E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Löwen
    • Feb 2010
    • 385
    • Finnland
    #1996
    Originally posted by jallu^ View Post
    Kiitoksia. Millähän helvetillä yletän tuonne? Ei mahdu ainakaan oma käsi tuosta välistä.. Pitääkö tässä nyt purkaa imusarja pois edestä tai palkata joku pienempi kaveri asentamaan sen ?
    Voisin samaan postiin kysyä, että mihin jäähdytysnesteeni on kadonneet? Lämppärin kenno vuotaa kai ainakin vähän kun välillä kärynnyt jäähdytysneste kabiinissa, mutta eipä ole valunut ainakaan tietääkseni mitään mihinkään.
    Ota öljysuodattimen säiliön kansi pois edestä niin mahtuu käsi helposti. Nestevuodosta, tarkista myös paisuntasäiliön tiivisteet (o-renkaat) ja tunnustele alta tasoanturin kohdilta. Vai onko nyt kyse ihan suuremmista nestemääristä? Todennäköisin vaihtoehtohan on kuitenkin tuo 525TurboIC:n ehdottama...
    MB E220CDI '10 Braun
    • jallu^
      • Nov 2011
      • 24
      • Toijala
      #1997
      Ei mitään valtavia määriä (kai?), mutta sen verran että lämpimän tulo loppui. Auton sisälle ei kyllä niin paljoa ole valunut että sitä huomais joten pitää varmaan viedä halliin ja koittaa kurkkia lampun kanssa läpi. Missä tuo tasoanturi on?
      525iA e34 Sorrentblau
      Myydään e34 harmaat kangaspenkit käsinojilla, kuskinpenkissä alaselän sähkösäätö. Lue lisää
      H1 5000K uusi xenon-sarja 30e! Lue lisää
      • Haju69
        Administrator
        • 16543
        • Leppävirta
        #1998
        Paisarin pohjassa. Jos oli M50.. http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ator/radiator/ nro 13
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • Jh5xx
          • Jan 2010
          • 506
          • Kiuruvesi
          #1999
          E34 jakohihna
          Missä vuosimallissa hihna muuttui ketjuksi?
          E70 X5 LCI
          - P-Sawo Connection -
          - Aja sinä mennessä niin minä otan tullessa -
          -vikakoodin lukua ja nollausta inpalla/bmw scannerilla sekä live datan lukua-
          Suoritan Tukkivannesahausta/Hirrensorvausta
          Ex: E91 318d
          Ex: E61 525d toukka
          Ex: E46 330d sedan
          Ex: E46 328 Coupe
          Ex: E39 530d Sedan
          Ex: E39 525i Sedan
          Ex: E39 523i Toukka
          + Useita ex kikottimia
          • Axum
            • 4416
            M50 koneen myötä 09/89
            - E30 325i M52B28TU Cabriolet
            - E39 528ia
            - KUOPION PUTKIMIEHET -team
            Puretaan 520ia -97
            • TorQuel
              • Jan 2012
              • 1926
              • HKI / JKL / KHM
              #2001
              Nyt en äkkiseltää löytäny tähä vastausta searchilla, joten aattelin pistää sitte uuden kysymyksen vaikka aihetta varmaa on jossain käsiteltykin
              Eli auto tosiaan E34 ja kyse ois tuosta ns "pienestä ajotietokoneesta" Jossa näkyy kellot ja ulkolämmöt sun muut.. Ja kyse on nyt tästä mallista mikä ei oo mittariston yhteydessä vaan erilline ruutu keskikonsolissa mankan oikeella puolen (joissain e34 vehkeissä samalla paikal analogine kello) Mulla tosiaan tuo ruutu pimeni eikä taida olla pelkästä taustavalosta kiinni kun ei valoo vasten näy infoo siellä enää sen paremmin.. En oo nyt kerenny paremmin tutkia ku vika ilmeni vasta viime viikonloppuna ja auton jätin vapaa ajan paikalle.. Mites ootte korjaillu vai onko edes järkevästi korjattavissa :think
              Näitä ja muita, enimmäkseen näitä.
              • Purtsi123
                • Aug 2008
                • 1011
                Kuinka monen kokoista läppärinmoottoria, tai pikemminkin sen siipiä on e34:seen olemassa?
                Ensin luulin, että kaikissa saman kokoiset. Ostin foorumilta käytettynä moottorin siipineen --> Oli liian iso.
                Tutkin asiaa ja päädyin siihen käsitykseen, että ilmastoinnillisissa on isommat ja ilmastoimattomassa pienemmät siivet. Ostin foorumilta käytettynä moottorin siipineen ilmastoinnittomasta e34:sta --> Ei täsmää vieläkään. Vieläkin liian isot.
                Onko näissä siis mitään logiikkaa, vai pitääkö kaivaa vanhasta osanumero esille ja "tilata" sen perusteella?
                E61 525xda -08
                • jallu^
                  • Nov 2011
                  • 24
                  • Toijala
                  #2003
                  Onko behr:in vai siemenssin sysdeemit? Eikun olihan niitä vielä kolmaskin? Niissä on varmaan eroja.
                  • sepi79
                    • Jun 2010
                    • 270
                    • Nokia
                    #2004
                    Itse ostin omaani siemensin tilalle toisen siemensin ja itse moottori oli liian iso vaikka siivet olivat sopivat.
                    • Purtsi123
                      • Aug 2008
                      • 1011
                      Kaikki olleet siemenssejä niinkun pitääkin, mutta siipien koko heittelee silti. Tosin moottorin kiinnitykset on ollu erilaiset kahdessa ostamassani omaan verrattuna. Siivet tässä ne tärkeemmät olis kun moottori on ehjä.
                      E61 525xda -08
                      • sTomi
                        • Mar 2008
                        • 17
                        • Vaasa
                        #2006
                        Kaveri on ensimmäistä autoaan kattelemas ja innostui tuollaasesta 400tkm 525TDSA toukasta..
                        Onko nois ollu tekniikkamurheita paljon ja mitä kannattaa erityisesti autosta tutkailla jos autoa käy katsomassa?
                        Itellä e34 ja nokivasaroista ei oo pahemmin kokemusta.
                        • zeneg
                          • 1238
                          Kaikki normaalit asiat mitä muistakin autoista. Ja tsekata että lähtee kylmänä sekä lämpimänä hyvin käyntiin, pitää lämmöt yms. Eikä turbo viheltele viimeisiä virsiään. Syöttöpumput noista joskus paukkuu, jos ei oo ikinä vaihdettu niin se on edessä. Nelosen suutin vuotaa joissakin.
                          • Tyramies
                            • Nov 2011
                            • 271
                            sellasta että kun ei lämmitä oikeen ikkunalle eikä jaloille kun ainoastaan yli 3 tonnin kierroksilla, niin kelasin että ois ilmaa jäähdyttimessä, niin sehän oli melkein tyhjä! ... Eli jos oikein ymmärsin niin valutan nyt vanhat jäähdytysnesteet sieltä sinisestä ruuvista veks (alhaalta siinä jäähdyttimen vasemmalla puolella) ja sitten vaan uudet sisään? Kaadanko aivan täyteen vai tohon cold merkkiin asti? Yks toveri sano että kannattaa laittaa aivan täyteen ja sitten ilmata..?? Auttakaa tietämätöntä..
                            -Kevin, i wanna double...
                            -Harry! ...
                            -I need a double, right now!
                            "thank you son."
                            • Axum
                              • 4416
                              Sehän taas tarkoittaa että jossain on vuoto jos nestettä häviää.. mars etsimään
                              - E39 528ia
                              Puretaan 520ia -97
                              • Tyramies
                                • Nov 2011
                                • 271
                                juu mutta enemmän nyt sitä funtsin että mihin asti kehtaa sitä nestettä kaataa että sitten ei mee ylitte?
                                -Harry! ...
                                "thank you son."
