  • Bemsu
    • Dec 2011
    • 183
    • Hyvinkää
    jees eli tuli tossa pariviikkoa sitten haettua e34 vm93 518 tourinki. no siinä on pikkuvikoja jossa apu olisi enemmän kuin tarpeen.
    Eli keskuslukitus ei toimi. ei kuskin lukosta eikä apukuskin. lukkoja on räpelletty ja tutkittu, pudistettu ja rasvattu. Sähköä tulee. missä voisi olla vika?
    toinen vika. eli sähköinen kattoluukku, sähköikkunat ja pyyhkimien hitaimmat säädöt ei toimi. ostettaessa toimi, ajettiin kotio, ei toiminu, illalla satoi vettä, taas toimi, mutta ei toimi nyt enää ollenkaan..:think Mistä tälläinen voi johtua?
    Ja kun tässähän on nyt m40b18 kone ja pihassa on myös e36 320 jossa on m50b20 kone ilman vanosta (ofc) miten onnistuu koneen vaihto? Näissä on sama laatikko ainakin ja tietääkseni perä myös (?). Miten vaihto onnaa?
    Kiitosta etukäteen jo
    BBS's are just like tits, no matter how many sets you see, you will always look at them and get excited
    F25 30d M-Sport
    VW T5 GP R-Line
    E46 330d M-Sport II
    • Kal.ju
      • Mar 2003
      • 2889
      • Akaa / Toijala
      Venttiilikopantiivisteenvaihdon yhteydessä hajosi huohottimen muoviklipsu.
      osa 1
      Onko kovinkin vaarallista että tuo huohotin on kiinni "vapaasti" vai pitääkö osa uusia pikimmiten?
      • Qeequ
        • Jun 2007
        • 993
        • Ylivieska
        kyselin tuossa aiemmin, e34 etutolpista semmoinen kysymys tuli vielä mieleen että eihän itse tolpissa ole eroa, ettei jarru satulassa tule mitään ongelmaa eikä jarru levyn sopivuudessa, ei löytynyt mitään mittoja mistä löytyisi levyjen mittoja jotka kertois keskiön syvennystä. Kyse siis 535 tolpat 540:iin
        13xE34
        1xE39
        5xE36
        1xE38
        1xE32
        • peto2
          • 8282
          • Järvikylä (Nakkila)
          osa 1
          eikai siinä muuta kuin jos on kovin harva kone niin saattaapi puhaltaa tuon liittimen irti. muttei siinäkään mitään kovin vaarallista ole massiivinen imuvuoto ja hiukka öljysumua konehuoneeseen :think
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • Eetu
            Banned
            • Oct 2008
            • 2843
            Oletko pääsulakkeen tarkastanut siitä akun + navalta lähtevästä kaapelista?
            • illu^^
              • 1703
              Originally posted by Vibaa View Post
              Mun autossa oli ainaki kiskojen muoviset kiinnitys/liukunapit menneet rikki, selviää heti kun ottaa ovipahvin irti.
              Mahtaako kukaan tietää mistä noita kiskoja saisi joissa nuo liukunapit liikkuu..?
              Joku sankari tehnyt patentin noihin, kun ei ole voinut euron hintaisia muoviosia vaihtaa ja nyt on sitten se kisko paskana.. Paikallinen kl-varaosa ei noita kiskoja löytänyt koneelta, ei varaosanumeroa niille, eli eivät saa edes tilattua kuulema..
              • peto2
                • 8282
                #2 :think
                • illu^^
                  • 1703
                  Nyt ei täsmää.. Tarkoitin sitä lyhyttä kiskoa mikä on liimattuna siihen etusivu lasin alalaitaan..
                  • peto2
                    • 8282
                    ai.. mä olin ihan kattoluukussa
                    • KanaDimmy
                      • 398
                      • Kalanti
                      525 -91 sedan
                      Saisko apuja alustasarjan valintaan? Niin monenmoisia löytyy että ei osaa valita :think alle 500e ku kustantais niin olis jees
                      Madallusta pitäisi löytyä enemmän ku se 20
                      Tuolta ainaki noita katselin
                      Ainakin sen verran mitä lukenut niin supersporttia ei vissiin paljoa olla suositeltu?
                      "BMW E34 -malleissa esiintyy neljää erilaista iskunvaimentimen yläpäätä. Niitä ei erota toisistaan päältäpäin katsomalla. Vuosimallin perusteella ei iskarin tyyppiä voi päätellä"
                      Pitääkö paikkansa?
                      e34 525ia -93
                      • eXon91
                        • Jun 2011
                        • 57
                        • Hollola
                        mahtaako kestää kuinka hyvin, hinnan puolesta houkuttelisi
                        E46 330d 2002
                        • SushiX
                          • Apr 2008
                          • 2121
                          • ǝɓuᴉʌʎH
                          Itse sanon suoraan, että jättäisin halvat "hyvät" alustasarjat välistä. Itse en halua kusta omiin muroihini.. Kaippa noista järkevin valinta olisi tuo KW, ainakin lukenut vähän parempaa kuin esim FK, jonka jättäisin ainakin ostamatta
                          Toki itse ostat minkä ostat, kunhan ilmoitin vain oman mielipiteeni
                          Tämähän on makuasia josta on turha kiistellä, joten ei herneitä kenellekkään..
                          Pitääkö paikkansa?
                          Tuosta luettavaksi
                          E90 07 335D
                          Originally posted by Homer Elä oo noin negatiivinen. Vaikka en minäkään usko että sushia sun alastoman kropan päältä söisin,niin en minä silti pilaa sun mahkuja saada naista!!
                          • Incarnated
                            • Aug 2008
                            • 450
                            osa 1
                            Hae suosiolla uusi, maksoi 5e marmorilla kun hain, tulee samalla uusi o-rengas sinne väliin, niin ei ala tihkumaan
                            http://incarnated.pp.fi linkit kuntoon BMW->bmw
                            • docksa
                              • Nov 2008
                              • 71
                              Samaa toloppaa siälä on käytetty BMWFanssin mukaan ainaki.
                              • Kal.ju
                                • Mar 2003
                                • 2889
                                • Akaa / Toijala
                                Juu eiköhän se ole se paras vaihtoehto.
