  • FbonE
    • Jun 2006
    • 874
    • Pori
    #931
    Originally posted by Micce///M View Post
    Ottaa liittimen "jousen" pois ja vetää suuttimen liittimen irti.
    jooh kyllähän se sieltä lähti kun tarpeeks veti ja jousia samalla sormet verillä tökki menee
    Kulkineet:E61 525döö
    ex: 320i e30 -85 upeecupee x 2, 316i e36 -97 sedan,E34 525tdsa Toukka, 520 Mosselman -89,e34 525iA,530i Touring manuääl,535i Sedan -89,525i Sedan -92,320i upeecupee rotta -86, E30 325 stroukki, jne...
    -Pori Connection-
    bemarilla ajaminen fiestan jälkeen on vähän kuin palkallinen vapaapäivä töistä...
    • jani73
      • 4351
      Originally posted by wsq´_ View Post
      Eli ongelmana on se, että mittaristo pimeenä omasta E34:sta. Auto on m50b20 ja vm91. Se näyttää missä pitäisi olla km lukena, niin siinä lukee codE. Mittaristo on mallia Motometer. Avasin mittariston ja enkä mitään erikoista löytänyt.
      Alla vielä kuvat mittaristosta:
      Mitä tuolle nyt pitäisi tehdä, että saa mittariston toimimaan sekä saa tuon dodE tekstin pois?
      E: Mikähän virka tuolla vihreällä osalla on, joka on kolmannessa kuvassa suht keskellä? Sen saa irti ja siellä on jonkinlainen piirilevy?
      Jotenkin tulee mieleen että siinä vihreässä koodiplugissa olisi jotain häikkää.
      Linkistä kohdasta The code plug löytyy tietoa koodiplugin sielunelämästä.
      Voihan olla se on menettänyt muistinsa.
      2005 Bmw:n tiskiltä sai uuden koodiplugin 50€. Sitä tilatessa pitää ilmoittaa VIN-koodin viimeiset 7 numeroa.
      Tuossa Low-mittaristossa on myös mittaristotesti.
      • Vibaa
        • Aug 2010
        • 581
        • Vaasa
        #933
        Onkohan joku paininut samanlaisen ongelman kanssa / tietää mikä olisi vikana.
        Eli hätävilkut eivät toimi, kahdella eri kytkimellä koitettu, releen sekä LKM:n kolvaukset käyty läpi.
        Kytkimen taustavalo palaa normaalisti, mutta painettaessa ei tapahdu mitään, taustavalo sammuu vain. Jos vilkuttaa vasemmalle kun kytkin on painettuna rupeaa kytkimen taustavalo vilkuttamaan, oikealle vilkuttaessa sammuu taas.
        Sähkökaavioita yritin tutkia mutta sama kuin lukisi vaikka saksaa. Sen verran ymmärsin ettei LKM:llä pitäisi olla mitään tekemistä hätävilkkujen kanssa?
        Mielessä on vielä GM/RM boksit sekä rele mitä voisi kokeilla, entä onko näissä esim. jokin systeemi joka laukaisee hätävilkut törmäyksen yhteydessä? Ideoita?
        E34 530iA
        • Harri G
          • Jul 2005
          • 9041
          • Iisalmi
          #934
          On kai näissä se crash relay, en vain tiedä voiko se tuohon vaikuttaa. FAQ:ssa näky olevan sen sijaintikin mainittuna. Kokeilisin tosiaan toista hazardi vilkku relayta ekana.
          E39 ja E91
          • wsq´_
            • Jan 2008
            • 458
            • Lohja
            #935
            Kokeilin tuota mittaristotestiä, mutta en saanut toimimaan sillä keinoin mitä docksa tuossa kirjoitteli jokunen postaus sitten?
            e36 m60
            • Axum
              • 4416
              Kuinka saada OEM asenteinen Webasto (BBW46) käynnistymään niin että auton lämmitysyksikkö avaa myöskin vesiventtiilit??
              Ei ainakaan OBC:n nastasta 21 (musta-valko-keltainen johto)
              - E30 325i M52B28TU Cabriolet
              - E39 528ia
              - KUOPION PUTKIMIEHET -team
              Puretaan 520ia -97
              • Eetu
                Banned
                • Oct 2008
                • 2843
                #937
                Ootteko laittaneet tiivisteliimaa väliin kun olette M50 venttiilinkopan tiivistettä vaihtaneet?
                • docksa
                  • Nov 2008
                  • 71
                  Saitko millään muotoa toimimaan? Itsellä toimi kyllä juuri niinkuin piti, ei pitäisi olla turhan haastava temppu..
                  Ei kait sinne mitään tiivisteliimaa tartte, muutaku kiinni ja kovaa ajoa! Haynes kertoo näin:
                  Eli jonku kannen etuosan semi-ympyräisen hylkeen ja venttiilikopankannentiivisteen väliin laitetaan, muualle ei. :think
                  • smeagul
                    • Jan 2010
                    • 334
                    • Salo
                    #939
                    Mihin suuntaan takapenkin selkänojaa kuuluisi rynksyttää sen jälkeen kun on irrottanut istuinosan ja ne kaks 10mm mutteria sieltä alakulmista, jotta lähtee irti. Ja pitäisikö niskatuet tms. irrottaa myös ensin. Kokeilin jo aika moneen suuntaa sitä repiä, mut pitäiskö siin käyttää vaa kovempaa voimaa?
                    Nim. En haluais rikkoa mitään kiinnikkeitä sieltä.
                    EDIT:Niin ja kyseessä sedani
                    My BMW is using what your hybrid is saving
                    E34 525i 24V -93 / YZF-R1 08
                    ex E34 520i 24V -91
                    Originally posted by Rockford
                    Kiskaisin kuskin oven pösöstä auki ja tadaa, ilmielävä kyyrähän se siellä istui.
                    • Vibaa
                      • Aug 2010
                      • 581
                      • Vaasa
                      #940
                      Voi olla neljälläkin 10mm kiinni, niskatuet ei itselläni ollut kiinni mutta normaalisti lienevät kontinpuolelta irroitettavissa. Kun kaikki nuo irti niin vetää alapuolelta auton keulaan päin jonka jälkeen nostaa koko höskää ylöspäin.
                      E34 530iA
                      • Suppe
                        • Sep 2003
                        • 60
                        Ite pistin ohuen kerroksen, koska ensimmäisen tiivisteen vaihdon jälkeen alkoi vuotamaan uudelleen. Varsinkin siitä koneen etupäästä ei tahtonut pitää millään. Liiman jälkeen ei mitää ongelmia.
                        E34 525 -92
                        • Kuupo
                          • Jun 2007
                          • 79
                          • Lahti-city
                          #942
                          Miks ajotietokone käskee kattomaan omistajan käsikirjaa? Ilmottaa kyl jarrupalojen vaihtoa ja rekisterivaloa sen lisäks. Ja huoltovaloa ei ole nollattu aikoihin.
                          • Vibaa
                            • Aug 2010
                            • 581
                            • Vaasa
                            #943
                            Taitaa käskeä katsomaan ohjekirjaa jokaisen "vian" yhteydessä.
                            E34 530iA
                            • jepe-
                              • Feb 2008
                              • 723
                              • Kotka
                              #944
                              Itsellä oli ainakin neljä 10mm mutteria, kaksi alakulmissa ja kaksi kyynärnojan takana alhaalla.
                              Niskatuet otin nostamalla pois, niiden kehykset myös(ei kyllä vissiinkään tarvi ottaa) ja turvavöiden kehykset yläreunasta irti. Sen jälkeen nostaa alhaalta ylöspäin, voi tietysti olla vähän tiukassa mut kyllä se sieltä lähtee kun nostaa.
                              Alpina B10 3.3 Touring
                              Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
                              • smeagul
                                • Jan 2010
                                • 334
                                • Salo
                                #945
                                Kiitoksia nopeista vastauksista. En tosiaan irrottanut kuin nuo kaksi mutteria alakulmista, koska tuntus ettei se enää kanittanut muualta kuin selkänojan yläreunasta. Täytyyki paikantaa ne kaks muuta sielt kyynärnojan takaa...
                                ex E34 520i 24V -91
