  • Muppe
    • 1866
    • Östermyra
    #1636
    Originally posted by Muppe View Post
    Eikös kuvan kolmonen/nelonen yhdisty haitariputkeen? Tilasin osat 3 ja 4, mutta eivät riitä, koska todellisuudessa muodostuvat kahdesta eri letkusta. Tietääkö joku sen toisen letkun osanumeroa vai onko helpompi tilata osa 3 toiseen kertaan ja lyhentää sopivaksi?
    Itse itselleni vastaten. Eivät edes marmoritiskillä löytäneet kuvasta puuttuvaa letkua, eli tilasin osan 3 ja lyhennän sopivaksi.
    Eli jos jollain tulee kyseisen osakokonaisuuden vaihto eteen, niin tilaa osa 3 kahteen kertaan!
    E61 530dA M-Sport
    E39 520iA Touring
    ex. E34 525iA
    ex. E34 535iA
    ex. E34 520i
    ex. E34 520i
    ex. E36 320i
    • Juhi$
      • Jul 2009
      • 1268
      • Laukaa
      #1637
      Originally posted by duuk View Post
      Kysellääs täältä depon ajovaloista.
      Millainen on laatu ja miltä näyttääkö ne just niin kiinalaisilta kuin hinta antaa odottaa? Entä laatu? Katselin ebaysta että saa tummaoptiikkanakin onko kellään kokemuksia niistä? Onko ne sellaset kebab tyyliset vai hella tyyliset?
      Hellan tummaoptiikka umpiot kuitenkin sen +400e että tässä miettii onko halvempaa järkevää vaihtoehtoa.
      Entäs sitten depon etu ja sivuvilkut perus oransseina onko ok kamaa?
      Mulla on tossa omassa värkissä depon oem look etuvalot joista tein ite tummaoptiikat. Yhtään eivät ole nyt kolmeen kesään keränneet kosteutta sisälle. Laatu vaikuttaa muutenkin ihan hyvälle.
      • pheno
        • 1998
        Onkos M5:n etuvakaaja muodoltaan tai materiaaliltaan erilainen kuin esim. 540:ssä, jossa vakiona myös 25mm paksu ETK:n mukaan?
        • thst
          • Aug 2010
          • 252
          • Jkl
          #1639
          Onko M50 koneen perässä laatikko 4:llä tukikumilla, toiset keskellä ja toiset perällä? Ostin omaani tuollaiset tukikumit, mutta omassa autossa on aivan erimalliset keskellä lootaa.
          kuuluisiko tuossa olla tuollainen rauta laatikon perällä, koska juuri tuollaiset kumit sain, mutta tuo rauta puuttuu. Ja keskellä laatikkoa menee rauta jossa on jotkut kumit
          Vai onko autoni täynnä jotain amiksen patentteja?
          • Haatainen
            • Jul 2009
            • 1452
            Sähkömurheita
            Olin reilun viikon työreissussa. Joten tuo talvikulkine e34 525i Touring -94 seisoi pihassa tämän ajan avaimetkin oli jääneet virtalukkoon.
            Takaisintullessa auto ei sitten inahtanutkaan, edes sisävalot eivät miiluneet, eikä tuollainen hienompi akkulaturi ymmärtänyt olevansa akussa kiinni ensinkään. Aiemmin tuossa ei ole koskaan ollut minkäänlaista ongelmaa akun tyhjenemisen kanssa, ja akkukin on uudehko. Ainoana erona lienee avaimet virtalukossa pidemmän aikaa.
            Kaapeleilla auto lähti käyntiin ihan ok, ja akkukin tuntuisi heräävän eloon. Toki kaikki kellot ja ajotietokoneet on nollautuneet (puhuu saksaa), mutta muuten ok. Ainoastaan Airbagin valo vilkkuu käynnistyksen jälkeen pari minuuttia, ja jää sen jälkeen palamaan jatkuvasti.
            Katsastus olisi parin viikon sisään, jotta nyt olisi oikeastaan jo hoppu tietää, mitä tuolle bägille olisi tehtävissä.
            Alla:
            E61 530i(a) -09 perheauto myös invalidille
            E24 635Csi -84 Polaris metallic
            Ennenkin on ollut autoja
            • Juhi$
              • Jul 2009
              • 1268
              • Laukaa
              #1641
              Merkkiliikkeeseen vikakoodien nollaukseen, ei onnistu millä tahansa nyrkkipajalla tai perus boschin testereillä. Toinen vaihtoehto ************************. Siinä oikeestaan vaihtoehdot...
                • 14627
                Originally posted by Juhi$ View Post
                diipadaapaa.
                Mitenkäs se olikaan kanta noiden turvalaitteiden huijaus/kierto-ohjeiden kanssa.
                Eli ei muutaku rehellisesti koodit lukuun ja todennäköisesti nollauksella selviää.
                • Juhi$
                  • Jul 2009
                  • 1268
                  • Laukaa
                  #1643
                  Joo otin pois ettei kukaan tapa itteensä.
                  • petrolhead
                    • Feb 2004
                    • 13793
                    • Hyvinkää
                    #1644
                    1989 535i:n takajarrujen liukutapit on millä kierteellä? 9 kertaa jotain?
                    2015 VW Crafter
                    1984 BMW 316
                    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                    • lateksi
                      • Dec 2011
                      • 21
                      • Kokkola
                      #1645
                      ostin viikko sitten farkku mallin e34:sen ja takaluukku ei aukea. myyjä väitti kuluneita saranoita syyllisesksi ja sanoi olevan tyyppivika? nyt kysyisin neuvoa että mikä voisi olla vikana ja saako itse korjattua vai pitääkö viedä liikkeeseen?
                      E46 320d touring m-sport -01
                        • 16462
                        #1646
                        Kuluneet saranat.. :think Aukeaakos lukko ollenkaan. Jos ei aukea niin lähtisin siitä liikenteeseen. Ja kontin luukun saranoiden kupeesta kulkevat johtosarjat syyniin myös.
                        • Baijeri46
                          • Apr 2011
                          • 45
                          Kuulin kaverilta, että tän sivuston syövereistä löytyisi heikoille e34 valoille joku oma topikki. Itsellä ei kuitenkaa tämmöistä aihetta silmiin osunut, joten voisiko joku fiksumpi kertoa mistä pystyisin tästä aiheesta lukemaan?:think
                          • -Markus-
                            • 1463
                            • Ihan Savossa
                            #1648
                            Kuuluuko mitään ääntä kun avausvipua painaa ? Vaikkaan johtosarjavikaa/johto poikki tai niinkuin allekirjoittaneella, se servo joka vetää kun painaa sitä avauskahvaa.
                            Ford Mondeo Mk3 STW
                            VW E-Golf 2015
                            • Playpig
                              • Nov 2006
                              • 889
                              • Iisalmi
                              #1649
                              Liekkö tämä FAQ topic ollut, mitä kaverisi tarkoitti.
                              Nyt: E39 530DA Touring -98
                              ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
                              • Purtsi123
                                • Aug 2008
                                • 1011
                                Täälläpä ainakin yksi.
                                Edit: Hidas
                                E61 525xda -08
