Originally posted by |foder|
hmm.. täytyy varmaan päästä purkamaan suunnilleen saman ikäisestä johtosarjaa ja ottaa molempien sähkökuvat naaman eteen ja ei kun kokeilemaanOriginally posted by Rocla View PostTeoriassa varmaan ihan mahdollista, muttei käytännössä.
Puuttuu varmaan 100m johtoa jotta tuo isompi mittaristo toimisi oikein.
Tosin en ole koskaan tutkinut dieselin johtoja, mutta näin ainakin m20b20 ja m50b20 "karvalakki"mittarilla.
vaikka muuten saisikin toimimaan niin punainen täppä varmaan jää loistamaan kun ei ole CCM tai LKM moduuleja ollenkaan..
onkos muuten mittariston ja ccm välinen liikenne kytkintietoina vai väylä? :thinkF10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
itselläkin kyseinen operaatio käynnissä ja ei millään pääse kennoon käsiks näytti olevan myös erilainen kuin kuvassa kun vähän sai raotettua niitä muoveja, näytti siis olevan vaakatasossa eikä pystyssä niinkuin noissa kuvissaOriginally posted by Haju69 View PostLämppärin paneeli kaikkineen pois niin sen pystyy vaihtamaan. Ei tarvii kojelautaa irroittaa.
Eli koko lämmityslaitteen paneeli ja keskikonsolin osa pois. Käytännössä kaikki siitä keskisuulakkeiden alta pois.
Alla pari kuvaa kennon vaihdosta. (E34 535 -90)
Ja ne muovitkaan ei kyllä tahdo lähteä pois, ovat kiinni pienillä metalliklipsuilla joita on vähintään miljoona. Kaikki mielestäni irti mutta ei aukea, auttakaa tyhmempää.....
E: ja autohan oli -88 m20b20F11 530d individual Brewster Green
-2016.
E34 525i Turbo Touring Daytona Violet
-1994.
Ascona B M20 Powered
-1978.
Originally posted by peto2 View Posthmm.. täytyy varmaan päästä purkamaan suunnilleen saman ikäisestä johtosarjaa ja ottaa molempien sähkökuvat naaman eteen ja ei kun kokeilemaan
Olli.
-MiQ
Onko ketään vaihtanut penkinlämmittimillä varustetut jakkarat ei-lämmitettyjen tilalle. Lähinnä, että onko autossa valmiit piuhat mistä saada sähkö vai miten porukat on homman toteuttanut?
Mahdollisesti töpseli löytyy penkin kohdalta maton alta. Penkki pois ja tutkimaan.Originally posted by -MiQ View PostOnko ketään vaihtanut penkinlämmittimillä varustetut jakkarat ei-lämmitettyjen tilalle. Lähinnä, että onko autossa valmiit piuhat mistä saada sähkö vai miten porukat on homman toteuttanut?Fiat Punto 1.2 Dynamic '05
Schmiedmannilla tarvikkeena 189e. Tuo on minusta kova hinta noin pienestä "syyläristä" tarvikkeena. En tiedä oem hintaa mutta voin kuvitella miten paljon siitä ryöstetään.Originally posted by Rocla View PostNäkyyhän noita ainakin kahta mallia saavan tarvikeliikkeestä. :think
Taidan jatkaa purkuautojen metsästämistä, jos sattuis löytyy ehjä...
Nyt:
E82 135i -11
Ottaen huomioon mikä työ vaihdossa on niin en itse vaivautuisi edes miettimään käytettyä jos ei ole tunnetusti uuden veroinen ja lähes ilmainen.Originally posted by |foder| View PostSchmiedmannilla tarvikkeena 189e. Tuo on minusta kova hinta noin pienestä "syyläristä" tarvikkeena. En tiedä oem hintaa mutta voin kuvitella miten paljon siitä ryöstetään.
Olli.
saakos e34 purettua keulan läheskään samanlailla kuin e36? että voisi ottaa koneen vaihelaatikon kanssa pois?
Noo joo, kun sitä asiaa miettii tolta kannalta.Originally posted by Rocla View PostOttaen huomioon mikä työ vaihdossa on niin en itse vaivautuisi edes miettimään käytettyä jos ei ole tunnetusti uuden veroinen ja lähes ilmainen.
Osaksi syypää purkuosan hakemiseen on tuo budjetti, joka on nyt vähän kyykännyt. Kerätään vähän ropoja ja katotaan josko tollasen tarvikeosan tilais.
Nyt:
E82 135i -11
muistaakseni ois ollu 129,- kl-varaosilta 535:n kenno kun sen ostin joitain vuosia sitten.Originally posted by |foder| View PostSchmiedmannilla tarvikkeena 189e. Tuo on minusta kova hinta noin pienestä "syyläristä" tarvikkeena. En tiedä oem hintaa mutta voin kuvitella miten paljon siitä ryöstetään.
No ei ole enää paljon.Originally posted by Haju69 View Postmuistaakseni ois ollu 129,- kl-varaosilta 535:n kenno kun sen ostin joitain vuosia sitten.
Nyt:
E82 135i -11
-94 520i temppuilee. Lämpomittari näyttää yleensä pitkänkin matkan jälkeen viisarin verran keskiviivan alle ja auto savuttaa välillä reippaammin tyhjäkäynnillä, niin kylmänä ja kuin lämpösenä. Välillä sitten lämpömittari elää omaa elämäänsä, ja huitelee menemään miten lystää. Mittari temppuilee muutenkin, trippi ei nollaannu, bensamittari ei välillä liiku ollenkaan tai näyttää mitä sattuu ja välillä bensavalo palaa, vaikka ainetta on mittarinkin mukaan yli parikymmentä litraa.E36 320i cabrio -96
E46 330i sedan -00
F31 318d -14
Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
