  • Rocla
    • 7692
    #3721
    Toinen suuri ongelma on löytää ehjä sisätilan lämppärin kenno sigun kippoon.
    Näkyyhän noita ainakin kahta mallia saavan tarvikeliikkeestä. :think
    Olli.
    • peto2
      • 8290
      • Järvikylä (Nakkila)
      #3722
      Originally posted by Rocla View Post
      Teoriassa varmaan ihan mahdollista, muttei käytännössä.
      Puuttuu varmaan 100m johtoa jotta tuo isompi mittaristo toimisi oikein.
      Tosin en ole koskaan tutkinut dieselin johtoja, mutta näin ainakin m20b20 ja m50b20 "karvalakki"mittarilla.
      hmm.. täytyy varmaan päästä purkamaan suunnilleen saman ikäisestä johtosarjaa ja ottaa molempien sähkökuvat naaman eteen ja ei kun kokeilemaan
      vaikka muuten saisikin toimimaan niin punainen täppä varmaan jää loistamaan kun ei ole CCM tai LKM moduuleja ollenkaan..
      onkos muuten mittariston ja ccm välinen liikenne kytkintietoina vai väylä? :think
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • EtuX
        • Jun 2012
        • 114
        • Ilmajoki
        #3723
        Lämppärin paneeli kaikkineen pois niin sen pystyy vaihtamaan. Ei tarvii kojelautaa irroittaa.
        Eli koko lämmityslaitteen paneeli ja keskikonsolin osa pois. Käytännössä kaikki siitä keskisuulakkeiden alta pois.
        Alla pari kuvaa kennon vaihdosta. (E34 535 -90)
        itselläkin kyseinen operaatio käynnissä ja ei millään pääse kennoon käsiks näytti olevan myös erilainen kuin kuvassa kun vähän sai raotettua niitä muoveja, näytti siis olevan vaakatasossa eikä pystyssä niinkuin noissa kuvissa Ja ne muovitkaan ei kyllä tahdo lähteä pois, ovat kiinni pienillä metalliklipsuilla joita on vähintään miljoona. Kaikki mielestäni irti mutta ei aukea, auttakaa tyhmempää.....
        E: ja autohan oli -88 m20b20
        F11 530d individual Brewster Green
        -2016.
        E34 525i Turbo Touring Daytona Violet
        -1994.
        Ascona B M20 Powered
        -1978.
        • Rocla
          • 7692
          #3724
          Olli.
          • -MiQ
            #3725
            Onko ketään vaihtanut penkinlämmittimillä varustetut jakkarat ei-lämmitettyjen tilalle. Lähinnä, että onko autossa valmiit piuhat mistä saada sähkö vai miten porukat on homman toteuttanut?
              • 16499
              #3726
              Mahdollisesti töpseli löytyy penkin kohdalta maton alta. Penkki pois ja tutkimaan.
              • Rocla
                • 7692
                #3727
                Olenko onnekas vai, mutta aina on löytynyt ~20 yksilöä tutkittu.
                Olli.
                • Rocla
                  • 7692
                  #3728
                  Kysytään nyt sitten lisää tuosta mittaristosta.
                  Eli jos on semmoinen auto että on pieni OBC ja checkcontrol niin saako kellon, pvm, ulkolämpötilan jne näkymään mittaristossa?
                  Olli.
                  • |foder|
                    • Sep 2006
                    • 7244
                    • Forssa
                    #3729
                    Schmiedmannilla tarvikkeena 189e. Tuo on minusta kova hinta noin pienestä "syyläristä" tarvikkeena. En tiedä oem hintaa mutta voin kuvitella miten paljon siitä ryöstetään.
                    Taidan jatkaa purkuautojen metsästämistä, jos sattuis löytyy ehjä...
                    Nyt:
                    E82 135i -11
                    • Rocla
                      • 7692
                      #3730
                      Ottaen huomioon mikä työ vaihdossa on niin en itse vaivautuisi edes miettimään käytettyä jos ei ole tunnetusti uuden veroinen ja lähes ilmainen.
                      Olli.
                      • Arde92
                        • Aug 2010
                        • 1328
                        • Lohtaja/keski-pohjanmaa
                        #3731
                        saakos e34 purettua keulan läheskään samanlailla kuin e36? että voisi ottaa koneen vaihelaatikon kanssa pois?
                        E39 M5 Titansilber<------
                        F11 530D Spacegray
                        E36 323i M-sport Med Hölsteri
                        Ex :E61 525D Lci Carboni
                        Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
                        Ex :E61 530XD Monacoblau<------
                        Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
                        Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
                        • |foder|
                          • Sep 2006
                          • 7244
                          • Forssa
                          #3732
                          Noo joo, kun sitä asiaa miettii tolta kannalta.
                          Osaksi syypää purkuosan hakemiseen on tuo budjetti, joka on nyt vähän kyykännyt. Kerätään vähän ropoja ja katotaan josko tollasen tarvikeosan tilais.
                          Nyt:
                          E82 135i -11
                            • 16499
                            #3733
                            muistaakseni ois ollu 129,- kl-varaosilta 535:n kenno kun sen ostin joitain vuosia sitten.
                            • |foder|
                              • Sep 2006
                              • 7244
                              • Forssa
                              #3734
                              No ei ole enää paljon.
                              Nyt:
                              E82 135i -11
                              • World L
                                • Apr 2011
                                • 270
                                • Kellokoski
                                #3735
                                -94 520i temppuilee. Lämpomittari näyttää yleensä pitkänkin matkan jälkeen viisarin verran keskiviivan alle ja auto savuttaa välillä reippaammin tyhjäkäynnillä, niin kylmänä ja kuin lämpösenä. Välillä sitten lämpömittari elää omaa elämäänsä, ja huitelee menemään miten lystää. Mittari temppuilee muutenkin, trippi ei nollaannu, bensamittari ei välillä liiku ollenkaan tai näyttää mitä sattuu ja välillä bensavalo palaa, vaikka ainetta on mittarinkin mukaan yli parikymmentä litraa.
                                E36 320i cabrio -96
                                E46 330i sedan -00
                                F31 318d -14
                                Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
