  • jepe-
    • Feb 2008
    • 723
    • Kotka
    #781
    Onkos tuossa 518i:ssä tota huoltovalo toimintoa? Taitaa kyllä olla.
    Siinä on sellanen vika että siinä ei pala yksikään valo, ei siis mitään, missään vaiheessa.
    Mistäköhän alkais etsiä vikaa?
    Alpina B10 3.3 Touring
    Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
    • Eetu
      Banned
      • Oct 2008
      • 2843
      #782
      Hmm..
      Mistähähän lähtä etsimään vikaa, ihka ei toimi.. Mittasin siihen kompuran kylkeen tulevan johdon liittimestä tuleeko virtaa, ei tule.. Kone ei tee sitä 20s välein nostaa kierroksia, kun lumihiutale asento päällä... Sulakkeet ovat ehjät, pääsulakkeenkin vaihdoin varmuuden vuoksi..
      Järjestelmän täytätin 2 kk sitten.. Ohjainboksi vaihdettu, ei vaikutusta.
      Mistä lähteä vikaa etsimään?
      Viimekesänä toimi moitteetta.. Voiko olla, että joku johto irronnut paikoiltaa, kun viime marraskuussa raitisilmansuodattimen vaihdoin?
      • jepe-
        • Feb 2008
        • 723
        • Kotka
        #783
        Mitäs kikkoja pitää tehdä jotta ton pienen obc:n saa toimimaan analogikellon tilalla? Laitoin värkin paikalleen ja kyllä siihen kaikki valot sunmuut tulee mut kelloa kun yrittää asettaa niin ei käy mitään..
        Ulkolämpötila anturi pitää vissiin ainakin olla, en sen olemassa olosta varma ole mut toimiiko ilman sitä esim. tuo kello?
        • Roisto
          • Nov 2010
          • 2549
          #784
          Monta johtoa siihen liittimeen tulee? Joskus suunnittelin OBC:tä omaan mutta ei tule ku 3 johtoa ni luovutin. Katos tuosta alkuun: http://www.bmwe34.net/E34main/Upgrade/OBC.htm
          2001 E39 525iA
          1992 E34 "540i/5"
            • 14875
            Jos 518i kyseessä ni ei varmasti tule ku 3 johtoa, eli ei onnistu oikeen helposti.
            Tesla Model S '17
            • jepe-
              • Feb 2008
              • 723
              • Kotka
              #786
              Pitää tänään tuo johtojen määrä vielä tarkastaa. Mut saakos ton kellon edes aluksi toimimaan?
              • TsTPioneeri
                • May 2011
                • 258
                • Muurame
                #787
                Kytkin 525iihin.
                Alko kytkin haisemaan pitäisi uutta siis ostella. haluaisin alkuperästä paremman kytkimen mistä saisi sellaisen kohtuu hintaan? :think
                kyseessä on 5 pykäläinen manuaski.
                Miksi Lentää LSDeellä kun voi ajaa BMWeellä.
                Bmw 525i E34 91'
                Bmw 540i E34 93'
                Bmw 335i E30 83'
                • TIKU1
                  • May 2011
                  • 40
                  • Tku
                  #788
                  525 toukka ja kuskin puolen umpion irroitus? takapuolella oleva ruuvi missä tilaa noin 30mm!? mikä ihmeen työkalu sinne muka mahtuu.. katoin umpion irrotus ohjeista eikä löytynyt vastausta kyseiseen ongelmaan vaikka muuten oli ohjeistettu hyvin
                  • Eetu
                    Banned
                    • Oct 2008
                    • 2843
                    #789
                    Selvisi..
                    • kalevik
                      • Apr 2009
                      • 957
                      • Salo
                      #790
                      Kumpi umpio ?
                      E61 525i, Suzuki VS1400
                      Exät: Jaana, Susanna, Maija
                      • peto2
                        • 8290
                        • Järvikylä (Nakkila)
                        #791
                        Kumpi umpio ?
                        eikö se helpoiten lähde kokonaisena?
                        maski irti, sen takaa löytyy 3 ruuvia ja konehuoneen puolelta yksi.
                        Nakkaa privaa jos tarvetta.
                        • TIKU1
                          • May 2011
                          • 40
                          • Tku
                          #792
                          se koko helahoito missä umpiot on kiinni
                          E: just se konehuoneen puolella oleva ruuvi
                          • jepe-
                            • Feb 2008
                            • 723
                            • Kotka
                            #793
                            Hmm, eipä sinne muuta kuin nuo 3 johtoa tule.. Onkos mitään mahdollisuutta saada tota pelkkää kelloa vaikka toimimaan. En pääse tota putkirunkkarin linkkiäkään avaamaan puhelimella surfatessa. Kellään muuten tohon huoltovalo ongelmaan vinkkejä? :think
                              • 14875
                              nvm... delete
                              Tesla Model S '17
                              • duuk
                                • 10579
                                • Saaressa
                                #795
                                Mistä olette ovien alalistoja tilailleet?
                                Haussa siis kovat M5 listat..
                                Ebay? Tarvike? Vai marmorille mars? :think
                                duke's garage:
                                E46 ///M3 2003
                                S38 S54 S62
                                instagram: _duuk
