E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • `jantsa`
    • Jun 2012
    • 8
    • Vaasa
    #3346
    Originally posted by juha.p View Post
    olipa ittellä nuo oireet,loppu ilmamäärä anturin putsauksella.siihen on ihan omansa ruiskeet mutta ruiskin brakleenilla ja toimii.se bensa pumppu on tankin sisällä ja vaihdetaan sieltä kontin sisä puolelta käsin.
    Pitänee siis aloittaa tuosta ilmamassamittarista!
    Kuinkas pitkälle vakio bensapumpun tuotto riittää? Eli mihin tehoihin asti riittää vakio pumppu?
    • Vibaa
      • Aug 2010
      • 581
      • Vaasa
      #3347
      Samaa pumppua käytetty M5 malleissa, siitä voi hivenen päätellä.
      E34 530iA
      • _Rontti
        • Sep 2008
        • 1195
        • Raahe
        #3348
        on tollanen 535 vm88 tossa pihassa, ja autosta löytyy tuo " vänkärin peilinkääntö" eli vänkärin peilin kääntö ala-asentoon, kun pakin laittaa päälle. Nii jos vaihdan peilit, toimiiko tuo yllämainittu ominaisuus enää? Vai sisältääkö peili itse myös jtn aivoja ton toiminnon ylläpitämiseen? ja mikähän tuossa kuskin puolen lukossa on, kun joskus aukee ovet siitä ja joskus ei? mutta lukkoon kyllä tuosta ovesta ei ovia saa.
        -Raahe connection-
        E39 LeMans BlueM5
        E39 523i Montrealblau
        E34 DiamantSchwartz 535i
        • bigblock
          • 160
          • iisalmi
          #3349
          Onko porukalla kokemusta mistä uusi syyläri edullisimmin.niin e34 m5 3,6.
          Näkyy entinen olevan märkä ala reunasta joten uusi hommattava.
          • Arde92
            • Aug 2010
            • 1328
            • Lohtaja/keski-pohjanmaa
            #3350
            Saksan ebaysta itse ostin omaan 3.6 autoon. makso jotain 148e? ei ole perinteineinen ripamalli vaan putkittain. onko noilla nytte sitten jtn käytännön eroja en tiedä
            E39 M5 Titansilber<------
            F11 530D Spacegray
            E36 323i M-sport Med Hölsteri
            Ex :E61 525D Lci Carboni
            Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
            Ex :E61 530XD Monacoblau<------
            Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
            Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
            • Haggis
              • 1571
              • Wackyland
              #3351
              Miten kuuluisi jäähdyttimen korkin olla kiinni? Tuntunut jo kauan siltä että nesteet katoaa jos korkki on liian löysällä tai kireellä. Koneena M50b25
              Käyttis:Kia Optima TF
              Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
              • baijeri88
                • 958
                • Mikkeli
                #3352
                musta kyllä tuntuu et se vika ei oo siinä korkissa.. imo
                E36 Cab Atlantisblau
                E92 325i
                eX:
                E39 525i, E36 325i
                E34 Sedan Alpinweiss II
                , 316 -87 & 316i -90
                • Haggis
                  • 1571
                  • Wackyland
                  #3353
                  Juuri tietyllä kireydellä nesteen pinta pysyy kuukausiakin samana. Eikös korkissa ole jonkinlainen venttiili paineen poistoon? Voisiko olla hajalla?
                  • baijeri88
                    • 958
                    • Mikkeli
                    #3354
                    joo löytypä tuolta että voi se tiiviste turvota ja venttiilin toimintaan tulla häikkää.. :think
                    E92 325i
                    eX:
                    E39 525i, E36 325i
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Kipaiseppa uusi korkki niin helpottaa.
                      • rgaweer
                        • 1673
                        Missä mahtaa olla vika kun kuskin jalkatilaan pääsee vettä aina sateella? Muuten ei huomaa, mutta kun kumimattoa nostaa niin sen alta on ihan märkä. Parhaani mukaan oon kuivatellu, mutta aina sateen jälkeen kastuu taas. Joku tiiviste falskaa?
                        E34 x2, E12 x2, E30
                        E28 520i -82 & 520iA -86
                        Ex: 2xE30, 1x39, E36 318i -91, E34 530iA Touring -94
                        • peto2
                          • 8294
                          • Järvikylä (Nakkila)
                          #3357
                          kattoluukku?
                          Nakkaa privaa jos tarvetta.
                          • marjatsalo.15
                            • Oct 2011
                            • 582
                            • Siuntio
                            #3358
                            missä kohti sijaitsee e34 535i -90 pyyhkijöiden sulakkeet/rele?? (=
                            -e30 cabriolet m20b25 -86
                            -e30 2d m50b25 turbo -85
                            -e82 123d m57n2 "135d" m-sport -08
                            -e36 325i sedan -94
                            -e90 320d -06
                            http://instagram.com/jmarjatsalo/
                            • H3NE
                              • Jan 2012
                              • 146
                              • Pohjois- Karjala
                              #3359
                              Tarkista onko pohjasta tai pyöräkotelosta irronnut tulppia? Tuulilasin liimat saattaa myös vuotaa ja valuttaa vettä lattialle. Omassa oli helmapelti ruostunut niin pahasti että pääsi sitäkautta puskemaan vettä lattiamatolle.
                              E70 X5 3.0sd Alpinweiss 3
                              E39 540i 6-speed Alpinweiss 3
                              EX. E39 528i montrealblau
                              EX. E34 525 -91 calypsorot
                              • Purtsi123
                                • Aug 2008
                                • 1011
                                Tulipellin läpivientikumit kannattaa myös tarkastaa. Omassa vuoti sitä kautta kuskin jalkatilaan.
                                E61 525xda -08
