  • -olsku-
    • Jun 2010
    • 112
    Kytkin ei ilmeisesti irrota??
    Mitähän sitä pitäisi tarkistella kun omassa m50b25 non vanos -92 525:ssä jolla ajettu noin 235tkm kytkin ei ilmeisesti irrota oikein. Kytkimen kun painaa pohjaan alkaa kuulua sellainen nihnihnihnih eli hankaava ääni aivan kuin kytkin hieman ottaisi kiinni. Polkimessa myös tuntuu hieman tutinaa. Kytkinpoljin ylhäällä toimii aivan normaalisti, vaihteet menevät silmään eikä omasta mielestä kytkin myöskään luista. Joku jos osaisi pientä vihjettä antaa kun ei ole aikaisemmista autoista tarvinnut kytkimiä remppailla.
    E34 540i ///M
    E36 328i
    E46 320d
    • public
      • Mar 2008
      • 1
      • Kokkola
      #3662
      No, tulihan tännekin threadiin asiaa. Kuskin oven lukko menee kiinni nätisti avaimella, aukea ei. Lukkopatruuna suosiolla vaihtoon, vai onko tuohon jotain pikkufiksiä? '95 518i
      Valakone - 1995 E34 518i sedan
      • fore
        • Jul 2012
        • 986
        Voisikohan joku hieman auttaa tuon webETK:n kanssa, kun ei meinaa jostain syystä itellä aueta tuo yhtään ja kattoa mikä perä tässä sigun bemarissa nyt oikein on?
        Valmistenumeron saa kysymällä, erittäin kiitollinen olisin jos saisi joku katsottua.
        e34 535i -88
        f30 328i -12
        VW 1302 -71
        Originally posted by axu100
        jotain häikkää rajottimessa rajoittaa aika hitaasti se vaa on fuuuuuuuufuuuuuufuuuuuuu ku sen pitäs olla fututtututurururutututututruutpox...
        • SushiX
          • Apr 2008
          • 2141
          • ǝɓuᴉʌʎH
          #3664
          Laitteles mulle valmistenumeroa niin yritän kurkkasta..
          G21 330e
          • fore
            • Jul 2012
            • 986
            Vn
            e34 535i -88
            f30 328i -12
            VW 1302 -71
            • SushiX
              • Apr 2008
              • 2141
              • ǝɓuᴉʌʎH
              #3666
              Jos oikein ymmärsin niin jos kunkkusi on manuaali askilla perä on silloin 210
              Jos taas automaattilaatikolla on perä silloin 188
              G21 330e
              • -jartza80-
                • Aug 2010
                • 85
                • Kirkkonummi
                #3667
                Löytyiskö tietoa että mikä vanne on kyseessä, tuli tuon 535:n mukana.
                E34 535i -89
                E46 318i Touring -02
                E36 323i Touring -97
                  • 14715
                  Näyttää uhkaavasti AEZ Bimo vanteelta.
                  • Incarnated
                    • Aug 2008
                    • 450
                    #3669
                    Pura, puhdista ja kokoa, muutaman tunnin homma
                    http://incarnated.pp.fi linkit kuntoon BMW->bmw
                    • MR_piikki
                      • 1326
                      • Pori
                      #3670
                      Pakko se on kysyä viisaammilta neuvoa; mikäs mättää, kun kuskin ovesta menee kaikki muut ovet lukkoon paitsi repsikka.. repsikan ovesta taas kaikki ovet lukkoon.. Tekee myös välillä kuskin puolelta ns. takapotkua, eli ampuu lukot auki kun juuri kääntänyt kiinni, mutta toisella kääntämisellä naksahtaa aina ja jäävät kiinni.
                      On nyt tapeltu oven tunnistimien, kontin peräjohdon ja lukkomekanismin kanssa, mutta ei saatana ota toimiakseen.
                      Auttakkee pliis!
                      Gas or ass, no free rides
                      F10 520d lci
                      E36 325 ahdistettu.
                      • MR_piikki
                        • 1326
                        • Pori
                        #3671
                        Olisikos linkin kuvan: http://www.realoem.com/bmw/showparts...=33&fg=30&hl=4
                        Osa numero 2 kuinka paha vaihtaa? Tarvii nähtävästi tunkin perän alle tueski, kun tuon irroittaa, että saan vaihdettua kumin repsikan puolelle, muuten perä taitanee tippua.
                        Tarviiko tuohon hommaan ulosvetäjää vai tuleeko tuo kumi kuinka helposti ulos tuolta korvakkeesta? Leimalla huomattiin, että aivan päreinä.. joten menee vaihtoon.:think
                        Osa itsessään on halpa, mietin vain saankohan tuota tehtyä hallilla.
                        F10 520d lci
                        E36 325 ahdistettu.
                        • ///Tompsa M5
                          • 234
                          • Vaasa
                          #3672
                          525Tds -93 tuli sellainen "vika" että tyhjäkäynnillä käynti "notkahtaa" ensin oli että esim kun laittoi valot päälle, nyt tekee sitä koko ajan n. 30 sek välein, ei väliä onko valot tms päällä . Mikähän mahtaa olla vialla?
                          E39 Touring "540IA"
                          • -Markus-
                            • 1468
                            • Ihan Savossa
                            #3673
                            Auttakkee pliis!
                            Eihän ole liian kulunut se "ovivalokytkin" siellä repsikan ovessa nyt varmaan lähinnä tässä tapauksessa ?
                            Ford Mondeo Mk3 STW
                            VW E-Golf 2015
                            • MR_piikki
                              • 1326
                              • Pori
                              #3674
                              Sitä mä itsekin veikkaisin, mut eipä ollu jeesiä putsaamisesta ainakaan. Vois kokeilla vähän korottaa sitä tappia.
                              F10 520d lci
                              E36 325 ahdistettu.
                              • docksa
                                • Nov 2008
                                • 71
                                FAQ-osio auttaa, kuten niin monta kerta on huomattu, ja taitaapa foorumilla searchikin toimia..
                                Eisukaa olisi painelaakeri? Osa nro. 4.
