • 8976
                      • Kellokoski
                      #775
                      edelleen epäilen vauhtipyörää, kun kerran aikasemmassa e34:ssa oli se paskana ja juuri samanlainen ääni, mut todella paljon vaimeampi.
                      Niin eikös tuon saa testattua. Vaihde päällä kytkin pohjassa niin ei pitäisi kolahtaa niin paljoa kuin taas vapaalla kytkin ylhäällä :think
                      Siis jos vauhtis on menossa.
                      • fipanpelt
                        • Mar 2004
                        • 179
                        e34 automaatti-ilmastoinnin sisäpuhaltimen kondenssiveden poisto liitin
                        Moro!
                        Olen kasaamassa ilmastointia, siis vaihtoin normi ilmastoinnin automaatti-ilmastointiin.
                        Nyt kun sain ilmastoinnin puhallinsysteemit laitettua kardaanitunnelin päälle, niin huomasin ettei minulta löydy osaa millä saisin kondenssivesiputken liitettyä kardaanitunneliin.
                        Ohessa kaksi kuvaa, toinen kohteesta ja toinen vanhasta liittimestä joka ei sovi uuden kanssa.
                        Löytyisikö keneltälään tuollaista osaa, tai varaosanumeroa, niin tilaisin?
                        Kiitti!
                        - www.peltolat.com -
                        F11 M-sport, 318is Class II, 1502, K1
                        • Juhi$
                          • Jul 2009
                          • 1268
                          • Laukaa
                          #777
                          Just noin
                          • bantza
                            • Mar 2010
                            • 18
                            Kävin tuossa kaupoilla ja kävi jotain hyvin mystistä. Lähdin risteyksestä ja perästä kuului voimakas jurnutus ja auto täristi. Sen jälkeen alkoi kuulua voimakas prap-prap-prap ääni, joka muuttui nopeuden mukaan. Vedin sivuun ja koitin kurkkia auton alle, mutta mitään erityistä ei näkynyt. Ajoin pari kymmentä metriä ja ääni kuului vieläkin. Uudestaan sivuun ja taas yritin kurkkia. Siitä kun lähdin niin ei enää kuulunut mitään erikoista ja auto tuntui aivan samalta kuin ennenkin. Mitä kävi?
                            Auto on 535i -90. Tuota jurnutusta on kuulunut lähtiessä aiemminkin, mutta ei noin voimakkaana.
                            • r.w.
                              • Feb 2007
                              • 2509
                              • Länsirannikko
                              #779
                              Pyörän laakeri?
                              1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
                              • bantza
                                • Mar 2010
                                • 18
                                Tai sit vois vissiin olla kardaanin laakeri?
