Mikähän osa voisi aiheuttaa narinaa takaa kuskinpuolelta? Ääni kuuluu liikkelle lähtiessä, kuopissa ym. mutta ei jouston mukaan kuitenkaan. Koitin katsella ja väännellä puslia, ehjiltä vaikuttivat minusta. Muutenkin auto kulkee kuin juna, ei vetele yhtään.
Originally posted by -MJJ- View PostMikähän osa voisi aiheuttaa narinaa takaa kuskinpuolelta? Ääni kuuluu liikkelle lähtiessä, kuopissa ym. mutta ei jouston mukaan kuitenkaan. Koitin katsella ja väännellä puslia, ehjiltä vaikuttivat minusta. Muutenkin auto kulkee kuin juna, ei vetele yhtään.
Tuossa taannoin sitten rupesin asiaa tutkimaan ja viaksi paljastui pakoputki, jonka takapöntöstä on 1 kannake mennyt paskaksi. Sopivasti sitten kolahtelee töyssyissä&kaarteissa, milloin missäkin.
MItähän vaihtoehtoja on, kun absit tuntuu jarrupetaalissa ajoittain?
Aivan kuin painais jarrua täysiä liukkaalla. Vaikka painaaki ihan normaalisti risteykseen tullessa.
Vika koodeja en ole vielä luetuttanut.
Muutaman kerran abs valo syttynyt, mutta sammunut kun käyttänyt virtoja pois.
Originally posted by Luntti View PostMItähän vaihtoehtoja on, kun absit tuntuu jarrupetaalissa ajoittain?
Muutaman kerran abs valo syttynyt, mutta sammunut kun käyttänyt virtoja pois.E90 07 335D
Originally posted by Homer Elä oo noin negatiivinen.Vaikka en minäkään usko että sushia sun alastoman kropan päältä söisin,niin en minä silti pilaa sun mahkuja saada naista!!
Originally posted by SushiX View PostEttei johtuisi absin anturista/antureista? Varsinkin jos ne on tarvikkeet niin en ihmettelisi. Jos anturit/anturi antaisi väärää tietoa eteenpäin? Jos vaihdan niin muista ostaa alkuperäset.. Viisaammat voipi toki korjata..
Harraste e34 -89 M30 HUUDATETTU
Originally posted by Heiska View PostItse kans tarkistaisin ekana anturit. Itellä oli samankaltaisia oireita paitsi että valo ei syttynyt ikinä. Ensiapuna putsasin anturit ja nyt toiminut useita vuosia ilman oireitaE90 07 335D
Onkos m20 koneissa käytetty kaksoismassavauhtipyörää? Kun on jonkin aikaa kuulunut koneen takaosasta ihme kilkatusta/kalkatusta, jonkun aikaa ennen kuin kone lämpenee.
Ja EI kuulu venttiileistä. Niiden säksätys kuuluu vielä erikseen.
Mikäs muu se voisi olla kun vp/kytkin? Eikai kk-laakerit voi noin oirehtia?:think
Kuuluu siis parhaiten koneen alaosasta takaa parhaiten. Ja vain kylmällä koneella. Ja moottori M20B25 vm-89E61 525xda -08
Miten tuo kytkimen työsylinteri ilmataan, normaalisti yrittänyt ilmata ja ilmaa sieltä tulikin tiettyyn pisteeseen asti. Jossain kuitenkin on ilmaa mutta se ei tule sieltä pois. Yritin myös väärinpäin työntää tippakannulla nestettä ilmausruuvin kautta, mutta ei ainakaan mun tekemänä onnistunut.. Mitä lähtä yrittämään seuraavaksi?
Originally posted by Eetu View PostMiten tuo kytkimen työsylinteri ilmataan, normaalisti yrittänyt ilmata ja ilmaa sieltä tulikin tiettyyn pisteeseen asti. Jossain kuitenkin on ilmaa mutta se ei tule sieltä pois. Yritin myös väärinpäin työntää tippakannulla nestettä ilmausruuvin kautta, mutta ei ainakaan mun tekemänä onnistunut.. Mitä lähtä yrittämään seuraavaksi?F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Originally posted by peto2 View Postmä oon kuullu semmosen kikan että letku jarrusatulan ilmausruuvista kytkimen ilmausruuviin, ruuvit auki ja jarrua pumpaten.. ei kyl mitään hajua toimiiko
Taidankin huomenna kokeilla tuota, ja pumpataan ilmeisesti niin kauan kunnes nestettä tulee takasin säiliöön?
Originally posted by Eetu View Postpumpataan ilmeisesti niin kauan kunnes nestettä tulee takasin säiliöön?F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Mites kunkkuun pitää vaihtaa ohjaustehostimen öljyt? Ja mitä öljyä sinne kannattaa laittaa, jotain perus öljyä?E90 07 335D
Originally posted by SushiX View PostMites kunkkuun pitää vaihtaa ohjaustehostimen öljyt? Ja mitä öljyä sinne kannattaa laittaa, jotain perus öljyä?
Korkis lukee joko CHF11S taikka ATF, sen mukaan mötyleenit säiliöön.sigpic
E34 530iA
