  • juuso900
    • Apr 2011
    • 445
    • Jämsä
    #3826
    tässä kysymys. elikkä ostin tuossa itelleni e34 535iA talvilintaks. nyt tuli ongelma eli pesin auton ja käytin konetta hiukan lämpimäks pesasin moottorin liuottimella että sain hapettumat+muut paskat pois koska auto seissyt useamman vuoden. heitin auton käyntiin pesujen jälkeen ei ongelmia. 20min jälkeen auto alkoi pätkimään kävi 5 välillä 4 sitten normaaalisti ja sammui (bensa oli lopussa/vähissä) heitin 5 pytyn bensaa sit tankkiin mutta auto ei käynnisty millään ilveellä ja bensan paineita ei tule. kävin sulakkeet läpi releet läpi ehjiä on mutta pumppu ei pyöri. elikkä kysymys on onko muita paikkoja mistä vikaa etsiä? pumpun katson huomenna mutta onko muita mahollisia paikkoja misssä vika voisi olla?
    • peto2
      • 8292
      • Järvikylä (Nakkila)
      #3827
      tarkista tuleeko kipinää, kampuran anturi saattaisi periaatteessa ottaa itseensä pesusta ja sen perusteella ohjataan bensapumppua, suuttimia ja sytytystä.
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • juuso900
        • Apr 2011
        • 445
        • Jämsä
        #3828
        en kattonu kipinän saantia kun auto yritti lähtee aluksi mutta ei lähtenykkään. vittu kun se jäi tuohon pihaan ja ei jaksa yksin sitä talliin tuupata mutta huomenna uusi päivä ja jos jotain muita paikkoja on mistä etsiä sanokaa niin pääsen huomenna purkamaan sitä atomeiks.
        • Muurahainen
          • 9195
          Lisää bensaa ainakin yks 5L pytty.
          Etenkin jos auto on takakenossa.
          • juuso900
            • Apr 2011
            • 445
            • Jämsä
            #3830
            no ei ole takakenossa auto. vaikka siellä olisi kaikki 80litraa tankissa niin tuskin rupeaa pumppu pyörimään, en minäkään nyt idiootti ole!
            • tonnizi
              • May 2007
              • 1507
              • Mäntsälä
              #3831
              E34 525i -91 nopeusmitari sekosi, näyttä 80 km/h vauhissa eka ihan normia sitä 80 km/h ja sit yhtäkiä näyti 20 ja 80 ja 20 ja 80 km/h ja sit se meni 0 km/h:on ja pysyy siel, mikäs on ongelmana? miksi tekee tälläistä siis?
              Social Media:
              - Twitter
              - Instagram
              - Twitch
              - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
              Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
              Nykyinen:
              E61 530d -04
              E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
              • duuk
                • 10585
                • Saaressa
                #3832
                MUTU:Sun vallankumouksellinen mankkarin asennus sotkee nopeussignaalia.
                Tarkista mittaristo (kokeile toisella samanlaisella), perän nopeusanturi jos näistä ei kumpikaan niin sitten johdot. Onnistunee...
                duke's garage:
                E46 ///M3 2003
                S38 S54 S62
                instagram: _duuk
                • Arde92
                  • Aug 2010
                  • 1328
                  • Lohtaja/keski-pohjanmaa
                  #3833
                  onkos tuossa e34 samanlainen johdotus tuossa ihmeellisessä ajonesto tikku härvelissä.. järkyttävä keksintö...
                  E39 M5 Titansilber<------
                  F11 530D Spacegray
                  E36 323i M-sport Med Hölsteri
                  Ex :E61 525D Lci Carboni
                  Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
                  Ex :E61 530XD Monacoblau<------
                  Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
                  Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
                  • |foder|
                    • Sep 2006
                    • 7293
                    • Forssa
                    #3834
                    HUOH!!! Vaihdoin kardaanin tukilaakerin. Vaikutus olematon. Edelleen täristää jonkin verran kiihdytyksissä, etenkin kakkosella. Ykkösellä ei juurikaan, kakkosella tuntuvasti, kolmosella vaimeasti, nelosella ei mielestäni yhtään ja vitosella en huomaa tärinää muuten kuin että vauhtia jo tuolloin se 80-100 ja jatkuva tutina tuntuu jostain päin autoa. Saattaa olla renkaatkin mutta kakkosella pienestä vauhdista kiihdytettäessä ei vauhtia ole vielä niin paljon että renkaiden/vanteiden tärinä tulisi esiin, eli kyllä siellä jokin muu aiheuttaa tutinoita.
                    Vielä maittakoon että se tutina tuntuisi kakkosella nimenomaan kierrosalueella n.1500-3000rpm ja sen jälkeen katoaa.
                    Vanha kannatinlaakeri ei pahemmin ollut mennyt huonoksi, paitsi että ihan inan rohisi laakerin kuulat. Laitettiin sitten uusi ja esijännitin n.2-3mm.
                    Taka-akstelistossa ei löytynyt mainittavia väljyyksiä. Koneen ja laatikon kannatinkumit ovat hyvät. Niissä ei halkeamia ja ehjänä sekä jämäkät.
                    Mistä nyt seuraavaksi sitten tutkimaan?
                    Nimimerkillä tutina syö miestä.
                    Nyt:
                    E82 135i -11
                    • Arde92
                      • Aug 2010
                      • 1328
                      #3835
                      Kartaanin puoliskot ei oo kohillaan?
                      F11 530D Spacegray
                      • |foder|
                        • Sep 2006
                        • 7293
                        • Forssa
                        #3836
                        Kardaaneissa ei ollut tehdas kohdistusmerkkejä, jos siellä sellaisia pitäisi olla.
                        Sen sijaan kardaanissa oli kyllä jo ennestään piirretty punaisella tussilla viivat kohdikkain molempiin puoliskoihin. laitoin samoihin takaisin.
                        Nyt:
                        E82 135i -11
                          • 14895
                          Ristikot väljät/jumissa?
                          Tesla Model S 75D '17
                          • tonnizi
                            • May 2007
                            • 1507
                            • Mäntsälä
                            #3838
                            no mankkan kiinni laitosta tuskin johtu, kyl se on muuten toiminu normaalisti paitsi että eilen loppu nopeusmitarin toiminta. ja taas ku antaa 40 min olla auto sammuksissa ja lähtee taas liikelle niin toimii 2 min nopeus mitari ja sit se taas loppetaa toiminan, eli voiko mittaristo olla sökönä?
                            Social Media:
                            - Twitter
                            - Instagram
                            - Twitch
                            Nykyinen:
                            E61 530d -04
                            • |foder|
                              • Sep 2006
                              • 7293
                              • Forssa
                              #3839
                              Keskiristokossa pientä välystä tuntui mutta ei mitään hirveitä, aivan inan verran. Takapäässä oleva nivel oli kyllä ihan timmi.
                              Joutuuko tässä nyt hommaamaan purkuautosta kardaanin?
                              Tuskin kannattaa maksaa tuon nykyisen kardaanin tasapainotuksesta ja nivelien vaihdosta? Jos edes sitä ristikkoa pystyy vaihtamaan? :think
                              Nyt:
                              E82 135i -11
                                • 14895
                                Ristikoiden vaihto on ihan helppoa. Itse vaihdoin 750iL:ään ja meni ilman tutinoita vaikka sitä ei painotettu. Siinä oli toinen ruostunu jumiin ja tutisi aina kiihdyttäessä ikävästi. Lopulta sitten hajotti kannattimenkin.
