Originally posted by zener
Onkos kellään tietoa eroaako mitenkään vesiventtiilit alkuperäsenä n. 170e vrt tarvikkeeseen n.145e ? Itse meinasin jossain välissä myös vaihtaa nuo pässin kivekset niin ajattelin vaan, että onko sama ottaako tarvike vaiko alkuperäisen vai täytyykö juuri ottaa alkuperäinen, että toimii "täydellisesti" ?E90 07 335D
Originally posted by Homer Elä oo noin negatiivinen.
Vaikka en minäkään usko että sushia sun alastoman kropan päältä söisin,niin en minä silti pilaa sun mahkuja saada naista!!
Enpä oo noita nähny, muutako boschin valmistamana ilman BMW:n logoja tai sitten alkuperäisenä boschin tekeleenä BMW logoilla.
Kiitokset tästä tiedosta..Originally posted by zener View PostEnpä oo noita nähny, muutako boschin valmistamana ilman BMW:n logoja tai sitten alkuperäisenä boschin tekeleenä BMW logoilla.
Tiedän sitten kun tulee hetki niin ostan tarvikkeena kyseisen osan. Meneekös nuo kiertovesi pumput kuinka usein rikki?
E90 07 335D
isoR
No niin, taas kerran purettu vesiventtiili, ei ollu paskaa, purettu niin pieneksi ku sen saa särkemättä. Mittailtu, vertailtu kolmea yksilöä keskenään, kaikissa samat arvot, ei kai jokainen voi olla samanlailla rikki??? Ja kun yksi vielä toimii isännän E34:ssä... Yhdessä oli sitten karat poikki, sen purkasin vielä pitemmälle ja kokeilin suoraan 12V akulla, iloisesti napsahtaa, ja pysyy kiinni.
Eli eli, eipä tainnut olla vika tuossa murikassa? Seuraavaksi otetaanki ohjain boksi/säätimet arviointiin
Edit: Ei mitään enää.Last edited by Haju69; 11-05-2012, 14:11.Fiat Punto 1.2 Dynamic '05
Joo.. Kun sitten vihdoin hokasin katsoa osanumeron noista vanhoista niin jo valkeniOriginally posted by BmwPunisher View Postkyllä se oli tuo osanumero 3 jota hait!
Tätä kysynyt joskus ennenkin ja mielestäni löytänyt netistäkin joskus mutta ei nyt sitten taas löydä. Ja paperi johon olin kirjoittanut ylös on hukassa.
Eli tuo vanteiden "hopean" värin värikoodi? En tiedä onko paljon eri hopean sävyjä käytetty mutta nimenomaan se värikoodi jota käytetty alunpitäen M5 style 21 heittotähti vanteissa..? Mikähän se oli. Pitää taas rustata johonkin paprulle jos selviää.
Edit: Felgensilber #144 ilmeisesti tässäkin tapauksessa kyse. Kiitos vastauksista etu ja jälkikäteen. tralalaa.. perjantai päivä.. huhhuh.Fiat Punto 1.2 Dynamic '05
jännitteensäätimen hiilet loppu.Originally posted by eXon91 View Postlaturin merkkivalo ei pala ja lataus alkaa toimimaan vasta kun käyttää kierrokset 3400rm paikkeilla. polttimo on ehjä mistä kannattaisi seuraavaksi etsia. Mitä kaikkea GM/LOW boksi mahtaa ohjataF10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Vaikka ei ole bmw:stä kyse niin kerronpa silti. Ei ole pitkä aika kun anopin autoon vaihdoin laturin joka teki ennen sitä juuri noin että kun auto käyntiin niin ei lähde lataamaan, sitten hieman kaasua niin alkoi lataamaan. Kaiken muun mahdollisen melkeinpä kävin läpi ja akunkin vaihdoin kunnes vaihdettiin laturi viimeiseksi niin jopa rupes auto toimimaan. Eli laturissa on vika uskoisin.Originally posted by eXon91 View PostLataus jännite kuitenkin normaali ja latauskin toimii alku herätyksen jälkeen normaalistiFiat Punto 1.2 Dynamic '05
