  • tonnizi
    • May 2007
    • 1501
    • Mäntsälä
    Originally posted by SushiX View Post
    Juuri luin manuaalista, että pitää säätää lämppäri puhaltamaan jaloille jolloin taakse tulee VAIN viileätä / raitista ilmaa! Joten taakse ei saa puhaltamaan lämmintä ilmaa..
    Ok, tämä asia selvä.
    Social Media:
    - Twitter
    - Instagram
    - Twitch
    - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
    Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
    Nykyinen:
    E61 530d -04
    E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
    • MH motorsport
      • Sep 2011
      • 2301
      Okei hyvä tietää.
      Mites toi sisusta onko ketään vaihdellut?
      Autopalvelu MH-motor
      Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
      Maxxecu myynti ja asennus
      www.mh-motor.fi
      0503218217
      Kulkineet:
      E6 2000 touring
      E6 2002 touring
      E30 318is ///Mtechnic 2
      E34 ///M5 nürburgring
      E34 S62b50 turbo dct
      E39 523i ///Msport
      F30 320d
      • duuk
        • 10519
        • Saaressa
        Originally posted by Pikkuvelii View Post
        Mulla tulee kanssa taakse aina kylmää. Vm92 manuaali ilmastointi. Kuuluuko olla näin ja jos ei kuulu niin mikä siellä on rikki?
        Toinen kysymys sopiiko näissä sisustat sedaneissa kaikki ristiin kun olis tarkoitus 2 paikkanen takapenkki laittaa ja sporttipenkit eteen ja uudet ovipahvit?
        Kaikissa omistamissani E34:ssa oli ilmastointi taikka ei, on tullut taakse kylmää. Ja kun -30 pakkasilla sen takasuulakkeen muistaa sulkea hönkii se viileetä keskikonsolin väleistä tms.
        Jos siinä kojelaudan keskisuulakkeessa on kylmä/kuuma säädin ja se ei yllättäen pelaa ja halua saada lämmintä myös niistä suulakkeista on helpointa avata hanskalokero ja irroittaa sieltä sivupaneeli (näkee soittimen taakse) ja tarkistaa onko säätömoottori tangossa kiinni tai onko moottoria ylipäätään enään paikalla (Joku innokas hifiasentaja raiskannut). Sitä vipua saa liikuteltua ulos/sisäänpäin ihan käsillä niin näin saat läpän auki/kiinni eli kylmää/lämmintä tulemaan keskisuulakkeista.
        Tämä siis jos säädin löytyy mutta ei toimi.
        duke's garage:
        Suzuki R50
        S38 S54 S62
        instagram: _duuk
        • tonnizi
          • May 2007
          • 1501
          • Mäntsälä
          Eli siis takasulakkeen sulkeminen miten ja miten se autaa kun taka se ilman annin on kiinni ja silti se puhaltaa sietlä kylmää vähän ja vaikka se olis auki niin keskikosolista käsijarrun vierestä se hönkii kylmää ilmaa kans.
          Sit tällänen kysymys: Mikä olisi helpoin keino saada vähän ennemän tehoja irti E34 525i -91 bemarista, jos ei halua laitaa remmi tai turbo ahdinta?
          Social Media:
          - Twitter
          - Instagram
          - Twitch
          Nykyinen:
          E61 530d -04
          • Kal.ju
            • Mar 2003
            • 2887
            • Akaa / Toijala
            Kyllähän ne kaikki pitäs olla keskenään vaihdettavissan. Muistat sitten vaan muutoskatsastaa 4-paikkaiseksi, niin ei tule rutilaa leimalla/poliiseilta.
            • Lapa735ia
              • Oct 2007
              • 303
              • Martinniemi
              Originally posted by Rocla View Post
              Mutta et siis laittanut viikseä pieneen?
              En kokeillut, samaan syssyyn tuli vaihettua obc ja masennettua viiksi.
              E39 525 TDSA touring
              Ex: E39 523ia touring, E34 525ia touring, E34 535i, E32 735
              • duuk
                • 10519
                • Saaressa
                Helpoin tapa = Osta tehokkaampi auto 535 540 tai suoraan M5
                duke's garage:
                Suzuki R50
                S38 S54 S62
                instagram: _duuk
                • tonnizi
                  • May 2007
                  • 1501
                  • Mäntsälä
                  M5:tosen hinat o vähän korkeella
                  Kyllä tollanen 535 tai M5:tonen kelpais, mut hinta o aika korkeella
                  Social Media:
                  - Twitter
                  - Instagram
                  - Twitch
                  Nykyinen:
                  E61 530d -04
                    • 16435
                    http://www.nettiauto.com/bmw/535/?yfrom=1988&yto=1995 Eikös tämä ole saman hintainen kuin kuin se sinun nykyinen oli ostaessa?
                    Tuosta vähän kalliimpi. http://www.nettiauto.com/bmw/535/5201590
                    Ei kait tässä nyt enää kovin kallis M5 myöskään ole. http://www.nettiauto.com/bmw/m5/5203644
                    • Betrunken
                      • May 2007
                      • 458
                      Tartsa vain leikkii sillä 525:lla talven yli ja keväällä alkaa kattelee tehokkaampia, kun talvi hinnat lähtee laskuun
                      Citroen ZX "Sacrebleu" edition
                      EX:
                      -Bmw E28 518i
                      -Saab 9000
                      -Lada 2105
                      Väitteleminen internetissä on kuin paraolympialaiset, vaikka voittaisit olet silti vammainen.
                      • |foder|
                        • Sep 2006
                        • 7165
                        • Forssa
                        Originally posted by Oxtar_ View Post
                        Et sattunu tätä tarkottaan ? http://bmwe32.masscom.net/johan/ihka/ihka.html
                        Tuokin on hyvä lähtökohta mutta en ihan tota tarkoittanut.
                        Se mitä hain on pdf:nä ladattavissa ja siinä oli enemmän noita mittailujuttuja sekä infoa.
                        Voi kyllä olla että jää löytämättä.
                        Kiitos kuitenkin!
                        E: Mikäs olisi hyvä tapa tiivistää tuo taaksemenevä ilmaputki? Ilmastointiteippi irtoaa ajan saatossa. Joku vulganoituva nauha?
                        Ikävästi puhaltaa ranteelle/reisille kylmää kun takasuulakkeet kiinni.
                        Nyt:
                        E82 135i -11
                        • Kape30
                          • May 2008
                          • 509
                          • Nokia
                          Kiitos kuitenkin!
                          Jos et teippiä raaski laittaa, niin siihen on olemassa myös semmonen muovitulppa, joka löytyy malleista jossa tuota takasuulaketta ei ole.
                          E30 M50b28 -90 Cirrusblau
                          E39 520d Touring -00 Sienarot II
                          MB Sprinter
                          Lynx Rave Re 600 -15
                          Suzuki GSX-R1100 -95
                          • tonnizi
                            • May 2007
                            • 1501
                            • Mäntsälä
                            Jep, Vois sitä talven jälkee ostaa jonkun 535:sen tai sitten M5:tosen
                            Social Media:
                            - Twitter
                            - Instagram
                            - Twitch
                            Nykyinen:
                            E61 530d -04
                            • SushiX
                              • Apr 2008
                              • 2121
                              • ǝɓuᴉʌʎH
                              Kuhan jätät M60 padan rauhaan, siihen et koske enää.. Riittää, että oot jo yhden paskonut
                              E90 07 335D
                              Originally posted by Homer Elä oo noin negatiivinen. Vaikka en minäkään usko että sushia sun alastoman kropan päältä söisin,niin en minä silti pilaa sun mahkuja saada naista!!
                              • tonnizi
                                • May 2007
                                • 1501
                                • Mäntsälä
                                Sori en hajotannu sitä ja siin on jo uus M60 moottori, mutta siel o ny lootan kans jotain ongelmia ku ei lähe liikelle. Vikakoodit ainaki viitaa vaihdelaatikkoon tai turbiinin vikaan. Siis tuos 540IA:ssa. Mutta nyt ajatelin ostaa seuravaks joko E34 M5 tai E34 535, siis talven jälkeen, laitaa tää E34 525i myyntii tai vaihtoo tohon M5:toseen.
                                Social Media:
                                - Twitter
                                - Instagram
                                - Twitch
                                Nykyinen:
                                E61 530d -04
