  • Purtsi123
    • Aug 2008
    • 1011
    Kyllä ainakin Bosch latureissa hiilet on säätimessä ja tulee mukana jos ostat säätimen.
    Ok. Katoin vaan pikaseen motonetin sivuilta, niin myy hiiliä erikseenkin. Voi olla että ymmärsin väärinkin. Ei pahan kallis näyttäs tuo säädin olevan niin sama vaihtaa, vaikka ei varmuutta sen menosta olekkaan. Akku pitäs ainakin olla vielä huippu kuosissa. Alle puoli vuotta vanha.
    E61 525xda -08
    • jani73
      • 4356
      Helpompi vaihtaa koko säädin, kuin alkaa hiiliä tinailemaan paikalleen. Kai ne tinattu on?!
      • peto2
        • 8294
        • Järvikylä (Nakkila)
        #1953
        todellakin.. uus säädin oli viimeksi 16€ arvoinen ja ainakin M30 tapauksessa aika paskamainen vaihdettava joten..
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • Kal.ju
          • Mar 2003
          • 2913
          • Akaa / Toijala
          #1954
          Originally posted by Incarnated View Post
          Saako tuon bensaluukun saranan jotenkin ehjänä irti vai pitääkö suosiolla ostaa uus toiseen autoon?
          Viimekesänä vaihtelin 2. luukkuun uudet saranat. Aluksi yritin olla hienovarainen, mutta ei siitä tullut mitään, niin tempaisin vaan ne irti ja sitten jämät pois luuksta&rungosta.
          Kerralla vaan uusi sinne. Kaikista helpoin ja fiksuin tapa. Samalla hahmottaa miten se on siellä kiinni kun on uusi sarana kädessä odottamassa.
          E:
          Täälläkin varmaan tuo jännitteen säädin vois olla fiksua vaihtaa. Samanlaista notkahtelua on havaittavissa.
          • Tyramies
            • Nov 2011
            • 271
            Eli e36 kolaroinnin jälkeen siirryttiin e34 ja nyt muutama kysymys:
            - jos ajaa vaikka 30km normaalisti ja sit pysähtyy nii tyhjäkäynti ekana about 1300 minuutin ja sit tipahtaa normiks?
            - vanha omistaja sano et ois lukkoperä, onks se kitkalukkoperä vai joku muu?
            - sano myös et moniura hihnaa voi kiristää ku käynnis sellasta millisekuntteja ni valoista tehot heikkenee
            - ajaako 295tkm koneella vielä kauan? Vaihdoin öljyt e36 yleensä about 10tkm välein, tässä sama?
            - kun auto tyhjäkäynnillä, puhaltaa ikkunoille ja jalkoihin keskiverto lämmintä mutta naamaan kylmää, jotain rikki vai ominaisuus? Kun ajaa niin puhaltaa hyvin kuumaa muttei edelleenkään naamaan...
            Auto 525i e34 vuosimallia 1991 ja tuotu joskus frankenbergistä
            Helevetin asiallinen ja paljon tilaa verrattuna kolmos sarjalaiseen.
            Kertokaa viisaat kun paremmin tiedätte.
            -Kevin, i wanna double...
            -Harry! ...
            -I need a double, right now!
            "thank you son."
            • Incarnated
              • Aug 2008
              • 450
              #1956
              M20 115 ampeeriseen on ikävän kallis, motonetis
              Joku 35e
              http://incarnated.pp.fi linkit kuntoon BMW->bmw
              • thst
                • Aug 2010
                • 252
                • Jkl
                #1957
                Onko ilmastointia? Jos ei, niin keskisuulakkeista ei kuulukkaan tulla mitään muuta kuin kylmää ilmaa.
                Tuo koneen kestohan riippuu ihan ajotyylistä ja että miten sitä on aiemmin huollettu. Jos se ei öljyä syö, vedot tallella ja asiallisesti huollettu, niin kyllä tuolla vielä pitäisi kohtuulliset matkat ajella. Nettiautossakin muutama yksilö tuolla tekniikalla joilla ajettu yli 400tkm
                • Roisto
                  • Nov 2010
                  • 2549
                  #1958
                  - 10tkm välein oon itekki vaihtanu, eikös siinä mittaristossa oo oikein pykälät mitkä vähentyy mitä enemmän ajat ja kun on vaihdon aika ni käynnistyksessä ilmottaa että oilservice.
                  Tässä oli muistaakseni eroja ilmastoimattoman, manuaali-ilmastoinnin ja automaatti-ilmastoinnin välillä, joku vois ettiä sen kuvan mistä suuttimista pitäs puhaltaa mitäkin...
                  Edit: hidaskin olin vielä
                  2001 E39 525iA
                  1992 E34 "540i/5"
                  • zeneg
                    • Mar 2007
                    • 1238
                    1. Puhdista tyhjäkäyntimoottori.
                    2. Katso perän kannen pultin alla olevasta lätkästä mitä siinä lukee.
                    3. Taitaa olla automaattikiristin siinä, ei taida voida kiristää.
                    4. Ajaa.
                    5. Jos ei ilmastointia, niin noin se kuuluu ollakin.
                    • sepi79
                      • Jun 2010
                      • 270
                      • Nokia
                      #1960
                      Kyllähän sieltä naamallekin lämmintä tulee kun vääntää keskisuulakkeessa olevan rullan punaiselle. Ottaako se tuolloin ilman sisältä vai ulkoa?:think
                        • 16544
                        #1961
                        Siellä ei kaikissa ole sitä lämmönsäätö rullaa ja tällöin tulee vain raitista(kylmää) ilmaa.
                        E32 Diamantschwarz 750iL '94
                        • sepi79
                          • Jun 2010
                          • 270
                          • Nokia
                          #1962
                          Ahaa, no selvisipä tämäkin.
                          Mikä sen määrittää löytyykö tuo rulla autosta vai ei?
                            • 16544
                            #1963
                            Ilmastointi se kai taitaa olla jos en ihan väärin muista.
                            • zeneg
                              • Mar 2007
                              • 1238
                              Juuri näin.
                                • 14904
                                Originally posted by zeneg View Post
                                Juuri näin.
                                Joo, noissa alkupään autoissa ilmastointi tosiaan määrää, mutta loppupään autoissa se rulla löytyy vaikka ei ois ilmastointia.
                                Tesla Model S 75D '17
