  • SushiX
    • Apr 2008
    • 2121
    • ǝɓuᴉʌʎH
    Jeps, samaa vikkaa rahikaisella... Laittelut seisoo. Mutta itse olen noita muutamat puhdistellu ja ei ne vaan enää toimi, kun karat alkaa olla väljät ja tiivisteet kivikovia.
    Onkos kellään tietoa eroaako mitenkään vesiventtiilit alkuperäsenä n. 170e vrt tarvikkeeseen n.145e ? Itse meinasin jossain välissä myös vaihtaa nuo pässin kivekset niin ajattelin vaan, että onko sama ottaako tarvike vaiko alkuperäisen vai täytyykö juuri ottaa alkuperäinen, että toimii "täydellisesti" ?
    E90 07 335D
    Originally posted by Homer Elä oo noin negatiivinen. Vaikka en minäkään usko että sushia sun alastoman kropan päältä söisin,niin en minä silti pilaa sun mahkuja saada naista!!
      • 14578
      Enpä oo noita nähny, muutako boschin valmistamana ilman BMW:n logoja tai sitten alkuperäisenä boschin tekeleenä BMW logoilla.
      • SushiX
        • Apr 2008
        • 2121
        • ǝɓuᴉʌʎH
        Kiitokset tästä tiedosta.. Tiedän sitten kun tulee hetki niin ostan tarvikkeena kyseisen osan. Meneekös nuo kiertovesi pumput kuinka usein rikki?
        E90 07 335D
        • isoR
          No niin, taas kerran purettu vesiventtiili, ei ollu paskaa, purettu niin pieneksi ku sen saa särkemättä. Mittailtu, vertailtu kolmea yksilöä keskenään, kaikissa samat arvot, ei kai jokainen voi olla samanlailla rikki??? Ja kun yksi vielä toimii isännän E34:ssä... Yhdessä oli sitten karat poikki, sen purkasin vielä pitemmälle ja kokeilin suoraan 12V akulla, iloisesti napsahtaa, ja pysyy kiinni.
          Eli eli, eipä tainnut olla vika tuossa murikassa? Seuraavaksi otetaanki ohjain boksi/säätimet arviointiin
            • 16446
            Edit: Ei mitään enää.
            • BmwPunisher
              • 7629
              • Lemu
              kyllä se oli tuo osanumero 3 jota hait!
              E70 X5 30d
                • 16446
                Joo.. Kun sitten vihdoin hokasin katsoa osanumeron noista vanhoista niin jo valkeni
                  • 16446
                  Tätä kysynyt joskus ennenkin ja mielestäni löytänyt netistäkin joskus mutta ei nyt sitten taas löydä. Ja paperi johon olin kirjoittanut ylös on hukassa.
                  Eli tuo vanteiden "hopean" värin värikoodi? En tiedä onko paljon eri hopean sävyjä käytetty mutta nimenomaan se värikoodi jota käytetty alunpitäen M5 style 21 heittotähti vanteissa..? Mikähän se oli. Pitää taas rustata johonkin paprulle jos selviää.
                  Edit: Felgensilber #144 ilmeisesti tässäkin tapauksessa kyse. Kiitos vastauksista etu ja jälkikäteen. tralalaa.. perjantai päivä.. huhhuh.
                  • BmwPunisher
                    • 7629
                    • Lemu
                    asiallista toimintaa..
                    E70 X5 30d
                    • eXon91
                      • Jun 2011
                      • 57
                      • Hollola
                      laturin merkkivalo ei pala ja lataus alkaa toimimaan vasta kun käyttää kierrokset 3400rm paikkeilla. polttimo on ehjä mistä kannattaisi seuraavaksi etsia. Mitä kaikkea GM/LOW boksi mahtaa ohjata
                      E46 330d 2002
                      • peto2
                        • 8282
                        • Järvikylä (Nakkila)
                        jännitteensäätimen hiilet loppu.
                        Nakkaa privaa jos tarvetta.
                        • Masander
                          • Sep 2010
                          • 1398
                          • Dingolfing
                          Onko kellään kokemusta coilisetin sovittamisesta e34 ix:än tolppiin?
                          • eXon91
                            • Jun 2011
                            • 57
                            • Hollola
                            Lataus jännite kuitenkin normaali ja latauskin toimii alku herätyksen jälkeen normaalisti
                            E46 330d 2002
                              • 16446
                              Vaikka ei ole bmw:stä kyse niin kerronpa silti. Ei ole pitkä aika kun anopin autoon vaihdoin laturin joka teki ennen sitä juuri noin että kun auto käyntiin niin ei lähde lataamaan, sitten hieman kaasua niin alkoi lataamaan. Kaiken muun mahdollisen melkeinpä kävin läpi ja akunkin vaihdoin kunnes vaihdettiin laturi viimeiseksi niin jopa rupes auto toimimaan. Eli laturissa on vika uskoisin.
                              • kalz
                                • Jan 2012
                                • 118
                                • Jyväskylä - Kuhmoinen
                                kellään joutilaana toimivaa mittaristoa kolmenelkkuun?
                                laitelkaa yv.llä lisä infoa jos löytyy..
