  • SushiX
    • Apr 2008
    • 2124
    • ǝɓuᴉʌʎH
    #3511
    Originally posted by Vibaa View Post
    Ohjaustehostimen pohjas tais olla proppu. Itse olin laiska ja vaihdoin vaan imemällä kaikki ruiskulla pois säiliöstä ja tuoreet tilalle, tein tämän pari kertaa.
    Korkis lukee joko CHF11S taikka ATF, sen mukaan mötyleenit säiliöön.
    Näillä ohjeilla pitää kokeilla tuossa talven aikana vaihdella.. Samalla vaihtaisi parit tiivisteet niihin letkuihin.. Tihkuu hiukan pumpun lähtö/paluu letkuista.. Kiitoksia tästä
    E90 07 335D
    Originally posted by Homer Elä oo noin negatiivinen. Vaikka en minäkään usko että sushia sun alastoman kropan päältä söisin,niin en minä silti pilaa sun mahkuja saada naista!!
    • Jekkis
      • Oct 2007
      • 538
      • Yka
      #3512
      Niissä letkuissahan vuotaa monesti ne prässäykset kun ovat löysät. Ite kävin teettämässä uudet letkut hydrauliikkaliikkeessä ja eipä oo sen jälkeen vuotanut tippaakaan. Ja tästäki toimenpiteestä aikaa jo kolme vuotta. Eikä maksanu ku pari kymppiä.
      E53 X5 3.0d -01 Titan-Silber
      E34 525 TDS Touring -95 Techno-Violett Metallic
      E28 518i -88 Alpinweiß
      E34 525 TDS Touring -94 Oxfordgrün Metallic
      E34 525 TDSA Touring -92 Gletscherblau Metallic
      • marko83
        • Jun 2008
        • 222
        • Raahe
        #3513
        Laitetaan tännekki, jos sais edes vähän huomiota ja uusia ideoita: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=256409
        • Elementti
          • Nov 2010
          • 222
          Mites se menikään, muistan jtn keskustelua lukeneen. Kuuluu suhinaa/pihinää jostain kuljettajan jalkatilasta, sitten kun painaa kaasua niin se lakkaa. Kuuluu myös ihan taajamanopeuksissa. Oliko siellä joku letku rikki/irti vai mitä se oli?
          e38 740d '99 Sahara-beige
          e65 730d ’07 Black-sapphire
          f01 730d '09 sophisto-grau
          • SushiX
            • Apr 2008
            • 2124
            • ǝɓuᴉʌʎH
            #3515
            Eikös se ollut joku haistelija? Sellanen muistikuva mulle on jäänyt jostain lukemastani.. Viisaammat voi toki korjata..
            E90 07 335D
            • Neobi
              • Dec 2011
              • 149
              • Kymenlaakso
              #3516
              Ei nyt ihan äkkiseltään löytynyt haulla.
              Mikähän mättää, 535iA, lootaöljyt haiskahtaa aika palaneilta, R vaihde toimii samalla tavalla kuin P vaihteen kuuluisi toimia. (Pakkia ei siis ole ollenkaan.)
              Muuten menee joka vaihteella eteenpäin..
              Voisko selvitä pelkällä huuhtelulla + uusilla öljyillä + suodattimella?
              Jos jollain tietoa vastaavasta ongelmasta niin olisin kiitollinen, ei huvittais tuolla syyssateissa alkaa autoa tossa pihassa rassaamaan..
              • SushiX
                • Apr 2008
                • 2124
                • ǝɓuᴉʌʎH
                #3517
                Olisiko tästä apua?
                Ettei olisi tuo kuulavika?
                E90 07 335D
                • ruupanen
                  • 5171
                  Ei oo 5Hp30 M30 535ia:ssa, vaan lootana toimii 4Hp22, jossa ei ole tuota samaa tyyppivikaa.
                  Itse ongelmaan mahtaa olla että ihme jos ei ole jo entinen loota kerta haiseekin, eikä pelaa enää normaalisti. Satkulla vaan purkumiinasta ehjä loota ja kovaa ajoa
                  • Incarnated
                    • Aug 2008
                    • 450
                    #3519
                    Kyllä, semmoset haistelijat kummallakin puolen autoa, jossain hanskalokeron takana sekä polkimien yläpuolella olevassa muovissa, moottorin alipaine imee näistä ilmaa läpi ja nää mittaa sitten siitä lämpötilan jolla ohjataan lämmityslaitetta
                    http://incarnated.pp.fi linkit kuntoon BMW->bmw
                    • jani73
                      • 4339
                      Siellä imusarjan lähellä minne toi letku menee, pitäisi olla sellainen n 4-5cm letkun pätkä ja sen sisällä jonkinlainen holkki, jossa pieni reikä. Sen tarkoituksena on kait lähinnä vaimentaa virtausta ja sen myötä hyttiin kuuluvaa ääntä noista haistelijoista. Ei sen puuttuminen tietenkään vaarallista ole.
                      • BmwPunisher
                        • 7629
                        • Lemu
                        #3521
                        E34 etupenkkien kanssa vähän ongelmaa.. mistä johtuu, että kun istahtaa E34:seen sisälle, niin aika usein tuo selkänoja retkahtaa pari pykälää alas päin? mikä siellä on pettänyt? onko joku purkanut tuollaisen penkin ja korjannut kyseisen vian? nyt on jo toinen E34 missä kuskin penkissä vastaava vika.. toki ymmärrän, että oma painonikin vaikuttaa siihen, että penkki joutuu koville, mutta en ole koskaan törmännyt pelkääjän penkissä kyseiseen ongelmaan, kun ne joutuvat yleensä vähemmälle käytölle..
                        E70 X5 30d
                        • -Tommi-
                          • Nov 2006
                          • 61
                          • Vihti
                          #3522
                          Originally posted by Midway View Post
                          Auto on e34 m30 voisko joku nyt auttaa
                          Mulla on tuossa omassa E28 535 vauhtipyörä,levy,asetelma ja painelaakeri. Toiminut hyvin
                          • Eetu
                            Banned
                            • Oct 2008
                            • 2843
                            #3523
                            Kuulostaa oudolle, itse en ole vastaavaan törmännyt, vaikka en itsekkään ole mikään ihan kevyt kaveri..
                            • peto2
                              • 8286
                              • Järvikylä (Nakkila)
                              #3524
                              ihan perus homma sähköpenkeissä.. yleensä retkahtaa vain toinen puoli penkistä selkänojan säädön vaijerit kuluneet, korjaus: lyhennä vaijerin kuorta sentti
                              Nakkaa privaa jos tarvetta.
                              • Masander
                                • Sep 2010
                                • 1398
                                • Dingolfing
                                #3525
                                Tota noin.. tuli tossa semmone ajatus mieleen et ku varastosta löytyy ylimääräisenä tällainen ratti (muistaakseni e36 M3)
                                niin mahtaneeko mennä heittämällä kiinni vm. -94 e34? autossa paikallaan vakiona tällainen
