E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Haju69
    Administrator
    • 16541
    • Leppävirta
    #2011
    Originally posted by Tyramies View Post
    juu mutta enemmän nyt sitä funtsin että mihin asti kehtaa sitä nestettä kaataa että sitten ei mee ylitte?
    M20 ainakin niin helppo ilmata että en ylimääräistä paljoa laittas. M50 kuulopuheiden mukaan kai ongelmallisin ilmattava Ohje löytyy vaikka tuosta : http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=81405
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • bigblock
      • 160
      • iisalmi
      #2012
      Onko ilmastoinnin kenno siellä lämppärin sisällä jotenkin kiinni?
      Yritin vetää sieltä hanskalokeron puolelta sitä ulos muttei änähdäkkään vai oliko voiman puutetta.
      Autom.ilmastointi kyseessä.
      • Haju69
        Administrator
        • 16541
        • Leppävirta
        #2013
        Syylärin etupuolella..
        Yrititkö kenties raitisilmasuodatinta irroittaa? Se kuulostas olevan kohteena jos sieltä yritit jotain repiä.
        • bigblock
          • 160
          • iisalmi
          #2014
          Ei kyllä kyseessä on ILMASTOINNIN kenno ei ole raikkaria eikä toivottavasti kohta ilmastoinnin kennoakaan,kaikki muut ilmastoinnin romut on jo tallin hyllyllä ni joutas tuo kennokin turhana painona pois.
          • Haju69
            Administrator
            • 16541
            • Leppävirta
            #2015
            Jos en aivan väärin muista niin omassa ex 535 ois ollu ilmastoinnin kenno siellä syylärin edessä. Jos nyt olet lämmityslaitteen kennoa purkamassa niin sieltä se löytyy. Purattaa vaan kaiken siitä keskisuulakkeista alaspäin että sen saa pois.
            Ethän tuota kertonu kyllä mikä autokaan sulla on. :think
            • Axum
              • 4416
              lauhdutin on syylärin edessä ja höyrystin on lämppärin puhaltimen ja kennon välissä
              - E30 325i M52B28TU Cabriolet
              - E39 528ia
              - KUOPION PUTKIMIEHET -team
              Puretaan 520ia -97
              • Haju69
                Administrator
                • 16541
                • Leppävirta
                #2017
                Svenskatittaree.... Prkl kun en tiedä mistä nyt on kyse sitten loppupelissä.
                • Axum
                  • 4416
                  Mutta eihän tuo näyttäisi olevan kuin putkistaan kiinni (ilmeisesti vastaavanlaisessa urassa kuin raitisilmansuodatin :think)
                  - E39 528ia
                  Puretaan 520ia -97
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16541
                    • Leppävirta
                    #2019
                    Siihen en kyllä osaa sanoa. Sitä kun en ole itse purkanut. Tässä kuva kun omassa oli lämppärin kennon vaihto menossa.
                    Eli tuon kennon takana on "ilmastoinnin" kennokö? Eipä sitä enää edes muista kun onhan tuostakin operaatiosta aikaa.
                    • bigblock
                      • 160
                      • iisalmi
                      #2020
                      AHAA eli höyrystimestä kyse,ite koitin noita kuvia kattoo kans ja vaikuttas ettei siellä mitään kiinnikkeitä ole mutta on kyllä silti tosi tiukassa,saattaa olla uskon puutetta kun ei uskalla repästä irti.
                      Mites muilla M5 e34 3,6 talviautoilioilla noi öljyn lämmöt,mulla ei pysy maantiellä kun n.65-70c tosin pakkasta -25.
                      Kivahan se ois välillä vähä kiihdytellä ,mut itse en alle 80c öljyillä ole viittiny repiä.
                      Tosin semmosen huomion olen tehny viime talvena ajoin 10w-60 ja nyt 5w-50 ni öljyn lämmöt koko ajan 5-10c viileemmät.
                      • -MJJ-
                        • Mar 2010
                        • 195
                        • Iisalmi
                        #2021
                        535:sen tyhjäkäynti seilaa pakkasella 500-1500. Lämpimässä tallissa toimii normaalisti, mutta kun käy lenkin ajamassa niin alkaa tyhjäkäynti seilaamaan. Mistäköhän tuo johtus? tyhjäkäynti moottorin johdon kun ottaa irti niin käynti jää sille kierrosluvulle missä sattuu olemaan sillä hetkellä. Oisko vika siinä sitten? pari kk sitten muuten vaan puhdistin sen jarrukliinerillä ja paineilmalla varovasti+rost off:ia suihkautin "voiteluksi" lopulta. polttoaine suodattimen vaihdon kanssa uuteen.
                        Mikähän mahtaa olla kun ei m30:lle pakkanen maistu :think
                        • jepe-
                          • Feb 2008
                          • 723
                          • Kotka
                          #2022
                          Mitäs vaihdetaan että saadaan soppakauhamaisuus pois..? Muuten hyvä mut vaihdekeppi heiluu sivuille ainakin aika reippaasti. Vaihtuuko kaikki tarvittava ilman mitään suurempia irrotuksia, esim laatikko..?
                          Alpina B10 3.3 Touring
                          Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
                          • zeneg
                            • 1238
                            Ainaki numero 7. Könyä auton alle, kaveri heiluttelee keppiä niin näet omalla silmällä mistä antaa perään.
                            • Tyramies
                              • Nov 2011
                              • 271
                              mulla oli e36 320i 93 autossa 225 45 r17 renkaat, kelpaako ne heittämällä tähän e34 525i 91 malliin vai joutuuko mankeloimaan kaaria?
                              -Kevin, i wanna double...
                              -Harry! ...
                              -I need a double, right now!
                              "thank you son."
                              • Tonton
                                • 9101
                                • Raisio
                                #2025
                                2, 4, 6, 7, 12, 14 ja 15
                                ja jos 11 on hirveän kulunut niin sitten sekin
                                suurimman osan pystyy vaihtamaan yläkautta mutta paljon helpompi on jos pääsee ottamaan pakoputken kardaanin etupätkän kokonaan alas ja laatikkoa sais edes vähän laskettua
                                M-B Vito -22
                                Transit Custom -18
                                Yamaha vx ho cruiser -22
                                [email protected]
