  • Kal.ju
    • Mar 2003
    • 2890
    • Akaa / Toijala
    #901
    Originally posted by wsq´_ View Post
    ongelmana on se
    Löytyykö mittaristosta mistään auton VIN numeroa?? Oma ex -91 oli VDOn mittarilla ja siitä löytyi sellainen "siru" missä oli 7 viimeistä digiä.
    Mikäs tällä osalla 17 on virkana?
    On vissiin aikasemminkin kyselty, mutta ei löytynyt pikaisella etsimisellä.
    • asse21
      • Dec 2005
      • 1257
      Originally posted by Pinxi View Post
      Ei joudu, ratin alamuovin kautta saa ujuteltua, ja vaihdekepin/säilytyslokeron "kannen" kun irrottelee niin sieltä saa vedettyä keskikonsolin läpi.
      Helppo homma kun vaan olisi silloin tietänyt, että mihinkä se piuhan toinen pää menee
      Juu, kyllä se sinne kohtuu nätisti meni... ratin alamuovi pois, mankka pois ja piuha kiinni mittariston valojen himmentimeen.
      E39 523i
      i3
      • wsq´_
        • Jan 2008
        • 458
        • Lohja
        #903
        http://kemppinen.kuvat.fi/kuvat/Muuta/IMG_2481.JPG/_big.jpg
        Mitään VIN sanaa/numeroa en löytäny mistään. Kun avasin ton vihreän boksin ja otin sieltä tommosen "sirun" pois, niin siinä on tekstit:
        B03Ab
        24C02
        VN
        En ole varma, että onko noissa numerosarjoissa toi nolla (0) vai O kirjain. Näyttää enemmän ehkä nollalta.
        e36 m60
        • hemmett
          • Jan 2008
          • 81
          • Ylivieska
          #904
          Mitä tuolle nyt pitäisi tehdä, että saa mittariston toimimaan sekä saa tuon dodE tekstin pois?
          E: Mikähän virka tuolla vihreällä osalla on, joka on kolmannessa kuvassa suht keskellä? Sen saa irti ja siellä on jonkinlainen piirilevy?
          Apua mistä malleista löytyy tommoset mittaristot, minä luulin ettei muut oo tehny ku VDO
          Mutta meniskö tuo lastu uusiin puihin..?
          ///M51
          • tuomas041
            • 51
            #905
            Toimiiko ilmastointi??
            Tarkista sulake nr 9 muistaakaseni, on töötin kanssa samassa.
            Toimiihan tuo ilmastointi. Sulake ehjä. Jossain muualla on vika. Kun löytäis nuo torvet niin pääsis mittaamaan tuleeko niille virta.
            • docksa
              • Nov 2008
              • 71
              Kuten yleensä, antaa foorumin search-toiminto monen moninaista topiccia vastaukseksi. Mutta pähkinänkuoressa:
              1. Paina mittariston CC-nappi pohjaan
              2. Laita virrat päällä
              3. Päästä mittariston CC-napista irti
              4. Saat mittaristotestin, missä on mm tuo kaipaamasi VIN-numero
              Tuossa vielä enklanninkiälellä stooria:
              Originally posted by Leka View Post
              Holding the button when turning the ignition key to ON, will perform a LCD lamp test on the instrument panel. This also shows some additional information: BMWNr , CodeNr , K-Zahl , F.G.Nr , SWVersion , AndIndex , LcdTest . The LcdTest does have two steps: First one all meters full (except speedo: 120 km/h, revs: 3500). Second one all meters to "zero" position.
              - The BMW number. Probably the number starting from the 1st ever BMW manufactured.
              The code plug number.
              The K-Zahl. This has something to do with the speedometer correction as it's completely electrical on the new clusters.
              The F.G.Nr. These are the last seven digits of your VIN.
              The SW version inside the cluster.
              The AND Index. This is the "Änderungs-Index" or change index.
              • Kal.ju
                • Mar 2003
                • 2890
                • Akaa / Toijala
                #907
                Juu hyvä homma tämä. Toivottavasti auttaa alkuperäistä kysyjää.
                • Rifu
                  • Nov 2010
                  • 807
                  • Nukari
                  #908
                  Mitenkäs muuten tuosta 540:stä lähtee bensanpaineen säädin irti?
                  -E61-
                  • Elementti
                    • Nov 2010
                    • 222
                    Olenko ymmärtänyt oikein, että tätä testimoodia ei saa ellei ole ajotietokonetta?
                    e38 740d '99 Sahara-beige
                    e65 730d ’07 Black-sapphire
                    f01 730d '09 sophisto-grau
                      • 14587
                      Ei se ajotietokonetta vaadi, mutta "low" mallin mittaristossa ei taida testiä olla. Eli siis sellaisessa missä ei ole sitä CC:n näyttöä ja km lukema on heti siinä nopeusmittarin alla.
                      • Roisto
                        • Nov 2010
                        • 2546
                        #911
                        Toimi mulla vaikka OBC:tä ei ookkaan.
                        Zener kerkes
                        2001 E39 525iA
                        1992 E34 "540i/5"
                        • Muurahainen
                          • 9194
                          Siellä on rengassokka ja sitten vetämällä.
                          • Rifu
                            • Nov 2010
                            • 807
                            • Nukari
                            #913
                            Ookke, pitää ihmetellä sitten vähän enemmän vielä sitä ku eilen ei tahtonu irrota.
                            -E61-
                            • jepe-
                              • Feb 2008
                              • 716
                              • Kotka
                              #914
                              Ei nyt suoranaisesti E34 liittyen mut kysytään silti..
                              Saako jostain 518i M40:iin imusarjaan paketin mikä sisältää kaikki tiivisteet siihen?
                              Schmiedmannilta en ainakaan löytänyt ja Ebay ei oikein taivu...
                              Alpina B10 3.3 Touring
                              Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
                                • 16452
                                #915
                                En tiedä myydäänkö niitä "pakettina". Mutta soitat vaikkapa KL-varaosiin niin homma hoituu.
