  • Vilikki
    • 6309
    • Raahe
    #1096
    Originally posted by Jansu View Post
    Minkälainen työ on vaihtaa 520i m50b20:n koneen tilalle m50b25? Mitenkä johtosarja menee päikseen? Periaatteessa kone on sama, niin kone pois ja toinen tilalle ja vanhasta moottorinohjaus ja moottorin johtosarja?
    kyllä sää tarttet b25 moottorinohjaimenki, johtosarjan samanlaisuudesta en osaa sanoa. mites, molemmat vanoksellisia?
    BMW e36 316i Turbo Compact
    • Midway
      • Oct 2010
      • 157
      • Hamina
      #1097
      Mut eikö jossain ollut sivu minne laitto valmiste tunnuksen vai miten se meni
      • jani73
        • 4345
        • erä-koira
          • 541
          • peräkylässä
          #1099
          onko 535 ja 735 koneet vaihto kelposia siis onko ne saman laisia että käy käy ton 735 koneen sähköt siihen 535 koneeseen?
          NO FOODS NO FARMS
          Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
          e39 523i vm:97
            • 16525
            #1100
            Kyllä. Sama M30B34 siellä lymyää.
            • zeneg
              • Mar 2007
              • 1238
              Originally posted by zeneg View Post
              Mulle tarjoaa sigun autooni tollasia varusteita kuin
              P740A Edition ZD
              S731A ADD. EDITION CONTENT
              Mitäs noi tarkoittaa? :think
              Joku??
              • Micce///M
                • Jun 2008
                • 3552
                • Hämeenlinna
                #1102
                M5 3.8 nurburgring. EDC nappi muutaman kerran temppuillut niin, että valo häviää säädön ollessa adaptiivisessa "P" asennossa. Sportille vaihtaessa valo syttyy, muutaman kerran edes takaisin naputtelulla saa "P" puolen valonkin palamaan.
                Sattunut vaat aina sellaiseen tilanteeseen, että ei ole tajunnut kokeilla muuttuuko säätö silti "vian" aikana.
                Mahtaako itse järjestelmässä olla vian aikana jokin vika (check control ei ainakaan ilmoita mitään EDC failurea) vai tässä helvetin kalliissa napissa jokin kosketushäiriö?
                • bigblock
                  • Mar 2005
                  • 160
                  • iisalmi
                  #1103
                  Onko kukaan kokeillu käykö 91 eteenpäin lukkosylinteri 88-91 malliseen ovenkahva?
                  Kuinka tuo lukkosylinteri irtoaa tuosta kahvasta?
                  • grandpa-look
                    • Sep 2006
                    • 531
                    • Vaasa/Seinäjoki
                    #1104
                    Eiköhän tuo lukkosylinteri ole pysynyt samana vuosimallista riippumatta (ei 100% varmaa tietoa). Ovipahvi pois, sisäpuolelta tuota kahvan kehystä pitää pitkä "lattarautainen" sokka joka työnnetään esim ruuvimeisselillä n.1 cm taaksepäin (osan nro. 1 numeroinnista tuo yläpuolinen osa) jolloin ulkokehys irtoaa. Tajuat idean kun kurkkaat oven sisään. Ulkokehys pois ja lukkosylinterin ympäriltä naputtelet auki kierteillä olevan mutterin (varovasti, menee helposti rikki).
                    http://www.realoem.com/bmw/showparts...22&hg=41&fg=40
                    Tuossa vielä räjäytyskuva aiheesta
                    Nyt: E39 530d 2002 m-sport
                    ex: E32 730, E36 325 coupe, E34 525, E30 316
                    • Re-pe
                      • Nov 2010
                      • 380
                      • Lieksa
                      #1105
                      Mikähän voisi olla vikana kun kesken ajon katosi tehot ja paikallaankaan ei ota kierroksia enää kun 4 tonnii?
                      Autona Bmw e34 535.
                      e36 328i -97 M-Sport
                      e46 320d -04 M-Sport
                      Ex: e53 X5 -04, e61 530xd -06 M-Sport, e46 330xd -01, e39 528ia -97, e39 523ia -98, e34 525tds -96, 39 530da -02 M-Sport, e39 540ia -96, e34 525iA -92, e46 318i -98, e30 327 Tic -89, e34 535i -88, e36 325ia -93, e36 320i -92, e30 318i M50b25 -88, e34 520i -88, e32 735i -90, e36 320i -91, e30 318i -89, e34 525i -88
                        • 14767
                        Autona Bmw e34 535.
                        Imupuoli tukossa? Lähinnä vaan villi veikkaus ku itelle kävi tuossa joku aika sitten reissun päällä samainen tapahtuma. Ja ballasti oli pompannu imuaukon eteen.
                        Toki kirjoituksesi perusteella vika voi olla ihan missä vaan.
                        • Re-pe
                          • Nov 2010
                          • 380
                          • Lieksa
                          #1107
                          Pitää tarkistaa tuo näin alkuun.
                          • Jansu
                            • 315
                            • Pori
                            #1108
                            Kaikki b25 hilut löytyy toisesta autosta, ja molemmat vanoksettomia. ELi ei pitäisi olla iso homma?
                            -E34 525ia Touring
                            -E36 323ia Touring ///M
                            • neliveto
                              • Aug 2011
                              • 1
                              • finland
                              #1109
                              Osaako kukaan sanoa käykö 520 vm89 alustan, jarrut sun muut osat vm91 525IX bemariin?
                              • SushiX
                                • Apr 2008
                                • 2148
                                • ǝɓuᴉʌʎH
                                #1110
                                Veikkaisin villisti, että ei käy kumpikaan.
                                G21 330e
